link bị die a ơi , a cho e hỏi cách tạo 1 interrupt schedule interval trong CX one làm sao a, e biết có dung lệnh MSKS nhưng e ko biết làm sao để có sự kiện thì nó nhảy vào nhiệm vụ ngắt, cảm ơn a
Lệnh MSKS dùng để thực thi chương trình ngắt khi có tín hiệu đầu vào, vì vậy trong MSKS bạn cài interrupt indentifoer N: là 110...117 tương ứng input interrupt 0-7. Interrupt data S: 000 hay 001. vô phần setting của chương trình vào task bulting input chọn input interrupt tương ứng. Bạn phải có chương trình ngắt để khi có tín hiệu ngắt đầu vào thì nó sẽ thực hiện chương trình ngắt đó. Bạn tham khảo phần manual sẽ rõ hơn.
Sao link bị die rồi
http://www.mediafire.com/?fl8e6lbk9cr14bs
xem thử cái này
Chào các bạn,
Mình đang phải làm một projec về tự động hóa với các thiết bị của OMRON cho nhà máy
hệ thống của mình gồm một màn hình HMI NB kết nối với 6 biến tần 3G3MX2 để điều khiển 6 động cơ thông qua giao thức Modbus RTU và kết nối với 3 bộ điều khiển nhiệt độ E5CC để hiển thị nhiệt độ lên HMI, tốc độ của từng động cơ sẽ được đặt trên HMI và tự động kiểm soát bằng PLC với đầu vào phản hồi encoder
Từ trước tới này mình mới chỉ quen viết các chương trình cho các mục đích điều khiển tuần tự, chư làm với Modbus bao giờ, về modbus mình đã từng làm với biến tần và bộ điều khiển DELTA, kết nối với PC
Mình định hướng sẽ làm bắt đầu từ việc kết nối thành công giữa HMI-PLC- 1 biến tần
Bạn nào đã làm thành công phần này có thể chỉ giáo giúp mình với
Cảm ơn các anh em trên diễn đàn trước nhé
Mình đã kết nối plc cp1h của Omron với bt 3G3MX2 qua modbus rồi, nhưng khi kết nối 2 biến tần trở lên thì chạy chưa ổn định, lâu rồi ko có đk test lại, còn truyền thông giửa bộ controller E5CC với PLC thì mình chưa làm, nhưng chắc cũng giống với biến tần thôi.
bạn vướng mắc ở chổ nào thì cứ nói ra cho mọi người giúp. có gì bạn cứ mail cho mình, mình giúp đc thì giúp cho
giúp em điều khien bien tan 3g3mx2 voi cp1l dùng thuat pid .qua mobus .mình set chức nang pid như thế nào.diieud khiển động co d32300 set01d32301 set 03 d32302 set 04 d32303 set 04 d32304 set 00 set bien tan a071 set 01 a072 set 1 a073 set 1 a074 set 00 a075 set 1.00 a076 set 02 a077 set 00 a078 set 0.0 c044 set set 3.0 co52 set set 100 c053 set 0.0 giả su đau vao là cam bien nhiet do xuat dong 4-20 mmA
Chào các anh, em mới bắt đầu tìm hiểu về plc omron, e đang vướng ở phần truyền thông và phần xung.các anh có thể cho em xin lại mấy cái link đó đc không ạ. Và có thể bật mía cho e một chút ít về cách lấy các dữ liệu từ biến tần để hiển thị lên Hmi đc không ạ. Em đang nghiên cứu con cp1e -MX2-HMi Nb of omron.mong các anh giúp em với ạ. Có j chỉ giáo có thể mail cho e qua địa chỉ. [email protected]
Cám ơn trước các a trong diễn đàn ạ.
link hỏng rồi anh ơi !up lại đi anh
mình đang tim hiểu về plc cp1h-xa40dr va biến tần 3g3jx mãi mà không dươc .bạn nào đã từng tải linh trên rồi up lại cho mình cái hoặc gửi vào mail [email protected] .mình cảm ơn mọi người
gui cho minh luon nhe [email protected]
nếu là đồ án môn học thì không có vấn đề gì. bạn chia như vậy là hợp lý. còn nếu thực tế thiết kế thì bạn phải tham khảo chủng loại thép bạn dùng trong thiết kế có trên thị trường chiều dài tối đa là bao nhiêu để chia cho hợp lý.
daiphongsk. Hôm nay đã làm truyền thông modbus giữa plc cp1h với E5CC ok chưa bạn. Mình đang làm nhưng chưa được. Mình có thể cùng trao đổi được ko bạn.
