Dear Tuansixca,
Chia buồn với bạn file PSB của Op270 ko giúp j cho việc chuyển lên Op277 đâu. Trường hợp của bạn là phải đọc chương trình PLC rồi viết lại thôi. Chỉ có ích khi bạn co file suorce dạng protool hay winccflex thôi. Còn về phần mềm mình có thể chép cho bạn . Bạn gọi cho mình theo số 0989807174 , mình sẽ cho địa chỉ chạy qua chép.
Dear nguyenvantung,
màn hình của bạn có bị cài pass ko ? nếu không bạn vào tranfer để xem giao thức là j, với TP177B color có thể upload bằng cáp mạng đó (rất nhanh). Còn TP070 thì không upload được và cũng không còn sản xuất để bạn mua nữa đâu. nên viết mới đi mà con này mình nghĩ cũng không quá khó vì nó chỉ kết nối với s7-200 nên project cũng nhỏ thôi mà.
dear all,
Mình xin chia sẽ
Viết lại màn hình Siemens và một số vấn đề phát sinh.
Màn hình Siemens là một trong những màn hình chất lượng và được sử dụng ở hầu hết các nhà máy hiện nay đặc biệt là các nhà máy châu âu.
Mặc dù bền nhưng đến một lúc nào đó sẽ hỏng cần thay thế hoặc viết lại chương trình.
Việc thay thế màn hình cùng loại thì đơn giản chỉ cần lúc source ra và bung giống ghost máy là xong. Vấn đề ở đây là màn hình hết sản xuất thì cách này bế tắc.
Việc viết lại màn hình là việc làm không phức tạp nhưng đòi hỏi một số việc sau:
+ viết đầy đủ các trang màn hình. Đơn giản.
+ lấy biến gắn với đối tượng trên màn hình. Lưu ý các nút điều khiển hệ thống phải lấy đúng biến và viết lại đúng hàm nếu không hệ thống sẽ hoạt động sai ảnh hưởng đến quá trình sản xuất.
+các cảnh báo hệ thống cũng hết sức quan trọng nếu báo sai hoặc không báo thì xem như Chưa đạt. Đòi hỏi phải viết đầy đủ các cảnh báo.
+ bạn có thể tự mình viết lại nếu không tìm nhà cc đáng tin cậy.
Ngừng sản xuất màn hình củ siemens và vấn đề thay thế mới
Các dòng màn hình của siemens Mp270, Tp270,..., một số dòng khác của siemens hiện tại ngừng sản xuất và không đặt mua được. Vấn đề đặt ra là khi màn hình trong hệ thống hư bạn sẽ làm gì? Thời gian ngừng sản xuất bao lâu? Có 2 trường hợp:
1. Bạn có source lập trình được cung cấp bởi nhà chế tạo mới chỉ cần mua màn hình mới convert là xong.
2. Bạn không có source và màn hình vẫn còn hoạt động thì nhanh chân tìm nhà cung cấp để viết lại chương trình để khỏi tốn công sức sau này. Dừng vài ngày để viết chương trình còn hơn dừng cả tuần, cả tháng khi màn hình bị hư.
Tại sao không tìm nhà cung cấp tốt ngay bây giờ để viết lại hay chờ đến lúc màn hình hư thì pó tay toàn tập.
dear all,
Các bạn cũng lưu ý bạn một số đuôi file của màn hình, mình liệt kê nhé:
file.psb: chỉ restore chính loại màn hình bạn up lên
file.pdb( file của chương trình protool): có thể đọc chương trình và convert lên màn hình thay thế, chỉnh sửa 1 tý
file.hmi( file của chương trình Wincc Flexible): đọc và convert qua màn hình bạn muốn.
Tóm lại việc chuyển đổi vô cùng dễ nếu bạn có source gốc của người lập trình (.pdb, hmi). Nếu không có thì phương án viết lại vần là phương án tối ưu nhất vì:
- Không sợ hết hàng, không cần stock kho vì là chuyển đổi qua màn hình mới rất dễ.
- Chủ động trong sản xuất.
Nếu có source thì không cần bàn cãi rồi. hihi
Ở đây chắc anh ý muốn ko có source mà muốn convert phải ko "chủ thớt" :) nếu vậy thì ko được :)
Dear all,
- Màn hình có thẻ nhớ chưa chắc bạn có thể upload source gốc , chủ yếu do người lập trình có dùng chức năng Back transfer khi download xuống màn hình. Điều kiện để có chức năng này là có thẻ nhớ và chọn chức năng back transfer. Như vậy có thẻ nhớ chưa chắc là upload được vì thẻ nhớ dùng với chức năng khác.
- Hướng chuyển sang dòng màn hình mới và viết lại theo mình cần tìm nhà cung cấp đáng tin cậy hoặc MÌNH để đạt tư vấn chuyển đổi và viết lại chương trình. Mình đã viết lại màn hình Siemens cho nhà máy Trung Nguyên, Tân Hiệp Phát, Minh Long, Pepsi,... Với ưu điểm có souce gốc để chuyển đổi qua bất kỳ màn hình mới nào của Siemens. Dòng màn hình mới hiện nay của Siemens là dòng basic và comfort. Thông tin về màn hình basic, comfort của Siemens
https://www.youtube.com/watch?v=9Vr7uyYuj6o
Dear mọi người,
Ngoài việc viết lại thì bạn có thể mua màn hình cũ của Siemens nhé. Bạn có thể liên hệ mình để hổ trợ nhé. 0973468912
anh cho em xin link của wincc fx có open a protool project với em tải mấy bản về mà không có cái open a protool project . không hiểu tại sao hay do máy tính em có vấn đề .
