Bạn thử chạy mô phỏng dowload xuống PLC và compile lại xem thế nào!
chào anh Thành! Biết anh từ lấu nhưng hôm nay mới có gịp được học hỏi. Cám ơn anh đã chia sẽ kinh nghiệm.
Em sẽ thử có gì mong anh chỉ giáo giùm.
Cám ơn anh nhiều!
Anh Thành ơi giúp em một chút được không? Em làm như anh hướng dẫn là cũng tạo một dự án đơn sau đó dung plcsim để download xuống nhưng mà nó vẫn không tạo được CFC chart đó trong khi các CFC chart của phần cứng khác như PS, IM, DI, DO, AI, AO đều tạo được bình thường. Và Anh cho em hỏi việc không tạo khối CFC của CPU đó có ảnh hưởng gì đến việc tự động tạo icon blook trên Picture không? Nếu không anh có thể cho em hỏi làm thế nào để nó tự động tạo icon đó trên Picture được không. Em đã làm thử trên phần cấu hình của nhà máy thì nó vẫn tự động tạo bình thường khi mih compile. Nhưng khi em tao một project mới thì không tạo được. Phần cấu hình phần cứng và truyền thông em đã tạo và compile đều không báo lỗi gì. Khi em vào wincc expoler thì trong mục connection cũng đã tự động tạo kết nối. các nhãn khác của khối đều được tạo. các bit nhớ đều được gán vào nhãn, nhưng lại không thấy nhãn của đầu vào đầu ra DI, DO đâu và nó cũng không tạo được khối biểu tượng trên Picture luôn. Bác có thể giúp em được không? Bác làm nhiều cái này rồi hy vọng bác có thể chia sẽ kinh nghiệm để bọn em học hỏi.
Thanks Bác nhiều!
Chào vukhiem ! câu hỏi của bạn mình đọc không hiểu rõ lắm có thể tóm tắt như thế này: bạn muốn tự động tạo icon block trên Picture tức là khi bạn compile các icon block của CFC sẽ tự động được tạo trên Picture mà không cần phải gán từng icon một?
- Bạn vào Picture bên Step 7 (khi bạn tạo SFC) kích chuột phải và tích vào ô " Derive the block icons from the plant hierarchy" sau đó compile lại là ok
- khi compile các bít nhớ ( được gắn cờ) và các bit của các modul cemats sẽ được chuyển qua wincc, còn từng đầu ra đầu vào ( DI,DO) bạn muốn chuyển qua Wincc thì bạn cũng phải làm tương tự như các bít nhớ tức là gắn làm bít cờ.
Cam ơn anh!
Em đã tìm ra nguyên nhân của lỗi không tạo icon đó rối. Không phải vì ô " Derive the block icons from the plant hierarchy". vì khi minh tạo một picture ô đó đã mặc định sẵn như thế rồi. Vấn đề là do nó không tìm được đường dẫn tới picture chứa các icon mẫu sẵn.
Nhưng em vẫn chưa hiểu tại sao khi em cấu hình phần cứng xong và compile thì chỉ tạo được các CFC @1 đến @7 trong chart ở phần componentview mà không tạo được chart CFC : @CPU_RT.
Và một phần nữa là các DI,DO ko tạo nhãn bên wincc trong khi các bit nhớ vẫn tạo bình thường em đã làm giống bít nhớ là tạo cơ trên symbol rồi nhưng vẫn ko được mong anh chỉ giáo giùm.
Cám ơn anh nhiều!
Chào Vukhiem!
- Nếu ô "..." đã được đánh dấu sẵn thì các icon sẽ tự động được tạo khi bạn compile trừ khi các CFC mà bạn tạo không có các modul nằm trong thư viện của PCS7 và Cemas. vì các picture chứa icon mẫu là "C_@PCS7Typicale_CemV7.PDL" và "[email protected]" đã có sẵn khi bạn cài PCS7 và Cemas.
- Các bit mà bạn đã tạo cờ trên symbol bao gồm các bit nhớ và cả DI,DO khi bạn compile thì tất cả sẽ được truyền vào "Wincc tag" khi bạn muốn sử dụng các bít này để gắn thuộc tính cho một hình ảnh nào đấy bạn phải lựa chọn ở "Wincc Tag". Vì khi thông thường bạn lựa chọn tag sẽ có 3 phần là " SETP 7 Symbol Server" ; " ES Variables " và " Wincc Tag"
Rất cám ơn anh Thành đã tận tình chỉ giúp!
Em đã làm được mô phỏng trên PLCsim rồi. Đã tạo được khối @CPU-RT và các khối module khác ok. Đã chạy thử mô phỏng thành công.
Nhưng em vẫn chưa thể tạo được các nhãn trong wincctag như mình đã tạo trong symbol. Có gì em sẽ cố gắng tìm hiểu thêm và hy vọng Anh thành cùng các anh em trên diễn đàn giúp đỡ.
Xin chân thành cám ơn!
Anh Thành thân mến!
Hiện em đã làm mô phỏng và chạy bình thường với PCS và PLCsim nhưng em vẫn chưa hiểu tại sao các bit DI/DO của mình gán vào trong symbol vẫn không tự động chuyển vào nhãn của WINCC chỉ có những nhãn của khối được tạo, khi mô phỏng hoặc lập trình nhiều khi rất bất tiện. Phải tạo nhãn thủ công rất mất thời gian và nhiều khi còn gặp rắc rối. Mong anh chỉ giáo giúp!
Ở phần trước anh có hướng dẫn là tất cả các nhãn sẽ được chuyển vào wincctag, nhưng em thấy trong wincc có các phần:internal tags, structure tag, và trong mục simatic s7 protocol suite trong phần mạng mình lựa chọn kiểu kết nối thì có đầy đủ các tag. Ví dụ như trong các bài tập em làm thì thấy nó có đầy đủ các tag của khối CFC tạo ra, nhưng duy chỉ có các đầu vào ra I/O thì không có. Vì em thấy trong chương trình của nhà máy của anh và chương trình nhà máy của e các nhãn đều tìm thấy ở phần Named connections của simatic s7 protocol suite.
Hy vọng các anh em trong diễn đàn ai đã tìm hiểu về phần mềm này có thể giúp tôi vấn đề này được không?
Rất mong các anh em trong diễn đàn giúp đỡ!
Chào anh em!
Rất vui khi thông báo với anh em rằng tôi đã tìm ra được hết các khúc mắc về PCS7 mà bị vướng ở trên rồi. Giờ sẽ tiếp tục tìm hiểu tiếp còn nhiều vấn đề hay quá. quan trọng là nền tảng của phần mềm này mình cũng nắm được một ít rồi. HIHI, anh em nào cần giao lưu thì cứ trao đổi nhé.
Cám ơn các anh em trên diễn đàn và nhất là anh Thành đã giúp đỡ rất nhiều!
