Download xong ghép 2 file lại với nhau sau đó mới giải nén.
sao minh download ve roi k giai nen duoc. minh da cai winrar roi
Bạn sử dụng phần mềm Hjsplit để nối file lại với nhau nha. Sau đó mới giải nén.
Link down phần mềm: Click here
phần mềm có thể chạy trên win7 64 bit với điều kiện tra cứ ok và yes nếu có bất kỳ cảnh báo và thông báo lỗi nào trong quá trình cài đặt. sau khi cài xong thì ta chạy với cpmpability mode chọn xp sp3 là chạy ok
gửi các bạn thêm phần mềm mô phỏng plc của siemen
http://personales.ya.com/canalPLC/descarga.htm
Đây là password của nó:
Clave del programa S7_200: 6596
Clave del programa PC_SIMU: 9966
Clave del programa CADe_SIMU: 4962
Cảm ơn bạn đã đóng góp, nhưng trước khi port bài cần xem kỹ nhé, phần mềm này đã được giới thiệu trên diễn đàn. thank
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=6
các bác cho em hỏi.
em cài đặt trên win7 ngon rồi.
khi soạn chương trình xong em export.. ra thì nó báo lỗi này
Đây là lỗi do bạ chưa hoàn thành chương trình soạn thảo vậy
mong các bác giúp em? thanks[/I]
Chào các bạn!
Mình cài đến hình 13 như trong hình chụp hướng dẫn cài. Mình không thấy PC Adapter(Auto). Mình vào Select chọn nhưng không intalled được
Mong các bạn giúp dùm.
Bản Step 7 Microwin này e cài trên win 7 ultimate 32 bit thì chỉ còn 2 lỗi:
1. Không mở đc phần help ( có thể khắc phục bằng cách đọc sách catalogue ngoài vậy ).
2. Không kết nối đc với PLC ( cụ thể là không upload & download đc chương trình là CPU, cái này là khó chịu nhất vì lập trình đc mà ko nạp đc vào PLC để nó chạy thì ... )
Có pro nào khắc phục đc 2 lỗi trên thì chỉ cho e với. Thanks pro.
Step 7 Microwin V4.0 này cài trên Win 7 vẫn có thể mỡ được phần help, có lẽ do bạn cài đặt thiếu phần HELP rồi.
Còn kết nối với PLC thì mình cũng nghe 1 số bạn nói Win 7 k download được. Trong file Step 7 đó có 1 file tên COMM , bạn thử setup file đó xem.
Chúc thành công.
cho em hỏi.e đã cài xong rồi nhưng khi chảy chương trình thì k được.
Các pác phải nói rõ hiện trạng, phải có hình ảnh hay gì để chúng tôi còn biết mà hổ trợ chứ.
Chú pác cứ nói chung chung vậy thì sao mà giúp các pác được.
e k có máy ảnh nên k chụp lại dc nhưng nói chung là e làm các bước y như hình ảnh anh đã đưa lên.cũng đã reset lại máy khi cài đặt xong.nhưng đến khi bật chương trình thì nó k chảy.hic.các bác giúp e dc k?có lẽ ngày mai e sẽ chụp ảnh cái lỗi đó
vào control panel e xóa dc.e thử cài đi cài lại mấy lần đều có hiện tượng tương tự.hic
nó cũng có hỏi như thế.e đang cài lại.vậy đến chỗ đó nó hỏi vậy thì làm như thế nào hả anh :s
em dùng win7.mấy lần cài trước đều qua cái bước truyền thông này.nhưng kết thúc lại k chảy.k biết lần này nó có bị thế k nữa
nó vẫn k chảy anh ơi,Win thì e mới cài lúc tối.lúc chảy nó báo là
Wicro/Win executable has stopped working
WIn can check online for a solution to the problem
chẳng lẽ là do win sao anh.hic
em dùng bản step 7 là bản mấy, có hỗ trợ win 7 ko ?
e dùng Step7_MicroWin_V4.0
thế lỗi này có thể do máy của em rui, em thử laod bản mà anh thiquocvinh port ý, xem cài đc ko ? có gì mai on va cai team view anh coi xem giúp đc gi ko :)
em cảm ơn anh,e sẽ cài thử
hihihi em cai dc roi.Thanks anh nhieu
anh ơi!
file anh cho không dải nén được anh ạ
http://www.mediafire.com/?2mnc66s1wrae9uj
bị lỗi file rồi anh ơi
Lúc đầu mình cài được nhưng cứ chạy là nó tự động Closed. Sau đó mình xóa bỏ và cài bộ WinCC V7 Sp2 vào (cái này hỗ trợ Win7). Cài lại là chạy OK.
Bản mình cài là V4.0.5.08 nha. Chú ý trong quá trình cài đặt nếu nó khuyến cáo "Bạn nên cài trên WinXP hoặc j j đó để phần mềm làm việc đầy đủ chức năng..." thì cứ nhấn OK để tiếp tục cài.
Chúc vui !
Em cũng đang dùng Win7 32 bit.Nghe các bạn nói cài dùng dc mà k download hay upload kết nối với PLC thật dc thì cài và lập trình để làm gì? Có ai chỉnh dc cái này chưa chỉ cho anh em với...
Sorry vì post nhầm chổ!
Chào các pác! Mình đang gặp vấn đề trong phần Alarm của WinCC flex mong các bác chỉ giáo!
Mình sử dụng mản hình TP177 micro. mình làm phần Alarm bằng công cụ của WinCC Flex thì khi mô phổng thì nó hoạt động bình thường! nhưng khi tranfer xuống màn hình và kết nối với plc thì phần Alarm không hoạt động. Các kết nối giữa PLC và mản hình mình đã thiết lập và nó liên kết được. Mong các pác chỉ giáo! Thank!
cái này cài xong có crack gi k? a?
sao e cài xong nhưng nó k? mở lên dc??
phần mem mo phổng đây http://www.mediafire.com/?rfgjy1oh21t5g3g
