bác cho e hỏi lỗi này là lỗi gì vậy,e thử nhiều lần rùi vẫn không được,
http://nl9.upanh.com/b4.s26.d1/fbb5e...010939.loi.jpg
Cái này là lỗi do Window của bạn chứ đâu phải do cài đặt phần mềm gây ra.
Người ta trả lời có 2 cách sau, bạn thử xem sao, mình cũng không chắc, vì mình chưa gặp trường hợp như bạn nên mình không thử được
Cách 1:
Run the System System Update Readiness Tool and then restart your PC. Then try to turn on the games. Let us know the results
Cái này là người ta không cài được game và nó báo lỗi đó, bạn thử đối với phần mềm xem sao.
Cách 2:
Use the System File Checker tool (SFC.exe) to determine which file is causing the issue, and then replace the file.
To do this, follow these steps:
1. Open an elevated command prompt. To do this, click Start, click All Programs, click Accessories, right-click Command Prompt, and then click Run as administrator. If you are prompted for an administrator password or for a confirmation, type the password, or click Allow.
2. Type the following command, and then press ENTER:
sfc /scannow
Nôm na là, để sử dụng cái SFC.exe thì bạn vào Start -> All Programs -> Accessories -> Click vào command Prompt (đối với win 7 chắc bạn tìm command Prompt rồi click vào) Sau đó đánh vào sfc/scannow -> enter (bạn nhớ bỏ đĩa win 7 mà bạn đã cài đặt vào nhé).
Nguồn: http://answers.microsoft.com/en-us/w...1-c985a20f135a
Hi!!!
[IMG]http://img855.imageshack.us/img855/7192/35946753.png Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
đang cài nó báo lỗi thế này khắc phục sao hở mấy bạn? chả biết làm sao nữa. nhờ các bạn chỉ giúp. thank nhiều nhiều
@minhlaminhmo: mình xài Win7 32 bit Ultimate bạn, đang cài Wincc 7.0(mình down ở trang đầu á). lúc cài chọn mỗi Wincc 7.0 standard thôi mà nó cài bao nhiêu đó. mình đã cài net framework 3.5.1. mà vẫn bị lỗi thế. ko bit sao nua. bạn cần thêm thông tin gì thì bảo mình ^^
Mình cũng tìm trên mạng và đưa giải pháp cho bạn, chứ mình cũng chưa thử ^^. Nếu thử cách này không được thì chắc bạn nên cài lại win và thử cài đặt lại lần nữa xem sao nhé.
What causes Error 175 error code?
Typically, the Error 175 error can be caused by Windows system malfunction. Corrupt system files are often a serious threat to the health of your laptop or computer.
There are lots of situations which may trigger a system file error. A partial install, an unfinished uninstall, incorrect erasure of software applications or components. It can also be triggered if your laptop or computer has caught a a virus or spyware attack or by a poor shut down of the computer. Any one of the previously mentioned events may very well end up in the erasure or data corruption of Windows system files. That damaged system file will give you missing or incorrectly linked documents and records required for the correct functioning of the application.
To Repair (Error 175) error you should complete the 3 steps below:Trích dẫn:
Thông thường, lỗi 175 có thể gây ra bởi hư hỏng hệ thống Windows. Các tập tin hệ thống hư hỏng thường là mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe máy tính PC hay laptop của bạn.
Có nhiều tình huống phải kích hoạt tập tin hệ thống lỗi. 1 phần do cài đặt, 1 phần do chưa gõ bỏ xong, xóa các ứng dụng hay các linh kiên phần mềm không đúng. Nó cũng có thể được kích hoạt nếu laptop hay máy tính PC của bạn bị virus hay spyware tấn công hay tắt máy tính không đúng cách. Bất cứ 1 sự kiện được đề cập trước đây phải rất tốt trong xóa dữ liệu hay hư hỏng dữ liệu của các tập tin hệ thống Windows. Tập tin hệ thống hư hỏng sẽ đưa cho bạn thông tin thiếu hay không đúng được liên kết các tài liệu và các lưu trữ được yêu cầu chức năng đúng của ứng dụng.
Step 1:
Down cái này về Download (Error 175) Fix Tool
Step 2:
Left click the “Scan Now” button
Step 3:
Finally, click ‘Fix All‘. The Fix is complete.
Thêm nữa đây
The two main ways in which to repair Error 175 Error:
Có 2 cách chính để sửa lổi 175:
Cách 1:
Expert User Resolution (manual update):
1) Start your personal computer and then sign on as an administrator.
2) Click the Get started button then click All Programs, Accessories, System Tools, then click on System Restore.
3) In the next screen, click on “Restore my system to a previous date” and after that press Next.
4) Pick the most up to date system restore point from the “click a restore date” listing, then click Next.
5) Then click ‘Next’ in the confirmation window.
6) Reboot the personal computer when the rescue is completed.
Trích dẫn:
Cập nhật bằng tay
1. Bắt đầu máy tính cá nhân của bạn và sau đố đăng nhập như 1 adminstrator.
2. Click nút Start -> All programs -> Accessories -> System Tools, sau đó click System Restore.
3. Trong màn hình kế tiếp, click “Restore my system to a previous date” và sau đó nhấn next.
4. Chọn điểm phục hồi gần nhất từ danh sách “click a restore date”, sau đó click next.
5. Sau đó click Next để window xác nhận.
6. Khởi động lại máy tính cá nhân khi đã hoàn thành.
Cách 2: (cách này giống cách To Repair (Error 175) error you should
complete the 3 steps below: đó bạn)
Beginner Computer User Method (completely automated):
1) Download this (Error 175) repair utility.
2) Install program and click Scan button.
3) Click on the Repair Errors button in the software once the diagnostic scan is finished.
4) Reboot the laptop or computer.
Bạn có thể vào đây xem nguồn nhé, mình dịch từ đó ra thôiTrích dẫn:
Hoàn toàn tự động
1. Down load cái này về http://www.dotnetonweb.com/download-repair?Error%20175
2. Cài đặt chương trình và click nút Scan
3. Click nút Repair Errors trong phần mềm 1 lần để chẩn đoán quét được hoàn thành.
4. Khởi động lại laptop hay PC.
Nguồn: http://www.dotnetonweb.com/52776
Hi!!!
anh oi, em khong hieu vi sao ma em giai nen ay, no cu bao loi file .z05 chan that, em down di down lai ma van khong duoc, anh kiem tra lai xem giup em voi. thank so much
Chắc bạn nên down lại phần đó và giải nén thử xem sao. Ý mình là nguyên 1 part từ 1 đến 8 luôn ấy. Ví dụ
z05.001 http://www.mediafire.com/?v3atyqt1icac1uu
z05.002 http://www.mediafire.com/?rtgdw4t04tgkvjq
z05.003 http://www.mediafire.com/?rg7tv8xyi4c1z9b
z05.004 http://www.mediafire.com/?2dhs8sq0x3va35b
z05.005 http://www.mediafire.com/?8wl9nbw6gnwz9kh
z05.006 http://www.mediafire.com/?s51ssrhhsj9drbb
z05.007 http://www.mediafire.com/?82icf3ic61nzzu1
z05.008 http://www.mediafire.com/?nwaywe2veez9rxg
Hoặc có thể đổi tên file rar cho trùng với mấy z khác xem sao ví dụ z01 có 8 part bạn nối file lại nó ra 1 file và nó là tên gốc luôn đấy, cái file còn lại tôi nghĩ chỉ đổi số lại thôi. 1 2 3 4 5 6.....
Và giải nén xem sao nhé. Đã đến trang thứ 26 rồi thì chắc phần mềm này cài ổn đó chứ :).
