bạn đã down chương trình xuống chưa ?
mọi người giúp mình với, cái cáp của mình là ETH-MPI có địa chỉ IP là 192.168.1.10
Mình cắm cáp vào lỗ mạng của máy tính sao đó set lại ip của máy tính như sau:
Ip address: 192.168.1.2
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.1.1
Rồi vào step 7 set Options/Set PG/PC Interface/ PC Adapter.MPI.1
Sau đó cấu hình phần cứng cho giống với thực tế (chỉ có cái nguồn với cái plc) mà cái nguồn chỉ biết nó 5A thôi không biết không đúng thì có sao không nữa.
Cuối cùng là chọn PLC/Upload station to PG... thì nó không có nhận được con PLC, nó báo bị lỗi "Online: communication link to the adapter damaged"
hic hic, cao nhân xin chỉ giáo để làm sao cho nó nhận để tải chương trình xuống mà xài ạ.
mình làm theo hướng dẫn nhưng khi mở bị lỗi như này mong mọi người giúp đỡĐính kèm 872
Đính kèm 876
Em ấn help thì có hướng dẫn như này ạ:
Description of Error:
The description of the parameters and local variable names for the block does not exist or cannot be assigned. The parameters and local variables are therefore displayed as pseudo-symbols and without comments.
This conflict occurs when you open an online block, if
· The block exists online in the programmable logic controller, but not offline in the S7 user program.
· A block is opened via "Accessible Nodes". In this case no S7 user program is linked to the programmable logic controller.
This conflict occurs when you open an offline block, if
· A block was copied to an S7 user program from the "Accessible Nodes" view or from the "Memory card".
· The function block associated with an instance data block you want to open does not exist.
· The UDT associated with a data block derived from this UDT does not exist.
To Correct or Avoid Error:
· Opening an online block
If a corresponding offline block exists, open the required block from the online view of the S7 user program.
· Opening an offline block
If the error occurs when you open an instance data block or a data block derived from a UDT, try copying the corresponding FB or UDT into the current S7 user program.
If the error occurs when you open a logic block or a data block which is not derived, change the pseudo-symbols in the variable declaration, if required, and then save the block.
Run-P là chế độ vừa chạy vừa download . Chứ Run thì không down được
có, em điện cho thằng làm máy nói nó gửi cho ^_^
^_^ làm siemens ăn nhau cái chỗ symbol, người khác đọc không được mà mình làm dc thì mới báo được giá cao chứ, em chịu khó đọc chương trình ko symbol đi, siemens còn có cái khó hơn là em đọc chương trình stl upload từ chương trình gốc dùng cfc kia, đó mới là đỉnh cáo ^_^
to VA: hi hi, anh vẫn khỏe, dạo này việc nhiều nên hơi điên điên 1 chút
Em ấn OK vẫn mở bình thường, symbol hiển thị đầy đủ mà ???? Em thử lại khi stop CPU vẫn bị hiện thông báo y như vậy
e thấy cách up này vẫn up được đầy đủ mà
còn với cách up-smart thì e chưa rõ cách up,phải copy như thế nào ah?
chỉ giùm e với các bro
mà .e muốn upload project từ PLC về PC.mà hệ thống là có cả biến tần của siemen và protool.
e muốn upload tất cả về 1 project để có thể tư project đó có thể mở được tát cả?
thì e phải upload nhu the nao để cỏ thể sử dụng được như vậy ah
thnaks a nhiều ah
project bạn upload mà muốn có đầy đủ :). Tham thế.Trích dẫn:
Upload thì hoàn toàn lên được đó nếu có password + người ta viết bằng (STL, LAD, FBD) thì upload ok sao. Còn lại sao đó chịu khó fix lại network và hòa lớp mạng (1 phần khâu thiết kế mạng). Chứ ko có cái vụ upload lên 100% đâu bạn ạ. Tham thì thâm đó.
Upload lên download xuống chưa chắc chương trình PLC đã chạy.
PLC để ở chế độ Run hay Stop gì cũng được anh ma anh muốn thử biết ngay đó mà
ko xem duoc anh nhi? :((
ko xem duoc anh nhi? :((ko xem duoc anh nhi? :((ko xem duoc anh nhi? :((
ko xem duoc anh nhi? :))
ko xem duoc anh nhi? :)) :((
ko xem duoc anh nhi? :)) :(( :))
ko xem duoc anh nhi m.n oi? :)) :((
ko xem duoc anh nhi m.n oi? :(( :(( :((
Hi everybody.
Cho mình hỏi mình có CPU 315-2dp-2AG10 hiện nó chưa gắn thẻ nhớ,
Mình upload thì được nhưng sao không download xuống được
Tks!
