@thiquocvinh.sao mình làm giống bạn nhưng cái kim trong vòng tròn nhỏ nó ko di chuyển trong vòng tròn nhỏ đó mà nó di chuyển 1 vòng tròn khác,có bán kính rất lớn.làm sao để chỉnh lại vậy bạn?
Bạn có thể nói rõ hơn?
Các chuyển động trên băng tải ta sử dụng các tag nội.
Còn để băng tải hoạt động ta dùng tag ngoại, nếu sử dụng điều khiển từ bên ngoài, chẳng hạn như PLC.
Băng tải có thể quay thuận, hay là quay nghịch. Trong WinCC cũng có thể mô tả được điều này, tuy nhiên bạn phải tạo thêm chuyển động quay nghịch cho băng tải (nếu băng tải đã quay thuận được) và ngược lại.
Còn quyết định là băng tải quay thuận hay nghịch là do người lập trình xử lý trong chương trình PLC.
Chào.
mình đã làm được với tag nội rồi,hi.Nhưng giờ mình muốn làm thêm 1 nút bấm để dừng băng tải thì làm sao bạn??Mình làm cách này,tạo 1 tag ngoại(bangtai: q0.0),sau đó cho các thuộc tính link với tag ngoại này(làm y như tag nội bạn chỉ).Mình dùng PLC simulator để đk tag ngoại đó.Nhưng lúc này nó băng tải không chạy nữa,mặc dù mình đã check là biến tag ngoại băng tải đã lên 1(q0.0=1)
hay về 0(q0.0=0)
Thân
thêm điều kiên tag ngoại ở đâu bạn.Trong dynamic dialog ko có xét điều kiện mà?
Mình cũng cài truyền thông trong MPI tạo tag ngoại bangtai trong đó luôn mà.
Ý mình là nút start mình gán địa chỉ M0.0,stop: M0.1,khi mình bấm start thì băng tải mới quay,stop thì băng tải dừng đó bạn.
à, mình hỏi thêm bạn là dùng tag ngoại điều khiển băng tải hoạt động như thế nào? thắc mắc mình cũng giống như bạn harry á!
http://www.youtube.com/watch?v=HojxjSUJEDs
vậy là ở đây bạn thinhbi sử dụng tag ngoại hả?
tag ngoại có thể làm được như tag nội k bạn?
Đây là kết hợp vừa tag nội vừa tag ngoại. Tag nội là chỉ để hỗ trợ cho giao diện giám sát. Còn quá trình thu thập dữ liệu và điều khiển thì đều là tag ngoại.
Ý bạn là làm gì? Những gì tag nội là được thì mình nghĩ tag nội làm được mà còn hơn thế nữa ấy chứ. hii
có phải bạn dùng tag nội để tạo sự chuyển động của băng tải và dùng tag ngoại để điều khiển băng tải dừng hay chuyển động đúng k? mình đã biết cách tạo chuyển động của băng tải bằng tag nội nhưng bây giờ mình chưa biết điều khiển nó bằng tag ngoại như thế nào. bạn có thể hướng dẫn mình k?
thiquocvinh đã viết bài hướng dẫn làm băng tải chuyển động rồi mà ta. Bạn xem qua đi.
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=225&page=4
Mạn phép,
Tôi thấy mấy bạn nên tìm hiểu kĩ thế nào là tag nội, thế nào là tag ngoại và sử dụng chúng trong trường hợp nào.
Vậy bạn chỉ cần đọc qua tài liệu cơ bản về WinCC là liên kết được rồi. Trên 4rum có một số tài liệu đó. Phần đó bạn đọc tài liệu thì sẽ rõ ràng hơn, có hình ảnh minh họa.
Nếu mình dùng tag nội thì vật luôn di chuyển mất rồi! Bây giờ mình phải thêm tag ngoại vào thuộc tính nào để điều khiển cho vật dừng hoặc di chuyển vậy bạn? Mong bạn chỉ giúp!
thứ 3 tới này mình báo cáo cái này mất rồi nên cần hơi gấp. Tài liệu mình cũng đã xem nhiều rồi nhưng mà trong trường hợp này mình chưa biết thực hiện ntn. Nếu có thể mong được các bạn hướng dẫn cụ thể. Mình rất cám ơn!
cho em hỏi sao thiết kế trên WIN CC xong rồi lưu lại rồi mà mở lên k đc là sao???? giúp em với
nếu mà sử dụng 2 project là không đc, chỉ 1 cái thôi nếu lở tay tạo ra 2 project thì đợi khoảng 20ph mà báo lổi ASO gì đó rồi sẻ không tìm thấy file mà mình lưu trc đó nữa
bạn Vinh ơi, mình đã làm theo bài bồn nước của bạn. Nhưng đến bước 9, sau khi vào File chọn Active thì nó báo lỗi. lỗi liên quan đến graphic. Các bạn có bị ntn chưa? làm ơn fix dùm với, mình xài wincc 7.0 trên win7 ultimate 32bit.
( đã active theo hướng dẫn này: http://diendanplc.info/forum/showthr...?t=1247&page=2 )
- cài win xong mình cài winCC, sau wincc thì cài Step7. ngoài ra ko cài phần mềm nào khác
Lỗi đây:
http://nf3.upanh.com/b2.s10.d1/ee9c0...4823.error.png
2 cái này cũng có rồi: http://nf7.upanh.com/b5.s8.d1/0ca009...25497.loi1.png
anh oi! anh co the giup em duoc khong anh! me cam on nhieu!
em lam de tei: nghiên cứu và thiết kế một số ứng dụng trên wincc7.0
nhung em khong biet viet muc luc nhu the nao!
anh co the giup cho em duoc khong anh! em cam on anh nhieu!
em khong hieu ve wincc 7.0 lam! cho em hoi nghien cuu ve win cc la ta nghien cuu về van de gi ? em cam on nhieu!
thứ 1 là bạn vi phạm nội quy của diễn đàn,viết chữ không dấu
thứ 2 là bạn chưa tìm hiểu mà đã đi hỏi,chí ít bạn cũng nên tìm hiểu wincc làm gì,cách sử dụng như thế nào,.. rồi hãy đi hỏi chứ
mấy anh giúp em với, sử dụng Pie segment nhấn phải quay phải, nhấn trái quay trái.em làm hoài không được.
các pro cho mình hỏi một xíu: " Trên cùng 1 nút nhấn và 1 bóng đèn nhấn 1 cái đèn sáng, nhấn tiếp cái nữa đèn tắt".
nhưng làm thế nào để cho sản phẩm trên băng tải nó hiện xong rồi lại biến mất thế cả nhà
Trên Wincc bạn ơi, chỉ là mô phỏng thôi chứ chưa liên kết vơi plc. Nếu làm như bạn khanhmy thỉ chỉ nhấn được 1 lần vì càng nhấn bộ đếm càng tăng và >1 thì đèn tắt. Ở đây mình nhấn đi nhấn lại nhiều lần. mình tìm hiểu kỹ phấn settagbit mà không làm được. Đây là bài đầu tiên mình làm việc vói Wincc nên hơi gà, các bác thông cảm
Bạn khanhmy có thể nói rõ hơn một chút được không, mình không biết lấy bộ đếm ở đâu, cài đặt như thế nào. Dùng C-active hay ngôn ngữ khác
Hii, đưa người bạn nên đưa qua sông chứ, nếu mình nghiên cứu chắc mất nhiều thời gian, còn bạn chỉ thì mình mất có vài phút thôi.
Tiện đây cho mình hỏi luôn, khi mình mô phỏng mức nước lên xuống trong 1 tank dung simolation của wincc, làm sao để nhấn start mức nước tăng lên, nhấn stop mức nước ngưng lai.
thanks
Ban đầu mình cứ tưởng kết nối với PLC chứ, chứ không kết nối với PLC thì đơn giản hơn nữa, bạn xem video mình làm nhé, rất chi tiết, mong sẻ giúp đc bạn về bài toán này
http://www.youtube.com/watch?v=Zlmta...ature=youtu.be
Đây là bài toán bồn chứa, làm y như yêu cầu của bạn nhưng mình làm thêm chức năng xả nữa, về code C thì bạn hãy tự tìm hiểu nhé, như vậy mới thú vị chứ nói ra liền dể nhàm chán lắm ^^, có gì không hiểu và nằm trong phạm vi của mình thì mình sẻ giúp đở nhiệt tình
http://www.youtube.com/watch?v=jpfSxK99H6Y&feature=youtu.be
Chao cac bac.em la thanh vien moi cua dien dan.em biet ve PLC va Win CC cung co ban thui. em muon hoi cac bac ve cach hien thi thoi gian tren win cc.vi du nhu tin hieu giao thong chang han.den xanh sang 30s ma minh muon hien thi thoi gian do len wincc.acm on cac bac nhieu
Thứ nhất, bạn phải viết có dấu. Khi tham gia phải đọc nội quy diễn đàn. Không ai có nhiều thời gian để đọc và dịch từng chữ không có dấu của người viết đâu.
Thứ hai, vấn đề của bạn cũng được nêu ở 1 số topic khác rồi, nên tìm kĩ trước khi post câu hỏi để tránh việc trùng lặp nội dung ở các topic.
Để hiển thị như bạn nói thì ta dùng IO Field, nếu bạn dùng timer bên plc thì thời gian đó sẽ được lưu vào vùng nhớ có địa chỉ mw10 chẳng hạn, sau đó tạo 1 tag ngoại gán địa chỉ mw10 vào sau đó gán tag vào IO Filed (nơi cần hiển thị).
