uh.bạn cứ thử làm 1 bài đơn giản thì biết thôi.
các anh cho em hỏi lập trình c trong wincc cho tag nội có giống với tag ngoại không?
em viết chuơng trình cho tag nội thì hoạt động được nhưng em viết cho tag ngoại lại không chạy được.?
mong được sự hướng dẫn của mọi người
em cám ơn nhiều!
tag nội thì mình xó thể tác động trong wincc
tag ngoại chính là biến trong S7,muốn mô phổng với tag ngoại thì bạn phải viết chuơng trình s7 và chạy mô phong nủa
mình đang có 1 vấn đề cần hỏi các anh trong diễn đàn.đó là về hàm delay trong lập trình c , vấn đè của mình cần hỏi đó là: khi cho 1 vật chuyển động nếu có 1 tín hiệu tác động thì vật sẽ dừng lại khoảng 2-3 giây. khi tín hiệu đó mất đi thì vật lại tiếp tục chuyển động theo quảng đường đã định định trước.
Mong được sự giúp đỡ của các anh
em cám ơn
Anh em nào có tài liệu hướng dẫn lập trình C trên Wincc bằng clip ko? Cho mình xin với.Đọc mấy tài liệu tiếng Anh ko khó hỉu quá.thanhks nhìu
các bạn ơi mình hỏi cái.để vật di chuyển thì phải làm sao vậy?mình đọc topic có bạn viết code mình thử nhưng ko đc
khi chạy runtime thì vật chuyển sang vị trí ngoài cùng bên trái luôn.hjx
các anh cho em hỏi trong lập trình c cho Wincc có thể viết cho vật ẩn hoặc hiện khi mà có cảm biến tác động được không? nếu có thì thì mình dùng lệnh nào ?
mong mọi người giúp đỡ!
dùng ngôn ngữ C bạn có thể viết cho vật ẩn hoặc hiện .
giả sử thế này :
khi cảm biến của bạn tác động thì bạn viết lệnh: SetTagBit ("cambien",1);
đồng thời bạn SetTagBit ("vat",1); hoặc SetTagBit ("vat",0); và phối hợp với sử dụng hiệu ứng hay chỉnh sửa trong thuộc tính properties của vật đó là được.
chúc bạn thành công.
