mình k hiểu ý bạn lắm, cái TIA là soft lập trình cho 1200, còn cái WF là để thiết kê giao diện scada mà bạn,mình sử dụng wf với lý do nó rẻ hơn wincc.
Với lại sử dụng winCC flex 2008 theo mình thì "dễ ăn" hơn WinCC ...nhất là thao tác gán tag..winCC còn lòng vòng chứ em Win flex cứ thế mà mần......tuy nhiên winflex thì nó hơi nghiên về HMI....đối với hệ thống SCADA lớn thì dùng winCC vẫn là lựa chọn tốt !
TIA trong đó có kèm Wincc dùng thiết kế cho các dòng HMI mới của Siemen.Có thể dùng cả TIA và WF đều ok.Nhưng nếu được chọn thề không bao giờ chọn TIA,1 phần mềm tệ hại nhất từng dùng.Chỉ có 10 ngày bắt buộc phải xài nó mà muốn tự kỹ
Soft năng,treo,đứng máy các kiểu
Giao diện quá nhỏ khó quan sát
Soft lỗi lung tung dù máy đang cài TIA 12 bản mới nhất
Change device lỗi lung tung cả lên
Không biêt Siemen làm ăn kiểu gì mà đưa thể loại soft này ra sử dụng
PS:đang xì chét với thằng TIA này lắm nên bác nào khoái nó đừng ném đá.Ý kiến của em nó thế điên với nó rồi
nếu với hệ thong scada cấp nước kết nối từ xa thì sử dung wincc flexible là ok hơn wincc
- wincc flexible chạy rất ổn ,giá thành rẻ hơn wincc ,kết nối trực tiếp s7-1200 ,đầy đủ tính năng sử lý các yêu cầu scada
và hổ trợ viết code bang ngôn ngữ VB là ok
theo mình thấy bây giờ simens đang xây dung các phần TIA có chứa cả wincc pro v12 ,nhưng wincc pro v12 này củng gần giống như wincc flexible và khác hẳn so với wincc 7
nên bây giờ các bác tiếp cận wincc flexible khi chuyễn qua dung wincc v11 hoặc wincc 12 sẻ rất nhanh
bản advance tương đương winccfexible mà bạn được tích hợp vào tia luôn mình ssax test chạy runtime rồi thấy ok
Thì bởi vì dùng 1200 mới bắt buộc phải cài nó,cha biết sao lỗi lung tung máy core5 mà chạy nhìn phát bực,đang ngồi làm thì nó báo phần mềm cần restart xong tắt phát mất luôn.Change device từ 1215 DCDCDC sang 1215 ACDCRLY mà chương trình lỗi chay ko được dò sửa đuối người
Chào bác!. Nếu bác đang Test thì coi như tham khảo. Còn nếu bác đang làm triển khai thực bác Alo cho em em cấp cho bác toàn bộ giải pháp. Từ GPRS,3g, wIFI Hay Ethernet.cho trạm bơm.. bác nhé
Dinh Duc Trieu
[email protected]
Dt: 01666052888
