ai đã dwoload phần cứng thì up lên lại giúp em nha.link ko dowload d8uo7c5.cảm ơn mọi người nhiều
PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIAO DIỆN WINCCFLEXIBLE
hình như ai đã xóa file hay sao mà không dowload được ai đã dow up lên giúp mình với
Các anh cho e hỏi chút. em muốn điều khiển tốc độ động cơ bằng PID của s7-200. nhưng e muốn đơn giản cái đầu ra.liệu có thể nối thẳng từ đầu ra PWM (PTO) của PLC vào động cơ để điều khiển tốc độ được không? nếu không thì có cách nào để dùng thẳng như vậy không ạ (DC motor hoặc step motor cũng được) vì em chủ yếu tính toán và chỉnh bộ điều khiển thôi, k quan trọng là động cơ nào lắm.
Được tất nhiên đc nhưng có thể trả giá bằng 1 cục PLC mới.Xem lại xem ngõ ra trans của PLC dòng chịu được bao nhiêu,rồi xem dòng khi chạy động cơ của bạn là bao nhiêu.Rồi tự suy nghĩ xem xài được không
hic, nếu qua 1 con trans, mosfet hoặc drive thì sẽ phức tạp hơn nhiều, vì thêm nhiễu vào. nếu chỉnh bừa thì dễ, nhưng bắt ngồi tính thì nản lắm
Mua 1 mạch cầu H.Xài ầm ầm chứ có nhiễu nhiếc gì.Ở HCM cần thì LH 400k/1 board công suất cho DC servo chạy phà phà dòng max tới cả trăm ampe 8->.Còn phải làm 1 mạch nâng áp cho Dc servo nữa vì thường những DC servo mua ngoài bãi thường encoder xài 5V.Và may thay mình cũng có nốt =)) 300k cho 1 em nâng áp 5v-24 với 3in =))
Nếu bạn muốn điều khiển motor mà ko làm mạch cách ly giữa phần công suất và điều khiển thì ko hợp lý đâu
ý ẹc, đi mua thì còn nói làm gì nữa, nếu có đk thế, e bay 1 chuyến vào SG thăm các bác, tiện thể chơi SG 1 chuyến luôn rồi :)):)):)):)):))
