Chào các bạn! mình thấy các bạn có thể kết nối s7 1200 với wincc7 thông qua pc access 4.
Bạn có thể chỉ mình được không, mình tìm hiểu hoài mà vẫn chưa được.
Mong các bạn giúp.
Mong các bạn giúp.
Chào bạn! mình thấy bạn có thể kết nối s7 1200 với wincc7 thông qua pc access 4.
Mong bạn giúp.
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=281 bạn tham khảo tại đó nha.
Link : http://www.mediafire.com/?8xdn19y18ji38b9
Bi died roi.
lam on cho link khac gnhien cuu ban nhe. Sao minh lam bi loi.
vài tháng trước tôi cài và sử dụng Access SP4 bình thường trên máy tính cài win xp sp2 và kết nối plc s7-1200 ok và sau mấy ngày nay tôi củng sử dụng Access SP4 kết nối s7-1200 và dùng citect làm scada nhưng khi tạo các tag xong bấm vào test client status
để kiểm tra kết nối với plc s7-1200 thì báo lổi như hình trên,tôi củng làm thử plc s7-200 cũng vậy .tôi lấy máy tính khác cài Access SP4 và làm củng gặp lổi tương tự ,mọi người ai bị gặp lổi này help với .
Đính kèm 125
Nên dùng Wincc Flex 2008 SP2, nối trực tiếp luôn, TIA V11 khỏi phải suy nghĩ
kết nối plc s7-1200 với Wincc Flex 2008 SP2 là ok khỏi bàn luận còn mình muốn dùng Access SP4 kết nối plc s7-1200 và dùng citect scada kết nối opc Access SP4 mà.vài tháng trước mình làm được rồi nhưng sau cài lại Access SP4 thì lại bị báo lổi mình đang bí
Trích dẫn:
em đang làm đề tài kết nối s7-1200->lan->dùng wincc thiết kế giao diện gồm hai nút nhấn start và stop để đóng mỏ bóng đèn.anh cho em hỏi minh không cần cài PC ACCESS có được không vậy. và anh la nghiên cứu xong xin anh hướng dẩn lại cho em, để em làm đề tài.anh có tài liệu hay file hướng dẩn thì gửi cho em xin với. [email protected]
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=560Trích dẫn:
chào thầy:
hiện em đang làm đồ án môn học về plc s7-1200. đề tài của em là nối mạng cho plc s7-1200, và dùng wincc thiết kế giao diện đơn giản(tắt mở bóng đèn) thầy cho em hỏi minh có cần cài PC ACCESS ko? đến nay em đã kết nối được với plc, viết chương trinh đóng mở bóng đèn thì đơn giản. dịch không lổi nhưng khi nạp xuống plc thì báo lổi và nó không chạy. và em cũng không kết nối wincc với s7-1200 được.nếu thầy có hướng dẩn hay tài liệu gì liên quan gửi cho em. rất mong sự giúp đở của thầy và các pro trong diễn đàn
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=262
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=397
Bạn bị đưa vào danh sách bị cảnh cáo ở mức cao gọi là SPAM. Cùng một nội dung hỏi ở 3 chủ đề và lập lại nhiều lần trong cùng một chủ đề. Nếu tiếp tục bài viết của bạn sẽ bị xoá hết và bị BAN IP và BAN nick trong vòng 3 tháng.
Hôm nay là thứ 7. Các moderator ai cũng có công việc không phải 24h/24h phục vụ cho mỗi mình bạn được. BẠN CÓ HIỂU KHÔNG?
Đính kèm 0cả nhà ơi cho em hỏi con s7-1200 down chương trình nào xuống nó cũng báo lổi hết là sau vậy. viết xong dich chương trình thì không có lổi.mấy anh pro giúp em với
[QUOTE=daocongdabl;2200]để tôi load về thử báo kết quả là ok
bạn các bạn nào cần bản PC Access sp1 và PC Access sp4 không cần mình upload lên cho[/QUOT
anh ơi up lên link media dùm em với em đang cần anh ơi. mấy anh pro ơi cho em hỏi? mình có cần cài PC ACCESS sp1 rồi mới update sp4 lên không? hay là mình cài thẳng sp4 luôn. sau máy em cài thẳng luôn bi lổi.nó nói la cái version không không đúng nên không cài được. anh nao up cho em link media. em cám ơn rất nhiều.
em cũng đang làm với plc s71200 và wincc 7.0 sp2. xin anh cho biết em muốn kết nối s71200 với wincc 7.0 sp2 thì cách thức thực hiện ra sao. em xin cảm ơn nhiều.
Dear Nguyenviet88,
Bạn đã từng làm S7-200 với WinCC chưa ? Nếu rồi thì S7-1200 cũng giống y như vậy chỉ khác bản PC access cho S7-1200 là V1.0 SP4. Khi kết nối với S7-1200 WinCC coi nó là S7-200 với cổng enthernet.Dữ liệu lập trình trong S7-1200 là DB1 sẽ tương đương với vùng nhớ V của s7-200
Nghĩa là toàn bộ data muốn truyền nhận lên WinCC bạn cho vào DB1 , còn các data khác bạn để ở DB khác nhé.và với 1 word ở DB1 chẳng hạn DB1.DBW20 tương đương VW20 trong PC access.Phần còn lại từ PC access lên Wincc thì giống như cũ thôi
Chúc bạn thành công!
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=1645
2 chủ đề này trùng nhau,các bạn có thể tham khảo thêm trong link bên trên,có video,tài liệu hướng dẫn kết nối wincc v7 với s7-1200 và các xử lí các lỗi giao tiếp nữa
E mơi Download đc mọi người down về nha.
http://www.mediafire.com/?l33d3lpg61wf28s
đúng là mọi cái thì củng tranh thủ thời gian,nếu ai đó đả upload lên diển đàn phần mềm hay tài liệu thì các bạn tranh thủ down load ,
để tránh trường hợp link die thì mất công up lần 2 lắm ,nếu mà tài liệu hay phần mềm vài MB thì up nhanh ,nhưng mà vài trăm MB hay vài GB thì nên tranh thủ nhe,ai đâu mà ngồi upload hoài khổ lắm.
Help!
Mình vừa mua module Analog mở rộng SM1234 4AI/2AO, mình đã thử ghi dữ liệu vào vùng nhớ QW96, QW98, QW100, QW102 để xuất tín hiệu đầu ra nhưng không được, vậy cho hỏi các bác trên diên đàn nếu ái đã từng làm với module này hãy chỉ cho mình để có thể đọc được dữ liệu và xuất dữ liệu ra để điêu khiển biến tần nhé. Cảm ơn mọi người nhiều
Bạn nên Post câu hỏi ở 1 đề tài khác,vì đây là chủ đề sử dụng PC Acess kết nối S7-1200.Lần sau chú ý nhé.
Thấy cách mô tả là thấy có vấn đề rồi.
Module 2AO,mà bạn nói ra 4 vùng QW96, QW98, QW100, QW102 là sao ? Xem lại nhé.Chắc bạn nhầm rồi.
Để điều khiển biến tần thì bạn có dùng hàm thư viện SCALE-NORM gì đó,hoặc có thể tự viết để xuất ngõ ra cho biến tần.Nhớ phải cấu hình trên biến tần nữa nhé.
các bác oi upload len bản PC Access sp4 đi!
đây này PC access sp4 http://www.mediafire.com/download.php?4rqfi865kg5kr3n
các anh chị ui cho em hỏi: em download wincc flexible về cài mà máy báo không cài được, vậy là em phải cài win xp mới cài được chương trình này phải không ạ? Hiện giờ máy em đang dùng win7 32bit. Nếu không kết nối với wincc thì lập trình S7-1200 chạy trên pc làm như thế nào vậy mọi người? please help me! nhóm em đang làm đồ án có dùng phần này mà không biết phải làm sao nữa, bọn em còn mù về con này nhiều quá!!! #-o#-o#-o#-o#-okết nối s7-1200 với wincc qua pc access sp4 thì anh chị nào có tài liệu không vậy, cho em xin với! em cảm ơn nhiều thiệt nhiều lun!!!!:x:x:x:x:x:x:x:x
wincc flex bạn cài win 7 -32 bit bình thường nha,nếu ko cần bạn có thể sử dụng TIA v11,và dùng chức năng HMI trên TIA đó,dùng màn hình máy tính làm HMI,vừa tiện,khỏi dùng chi nhiều phần mềm,cách xài tương tự wincc flex ^^
cách kết nối Wincc v7 vơi s7-1200
bạn nên tìm kỹ trước khi hỏi nhen
Anh hiennguyen cho em hỏi tí nữa với: wincc 7.0 với wincc flexible có gì khác nhau không anh? lúc trước em có dùng wincc 7.0 kết nối với plc S7-300 còn wincc flex thì em chưa dùng nên không biết. Dùng TIA portal v11 thì em chỉ mới biết tới chỗ lấy đối tượng ra thôi àh, còn lập trình thì em chưa biết nữa
wincc v7 với wincc flexible khác nhau rất lớn bạn ah,1 cái là SCADA 1 cái là HMI cái này mình đã nói nhiều ở diễn đàn rồi,bạn tự tìm hiểu nha,còn xài chức năng HMI trên TIA thì không khó nếu bạn đã sử dụng qua wincc flexible,chúc thành công
Sao liên kết của diễn đàn cũng bị hỏng link?
Em cài đang cố cài SP5 để học đòi làm cái này, nhưng khi cài máy bắt cài SP0 trước.
Vậy mà khi cài SP0 nó lại bị lỗi thế này.
Đính kèm 1450
Ai có thể giúp em không
dear các bạn,
Nếu kết nối s7 1200 vào Wincc 7 Siemens , chọn version 7.2 hổ trợ driver không cần OPC
