link die roi bạn ơi
để phần Help chạy được bạn lên google tìm từ khóa " hlpwin32.exe " cho win 7 của trang microsoft ấy . lên đó bạn làm theo hướng dẫn rồi down về . file này microsoft cấp cho từng máy nên không copy được . các bạn chịu khó nhé .
đã test thử sp9 và rất ok cho win 7. còn 64bit thì không có điều kiện chưa thử ak
đã thử cài step s7 200 sp9 , cài xong rồi nó báo https://lh5.googleusercontent.com/-q...s8k/s800/1.jpg ai chỉ giùm với. mình đã gỡ hết rồi thế mà nó tìm ra. Mình có cài cái step s7 sp 4.0.0.81 ở windows virtual pc xp mode, không biết nó có ảnh hưởng gì không thôi(mình nghĩ bên máy ảo không cần gỡ ra).
mong các cao thủ chỉ giúp mình nhé. thanks
các bạn cho mình hỏi nhé.tại sao cái PLC sim ko chạy được vậy
Mình đang dùng cái step 7 v5.5 không biết có mở dc file của version trước không? hic hic. Hôm nọ thầy chuyển cho mấy bài nhưng hì hục no thể mở được. a e biết share chút.
chương trình đó mở đc bạn ạ.
giống mình,bản v5.5 2010 mình cài trên win xp thì ok còn máy win 7 64bit mìh cài bản v5.5 sp1 thì lại không mở được
mình cài rồi nhưng gở bỏ không hết, làm sao cai lại đây? vào regedit thi ko thấy đâu cả.
Mình dùng Step7 MicroWin SP8 khi đổ chương trình vào PLC: Communications/set PG/PC interface
Neu click chuột vào PC/PPI cable (PPI) cứ báo lỗi:
Error: "the 's7onlinx.dll' module could not be started" nên không thể đổ chương trình. Ai biết cách giải quyết giúp mình với nhé.
Cảm ơn nhiều lắm!
À, mình dùng win7 32bit nhé!
cài bị lỗi rồi chứ sao? bạn gỡ ra, gỡ sạch rồi cài lại:)
Mình cài ok rồi mà, thấy không báo lỗi gì cả.
Win7 down bản SP9 về cài đi,bãn install dành cho win7 xài cho ok
Vào www.tudonghoahcm.net
mục tài liệu và phần mềm chuyên ngành tự động hóa=>STEP 7MICRO/WIN SP9 FILE INSTALL(CÀI OK TRÊN WIN7)
Link megashare
SP9 cài đặt trên win7 64bit mà bạn. Không lẽ lại phải cài win XP, buồn thật
Cài đặt SP9 luôn hay phải cài bản step7 cũ rồi đến khi nó báo gỡ bản cũ bằng control panel rồi khởi động lại máy và bắt đầu cài lại nhưng SP8 vậy bạn?
kidsolo1412 ơi, sao bản SP9 tớ cài mà nó cứ báo như thế này nhỉ, mặc dù đã gỡ bỏ sạch tất cả step7 200. Pc access cũng gỡ luôn mà vẫn không cài được. Nó cứ hiện bảng thông báo:
MicroSystems\Communications - InstallShield Wizard
The version coparison failed
A previous version of a common component of Step7- Microwin V4.0, S7 200 PC access
and S7 200 explorer is causing a conflict in this installation.
To resolve this conflict, previous version of Strp7 Microwin V4.0, S7 200 PC access
and S7 200 Explorer must be unistalled using add/remove Program.
After completing the unistallation, restart this setup. This setup will now exit.
Sorry vì mình chưa đủ 10 bài viết nên không Post hình được. Bạn giúp mình xem lỗi cài đặt thế nào nhé. Cảm ơn nhiều!
Nó phát hiện trong máy có version cũ của micro/win hoặc pc access.Cái này do gỡ chưa sạch,hoặc trong quá trình gỡ đã xảy ra lỗi,kiểu này chỉ có cách cài lại win chứ mò mẫm xóa mất time
