anh cho em hỏi , có cách nào tryền thông uss giữa s7200 với biến tần G110 không
mọi người cho mình hỏi là sau khi mình cài thư viện uss thì mở step ra báo thế này: "the requested file could be located" nghĩa là như thế nào vậy nhỉ, lâu không dùng step, với lại cũng không help được luôn.
Ai biết giải thích giùm mình với
của bạn đây, nếu dùng win 7 . tôi cũng bị lỗi ko mở help được khi cài cái này lên là mở được.
http://www.mediafire.com/?url6b0bus511l59
chào các bạn ,mình là người mới tham gia dien đàn nên mình có vấn bài toán này mong moi người giúp đỡ.điều khiển biến tần siem
en với s7-200 thì trong s7 có tích hợp sẵn các hàm cho biến tần siemens.vây các bạn cho mình hỏi nếu mình dung s7-200 đk biến tần khác thì mình truyền thông như thế nào.ở đây mình dùng s7-200 điều khiển bt của danfoss để điều áp cho hệ thống bơm.có bạn nào gặp trường hợp này chưa xin giúp mình với.
USS có làm được cho các loại BT của các hãng khác không anh.
mọi người có thể chỉ giúp e cách đấu nối phần cứng M440 và S7-200 CPU224xp, dùng uss, lần đầu làm thực tiễn bỡ ngỡ không có kinh nghiệm.
hj`, cho e hỏi thêm là mình dùng plc điều khiển biến tần chi độgn cơ chạy 3 cấp tốc độ thì cần những lệnh nào trong uss ạ. hay là phải dùng cả 4 lệnh, thanks!
Cần USS_INIT và USS_CTRL là đủ chạy đa cấp.RPM và WPM dùng đọc và ghi tham số giữa PLC và biến tần
nghĩa là khi mình điều khiển 3 cấp tốc độ thì cũng như 4 cấp, chỉ cần 2 lệnh USS_INIT và USS_CTRL thôi ạ
còn e chưa hiểu về cái phần RPM và WPM dùng đọc và ghi tham số giữa PLC và biến tần. tại nó nhiều chân quá,
Trong phần USS_CTRL có phần Speed_SP là vùng nhớ dạng Real cho phép set speed trong dải từ -200%-200% tần số định mức.Chỉ vào các lệnh trong microwin rồi nhấn F1 thử xem
- Speed là tốc độ động cơ theo tỉ lệ phần trăm. Phạm vi: -200% đến 200%.
- Speed-SP (speed setpoint): là tốc độ cần đặt theo tỉ lệ phần trăm. Các giá trị
âm sẽ làm động cơ quay theo chiều ngược lại.
Phạm vi đặt: -200% ÷ 200%.
vậy mình chạy 3 cấp thì cần 3 lệnh Speed_SP trong USS_CTRL
và chân speed mình đặt là tốc độ định mức ạ
Speed_SP để 1 vùng nhớ REAL(Dword) rồi dùng 3 lệnh move,move 3 giá trị khác nhau vào.:-??
có ai có mạch step mà chỉ dùng plc điều khiển biến tần chỉ bật hay tắt động cơ không ạ
đọc lý thuyết mà có mạch để xem thì tốt quá.
bạn tham khảo nhé, trc tiên bạn phải tìm hiểu các ngỏ ra ngỏ vào của các khối USS_INIT và USS_CTRL
http://www.mediafire.com/?pzmsm8bjk7bbm7p
mọi người cho mình hỏi có cách nào thử mạch mà không cần biến tần kô ạ, tại đang học ở nhà.
hj`, thì tại e gà mà :d
Chà, chân Speed_SP đặt 1 vùng nhớ ví dụ VD100 rồi dùng lệnh Mov_R ghi giá trị vào VD100 này,Về xem lệnh mov chức năng nó như thế nào,thực hiện lệnh khi nào
http://www.mediafire.com/?ob2mge5b07jsch7
Các anh kiểm tra giùm xem điều khiển 3 cấp tốc độ bằng tay như thế này được chưa ạ
Mọi người cho e hỏi, giờ muốn điều khiển 2 động cơ thì mình chỉ cần thêm một lệnh Uss_INIT khai báo cho một địa chỉ biến tần mới phải k ạ
Bạn chưa hiểu rồi USS_INIT chỉ đc khai báo 1 lần qua vòng quét đầu tiên, sử dụng bit SM0.1 ấy, trên đó có địa chỉ các biến tần mà bạn muốn điều chỉnh rồi chổ Active ấy, nếu bạn điều chỉnh 2 biến tần, có địa chỉ là 0 và 2, vì do điều chỉnh tối đa là 32 biến tần (từ 0 đến 31), nên bạn vẻ thanh ghi có 32 địa chỉ đó ra (tức là 32 ngăn đó), rồi bạn cần điều chỉnh biến tần có địa chỉ bao nhiêu thì cứ ghi 1 vào các ô tương ứng đó, cụ thể, nếu điều chỉnh 2 biến tấn có địa chỉ như trên thì ghi vào đó là 2#101 (hoặc 16#5), số 1 sau cùng đó là BT số 0, tiếp đến BT số 1 không dùng nên nó là số 0, tiếp là BT số 2, có dùng nên nó là số 1. OK chứ
Còn khai báo địa chỉ các biến tần đó thì trong USS_CTRL có chân drive đó, dùng 2 USS_CTRL, 1 cái điền 0, cái kia điền 2
nó cần trở ghim áp ở cuối mạng, để chống nhiếu đó mà, có gì đâu em
dạ, nếu không có chống nhiễu thì có ảnh hưởng nhiều không ạ. e chỉ cần điều khiển 2 biến tần chạy 4 cấp tốc độ thôi ạ
