Nếu chương trình không vấn đề gì thì do cấu hình cứng rồi, bạn thử load phần cấu hình xuống thôi, chưa viết chương trình xem cón lỗi không ?
Của vinh thử xem cái sơ đồ cáp
http://www.mediafire.com/?vftx6mj3kg4ky6i
và làm lại cáp nhé
Vâng ạ! Em sẽ đi làm ngay.
Thầy Thọ có biết cách điều khiển hệ thống qua website hay qua tin nhắn sms không?
mạn phép xen vào nha. để điều khiển qua website thì phải có modul IT mới làm đc :), còn SMS thì chưa bit, nhưng hình như có modul MODEM thì phải, cái này chắc kết nối mạng điện thoại được @@
giup minh voi cac pro oi
viết chương trình truyền nội dung vùng nhớ từ MB0 đến MB10 trong PLC có địa chỉ 1 sang PLC có địa chỉ 5 và lưu vào vùng nhớ từ VB10 đến VB20 ( PLC sử dụng la s7-200) minh tinh su dung mang asi-i.nhung hinh nhu ko duoc.ban nao huong dan minh huong lam bai voi.thanks
Anh Tommy ơi em đang học Mang truyền thông công nghiệp cụ thể là truyền thông Ethernet ,chỗ AG_SEND thì em thường thấy người ta ghi vào LADDR là W#16#100 ,SEND là P#40.0 byte1 ,a ch em hỏi số 100 ở laddr ý nghĩa la gì vậy? còn ở dưới 40.0 byte 1 la saoanh ? nếu em khai báo ở Len = 2 thì ở chổ send có cần sửa lai ntn? thanks
Chào bạn;
Nhớ không chính xác, có gì bạn kiểm tra lại dùm nha.
W#16#100 là loại hay gọi là Protocols để truyền thông. Cụ thể là ISO-on-TCP, đại loại là truyền thông Ethernet có nhiều kiểu truyền thông. Còn có các loại khác như: TCP, UDP, Email, ISO Transport, ... Tuỳ loại module và chức năng bạn sẽ chọn từng loại. Còn thử và phân biệt tui chưa làm, mới chỉ làm ISO-on-TCP thôi.
"còn ở dưới 40.0 byte 1 la saoanh ? nếu em khai báo ở Len = 2 thì ở chổ send có cần sửa lai ntn? thanks " khúc này anh chưa hiểu ý của em.
hi e cảm ơn anh! e vưa thi xong ^^
OB85 : Lỗi chương trình
bạn có thể coi thêm ở đây http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=99
Có ai từng làm kết nối profibus (ko dùng khối hàm),1 con dp master,2 con dp slave chưa,chia sẻ kinh nghiệm cho mình với
hii.. cái này mình cũng đang làm..có gì mình trao đổi nha..phần profibus này mình thấy rất mới và hay nữa.
hihi..trong giao tiếp profibus giữa con DP master va DP slave có pro nào biết tại sao ta lại dùng các I/O có giá trị phải lớn từ 40 trở lên không.
C:\Documents and Settings\user\My Documents\My Pictures\cau hinh
chao moi nguoi minh co một cấu hình phần cứng hệ thống plc như sau các bạn dowload theo đường dẫn http://www.mediafire.com/i/?chbz614jq031q6c
http://www.mediafire.com/i/?mah54s02n69ixi7 mình muốn hổi khi chương trình lỗi mình muốn upload vào bốn cpu trên phải làm ntn mong mọi người giúp
Communication with SIMATIC S7
https://support.automation.siemens.c...05&treeLang=en
Giành cho ai mới nghiên cứu :)
sao không có anh nào post ví dụ kết nối S7-300 với remote I/O dùng profibus hết?
Em không biết fai khai báo địa chỉ giữa master và slave ở chỗ nào cả.
bạn dùng cái này nè
Master_slave qua cp 342-5 http://www.mediafire.com/?fsgeq1fdotmmaxy
bạn xem ở đây,thầy Hiếu có post ví dụ mẫu nè
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=227&page=2
còn cách khai báo thì xem ở đây
https://support.automation.siemens.c...22&caller=view
Bạn tránh hỏi 1 câu ở 2 mục khác nhau nhé
Video hướng dẫn basic về
+Freeport
Truyền thông Freeport cho phép trao đổi dữ liệu giữa PLC s7-200 và các partners thông qua RS232/PPI multi-master cable.
Download file hướng dẫn tại link bên dưới
https://support.automation.siemens.c...checked%3Dtrue
+PPI
Truyền thông Point to Point cho phép trao đổi dữ liệu giữa các plc s7-200 qua Profibus cable.
Chúc các bạn vui vẻ
Mình đang làm đồ án kết nối 2 PLC s7-200 CPU 226, CPU 226 có đến 2 port truyền thông, vậy ta phải cài đặt các thông số như thế nào ?!Bạn giúp mình với !
An cảm ơn bạn nhiều nha ! nếu có gì thì bạn chỉ an nữa nha ! hjhj
Cái này đơn giản thui, không cần đến tận 2 port của PLC đâu, bạn sử dụng instruction wizard của S7 200 cấu hình cho PLC giao tiếp với nhau sử dụng netr_netw là ổn
Tham khảo cái này nhé:
http://www.mediafire.com/?2tjbtf9sqkb2zlb
cam on may anh nha em cung dang lam ve giao tiep 2 plc s7200 tai lieu hay lem
cảm ơn click thank nha, và viết có dấu nữa ~,.~
vậy bạn đã làm thành công chưa ? giúp mình với, mình chưa hiểu về s7-200 cho lắm, mình chỉ cần kích ngỏ vào ở PLC thứ 1 và thấy dc tín hiệu ngõ ra của PLC thứ 2 là dc ! cảm ơn bạn nhiều !
anh ơi,anh có tài liệu về phần "kết nối giữa Wincc flexible với plc thông qua MPI,profibus,ethernet" không ạ?
với plc loại nào bạn???
không cần hỏi đâu em. Đó là PLC S7-300 nếu theo câu hỏi của bạn chúng ta có thể đoán ra.
Để làm được như vậy bạn phải tìm hiểu về MPI là gì? Profibus là gì? Ethernet là gì? Bạn vừa được thầy giao bài tập chưa tìm hiểu nó là cái gì mà đi hỏi như vậy thì nói bạn cũng chẳng hiểu đó là cái gì đâu bạn thân mến.Trích dẫn:
Để bắt đầu một công việc bất kỳ khi ai đó giao cho bạn (thầy của bạn, sếp của bạn) thì bạn phải tìm hiểu công việc đó bao gồm những gì, chi tiết ra sao? Rồi mới giải quyết chi tiết chứ. Không hiểu vấn đề mà đã đem hỏi nhiều nơi. Hãy làm việc hiệu qua chứ đừng làm nhiều rồi xong nhưng người ta hỏi thì không hiểu đó là gì?
"Hãy bắt đầu tìm hiểu viên gạch và lựa chọn gạch tốt thì chúng ta sẽ có ngôi nhà đẹp và chắc chắn"
Các anh giúp em nhé. Em cần kết nối trạm PLC2 s73 với con PC ở khoảng cách 250m, dùng WinCC giám sát điều khiển.Con PLC nó có cái CP343-1 rùi.Như vậy em phải dùng mấy cái swicth và đấu cáp mạng thế nào?
