Con S7-1200 này em cũng dùng sơ qua rồi.Giao diện phần mềm đẹp.Kết nối dễ dàng với wincc flexible 2008.Cách tổ chức hàm,khối gần giống như S7-300.
http://www.mediafire.com/?jq56sv9wi8aap4l
Tài liệu để anh em cùng nghiên cứu và làm việc cho dễ dàng hơn.
Mình gửi cho các bạn phần mềm lập trình cho S7-1200.Hiện cũng nắm sơ sơ về con này.Mong sẽ được chia sẽ và học hỏi cùng các bạn
http://www.mediafire.com/myfiles.php#skagwax5xctg0,1
^^ CÁI NÀY KHÔNG ĐƯỢC RÙI HƯNG UI ^^. LINK NÀY PHẢI CÓ PASS MỚI VÀO HIỂN THỊ ĐƯỢC. COPY CHO MÌNH CÁC KHÁC ĐI.
THANK
HIỆN GIỜ CÓ Step 7 Portial V11 rồi dùng cho s7-300 và s7-1200 mới có.
vì là gần 3G nên anh em nào ghé qua trung tâm mình copy cho nhé.
thân chào và cám ơn
Để khi nào rãnh sẽ upload cho ACE dùng xài.
Ah,sorry
Mình gửi lại link,cái link kia là vô tài khoản mediafire của mình.
Bác Hiếu có link thì gửi cho anh em dùng với nha
http://www.mediafire.com/?s55d4y4njce139f
http://www.mediafire.com/?l2rizvz9fl3937k
http://www.mediafire.com/?8i1m9xgngdvb28k
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=262&page=2
Đã có một số chỗ. ace coi và link lại nhé. Tại vì có những mục tài liệu sẽ giống vì nó nằm ở 2 mảng.
cám ơn mọi người.
nghiên cứu về mặt cấu trúc lệnh và lý thuyết đã khá hoàn thiện rồi ^^ và giờ có đồ làm nữa là finish goy. Không thấy ai nghiên cứu chung hết trơn nhưng giờ cũng đã xong goy ^^
Ghét con này mỗi cái là không có nút STOP bằng tay như con S7-200. Khi đã nạp chương trình rùi mà đưa vào vận hành phải mang máy xuống mới cho nó STOP được.
Vậy tại sao anh không tạo ra một nút nhấn để cho nhấn vào thì chương trình Stop lại không chạy nữa và nhấn Start chương trình tiếp tục chạy ^^. Chuyện này đơn giản thôi mà.
Khi nhấn Stop anh cho toàn bộ các giá trị hay trạng thái và các thanh ghi hay vùng nhớ DB ^^.
Còn khi nhấn Start thì lấy từ các vùng nhớ DB đó ra sử dụng lại đúng không nà ^^. Hãy thử khám phá đơn giản thôi chứ không có gì mà :( ^^
Anh ngắt điện hết là xong!
Mr Hiếu show hàng hấp dẫn quá, Thấy con này thích ghê, nhìn mà mê luôn.
con s7-1200 mình củng có 1 con mua về nghiên cứu thấy nó hấp dẩn quá đặc biệt là giá thấp ,có cổng ethernet và 2 analog input là quá ok còn thêm một số i/o khác
plc s7 1200
Hi, All. Mình vừa làm luận văn tốt nghiệp về PLC S7 1200, nếu có bạn nào co nhu cầu mua thì liên hệ với mình (sdt 0989499908 gặp Thạch), mình sẽ cung cấp tài liệu, hướng dẫn cách viết chương trình và các hàm sử dụng cho 2 ngõ vào Analog, kết nối với WinCC v7.
Hi, All! Nếu bạn nào cần tài liệu thì có thể lên trang Wed của Siemens để tham khảo.
mình thấy nghiên cứu con này nên dùng qua tia v11 có mô phỏng áh,cho ai ko có tiền mua plc hj
uh do portal v11 lập trình cho 1200 cũng được,mà v11 có bộ mô phỏng,mình nghĩ chắc là được,mà để hỏi lại thầy hiếu cho chắc hj
mình mới thử lại rùi 1200 ko mô phỏng được ^^
Theo tôi, bạn nên có 01 con 1200, dùng phần mềm TIA Portal Basic thôi (cho nhẹ) và cũng không có mô phỏng.
Sau đó, cứ vọc nhiều lên và chia sẽ với mọi người thì sẽ Ok.
Chúng ta cùng thảo luận các bạn nhé.
Thanks
Nhưng em không có tiền, nhưng muốn có kiến thức? các pác tư vấn giúp/
Thì chịu khó lên diễn đàn thôi
kiểu gì cũng có kiến thức mà
cám ơn nhé
Link down bị die rồi a ơi. Nhờ check lại dùm...
Phần mềm TIA portal V10.5 cho s7-1200 đây
http://www.mediafire.com/?e68twnl972k8n6u (part1)
http://www.mediafire.com/?cj2mmtoj81t63cz (part 2)
http://www.mediafire.com/?35u48uv8zgpioic (part 3)
còn 2 part nữa đang up ^^
tiếp theo
http://www.mediafire.com/?8c3p4509e82qiln (part4)
http://www.mediafire.com/?p51db3hyhl6es73 (part5)
Chúc các bạn vui vẻ :d
https://support.automation.siemens.c...ehbid=39710145
Easy book cho bạn tìm hiểu và nghiên cứu từ đầu.
Đây là 1 CD bao gồm 1 số tài liệu và 1 số ứng dụng thực tế của PLC S7-1200.
Bao gồm 3 part theo định dạng ISO. Mọi người tải về rồi dùng phần mềm tạo ổ đĩa ảo để đọc nhé.
Siemens tours_part01
Siemens tours_part02
Siemens tours_part03
chào bạn...mình đã tải 3 part này về..sau đó minh có dùng phần mềm tạo ổ đĩa ảo để đọc..mà sao không đọc được..bạn co thể hướng dẫn rỏ hơn được không.
