Trên các thiết bị slave bạn định địa chỉ và tốc độ truyền cho nó. Trên S7 200 bạn định vùng nhớ tương ứng cho từng thiết bị, sử dụng thư viện Modbus đã có sẵn của MicroWin để lập trình.
Bạn có PLC rồi cần gì mua nữa. Cũng không cần phải mua biến tần cho đắt bạn mua một công tơ số hoặc một thiết bị số nào đó rẻ tiền thôi, chọn con nào có hỗi trợ Modbus là được. Nếu có mua theo mình nghĩ bạn phải mua một module profibus để thêm port vì hình như CPU224 chỉ có 1 port thôi.
Xin hỏi các anh, nếu em dùng plc s7-1200 có cần phải mua bộ chuyển đồi RS232 - 485 không vậy. Em đã có sẵn 1 PLC s7-1200 và một biến tần có modbus. Các anh có thể hướng dẫn em làm sợi cáp để nối từ cổng modbus biến tần tới plc với được không.
cáp nạp chương trình thì ra tiệm bán đồ vi tính bảo người ta bán cho một đoạn dây mạng adsl khoảng 1m bấm 2 đầu cốt zo (rj 45) vậy là có cáp nạp cho em 1200. cáp truyền thông thì nếu truyền gần bạn có thể làm đơn giản là mua cái dầu com 9 pin với sợi dây điện đôi là xong rồi. truyền xa thì mua lun lại dây mạng adsl tốt có bọc giáp mà làm.
tôi cũng trải wa thời sv và tôi biết là có rất nhiều người như các bạn hay có tính ỉ lại mà không chịu tìm hiểu rồi hỏi. Những cái nó quá đơn giản thì bạn nên làm ơn là search bác google cái, nó sẽ có ích cho bạn hiểu sâu và lâu cũng như nâng kĩ năng tìm kiếm thông tin cho bạn hơn là việc đi hỏi những thứ mà search đã thấy.
1) tôi đã nói là cab nạp 1200 là cap net mà bạn vận dùng sài máy vi tính không biết bấm cap nét thì ra tiệm vi tính người ta bấm cho một sợi.
2) không biết sơ đồ cab 485 như thế nào nữa thì bạn bị mất gốc kiến thức, search không thì mở sách của bạn ra nó có đấy.
Cáp 485, bạn đấu theo số chân 3-3, 8-8, với vỏ bọc vào thân của đầu cáp là ok. ??
