:-s Anh Kidsolo hào phóng quá , đưa luôn code cho tham khảo, \:D/ Đọc ngay hiểu liền thì chết liền, hi hi. =P~
- Dầu gì cũng thanks pro Kidsolo đã vui vẻ up lên cho mọi người ai có quan tâm đến cái này mà đem về ngâm từ từ rồi "cứu" tôi với
- Trước tiên tôi ủng hộ anh Kisolo đã trình làng cho anh chị em biết khả năng của PLC làm được gì? Và sẳn lòng share source lên cho anh chị em nào tìm hiểu về nó. Sẽ có lúc bắt PLC làm những việc đó có thể đơn giản hơn 1 chút như ứng dụng PLC vào bộ chuyển động theo biên dạng để cắt cắt plasma trong thực tế, đã có.
- Nhưng chuyên sâu bắt PLC chạy theo nhiều biên dạng bất kỳ và phức tạp thì vi xử lí tốt hơn. Bạn thử lập trình bắt PLC vẽ ra 1chữ s thử coi có thể là điên đầu đó .8-x
- Còn mã G CODE là 1 ngôn ngữ máy mà rất nhiều các máy CNC sử dụng
Trích đoạn chương trình mã G CODE:
// Chuyển động nội suy cung tròn CW, chạy tới, giống như bài đăng của anh Kidsolo
Công thức: G02 Xx Yy Ii Jj Ff
Lệnh chạy: G02 X3.25 Y2.0 I-1.25 J0 (cứ nhập đúng đoạn này vào máy CNC, sau 1 số lệnh khai báo là nó chạy )
- Chúc vui.
^_^ mình đồng ý là lập trình bắt con plc chạy theo đường chữ S là cực khó, sức mình không làm được, nhưng làm bằng vi xử lý mình cũng không làm được nốt ^_^
G code thì mình biết, mình chỉ chưa biết cách đọc G code bằng vi xử lý thôi, và làm sao vi xử lý hiểu được lệnh g code để vẽ chữ s, nếu có tool đổi từ g code sang chương trình vi xử lý thì cái chương trình đó cực hay luôn
- Phương pháp 1: Trong các máy CNC thì chip xử lí có dành cho 1 vùng như là 1 hệ điều hành, vùng thứ 2 dành cho người dùng nhập G CODE vào là RUN. Có trong máy phay cnc, tiện cnc, cắt dây cnc....máy công nghiệp
- Phương pháp 2: hàng chế hay 1 số máy CNC đời mới có usb, hay giao tiếp máy tính LPT, 232...mượn PC làm hệ điều hành, và máy chỉ có chấp hành lệnh ban ra và RUN. Cho phép ta xuất ra các file autocad, solidwork, corel.....đưa vào convert ----> G CODE --->RUN. Trong máy cắt decal, may khắc chữ, máy khắc 3D, 4D
- Chắc lại có máu về cnc hay vi xử lí đây mà quan tâm vậy ncrazy
- Trước nghịch vi xử lí thấy cái này cao siêu quá, sau tìm tòi muốn chế 1 bộ cnc có 2 trục X,Y chơi , lao vào tìm hiểu thì lòi ra very easy,chơi luôn trục Z, hay A, B cũng chạy tuốt (tổng cộng 5 trục)
- Chúc vui
^_^ tại mình có cái cưa panel nó cũng giống như cnc nhưng chỉ có 2 trục thôi, sài s5 đang tính nâng cấp, dùng s7 thì khó quá vì không làm được thằng chương trình trên máy tính, chưa biết dùng cái gì. Thấy bạn nói dùng vi xử lý dễ lắm nhưng chưa hình dung được nên mình tò mò muốn biết vậy thôi. ^_^ mình không mua bộ cnc mới đâu nha, mấy cái đó mắc lòi.
- Nói chung 2 trục X, Y của bạn VXL, PLC, PC cái nào cũng giải quyết ok hết, nhưng dùng cái nào thì sử dụng công cụ đó và đúng đồ chơi phù hợp thôi. CNC mình biết chỉ tốn có 1 ly cafe và đúng 1 buổi tối, ngồi nói chuyện với 1 cao thủ làm CNC "Made in kao làm" không quen không biết chỉ biết trên forum và alo hẹn nói dóc, và dẩn về nhà xem và cám nhận đồ thật, hì hì . [-(
Cái chủ đề làm máy CNC bằng PLC rất là hay, có cao thủ nào biết viết hàm nội suy cho chạy 3 trục thì hay biết máy. Còn đơn giản nhất là dùng phần mềm có sẵn chẳng hạn như Mach3 vừa rẻ vừa ngon làm được mọi thứ. Nhưng mà lại phụ thuộc vào phần mềm
