Cho em hỏi làm sao để cái cảm biến có thể cảm biến đc mức nước vậy??
có bác nào biết cách đồng bộ hóa tốc độ truyền của S7 Simulator và PC SIMU không nhỉ, em làm bài đèn giao thông hiển thị led 7 đoạn mà tốc độ truyền nó khác nhau, em đã thử chỉnh sửa speed lại mà không tài nào nó khớp được hic hic, thời gian quét chương trình thì nhanh mà thời gian hiển thị Led lại chậm, nên Led chưa về 0 mà nó đã tác động qua cái kia mất rồi
Nó như thế này nè
http://www.youtube.com/watch?v=xs4_FpXRON4
cái này làm sao để LED 7 đoạn nó chạy ngược được vậy anh, anh làm vậy là rất OK rồi, hay quá
Bạn muốn nó chạy ngược thì đầu tiên MOV số đó vào 1 miền nhớ vd VW2 chẳng hạn, sau đó dùng xung clock SM0.5 để khống chế, cứ sau 1s nó sẻ trừ đi 1, còn về hiển thị LED 7 đoạn thì có của thầy Việt Anh ở hướng này
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=2267
Đồng bộ là sao em. anh đang up video lên cho em xem, chạy oke mà. chẳng hiểu sao thằng youtobe máy anh ko up đc nữa, hic hic
http://youtu.be/Mj8fw1NZY9M
ý em có phỉa làm thế này không?
em làm mà hình như cái phần mềm bên em bị gì ấy, nó chạy không đúng gì cả, có lúc em đặt timer 10s lận mà nó chạy may chưa tới 3s, em củng không biết tại sao nữa, anh cho em cái bộ S7 Simulator và PC SIMU của anh đi ^^
P/s: anh muốn up lên youtube thì phải up theo " thiết kế củ " ấy, anh kéo về phía dưới cùng là thấy
Không phải do phần mềm đâu em, cái timer nó chạy chậm là do máy tính đó, có máy khi khởi tạo và mô phòng thì oke, sau 1 lát thì chạy chậm hơn rùa :D.
CÒn cái số em không đồng bộ được là do em dùng xung SM0.5 để đếm giảm, anh không làm như vậy, nên của anh nó chạy tương ứng với timer của đèn :)
thì là mô phỏng mà em, nó chạy không đúng với thực tế bên ngoài là đương nhiên mà ~.~
