Giúp em về VPN kết nối PLC
	Trích dẫn:
chauvinhloi
			Trong trường hợp bạn có line internet riêng tại nơi lắp đặt PLC (nghĩa là line adsl của nhà cung cấp vào thằng router của bạn), bạn được cấp một ip public. IP này có thể được nhìn thấy từ ngoài internet. Lúc này bạn chỉ cần tạo VPN Host to LAN to router đang dùng là mọi chuyện được giải quyết.
Trường hợp bạn không thể kéo được dây internet riêng mà phải được cấp từ một router khác hay qua USB 3G (nghĩa là router của bạn không kết nối trực tiếp qua internet), IP của bạn không phải là IP Public. Lúc này bạn chuyển qua dùng VPN LAN to LAN với IPSec. IPSec hỗ trợ 1 site nằm sau NAT nên vấn đề không có IP Public được giải quyết.
 Anh cho em hỏi chút. Mô hình của em là thế này :
PLC S71200 kết nối với modem virgo 2910 sử dụng 3g (do khu vực này không câu dây mạng ra được )
PC kết nối với 1 con virgo 2910 khác
 2 con modem virgo e cho kết nối LAN to LAN (đã test kết nối thành công, ping được vs nhau )
e ping thử trên PC thì đã thấy địa chỉ của con PLC (192.168.1.10) vào được webserver trên con PLC.
Nhưng khi e sử dụng TIA hay s71200 tool load thử thì lại không thấy thì là sao ạ ?
Với khi kết nối LAN to Lan thì lớp mạng trên 2 con modem phải khác nhau. của e là trên con modem 1 là 192.168.1.1, modem 2 là 192.168.2.1. như vậy pc của e khi kết nối với modem 2 đã khác lớp với PLC thì không kết nối được có phải do chỗ này không ạ ? bây giờ muốn kết nối để đổ chương trình qua TIA thì phải làm thế nào ?
Em cảm ơn !
