1 Attachment(s)
		Nhờ mọi người giúp đỡ phần này với em mò mãi ko đc
		em mới học s-300 và làm một cái ví dụ theo mẫu sẵn là bài toán khởi động động cơ nhưng khi kết nối với S7-plcSimulator thì mới chọn được phần Setting the PG-PC thành PLCSIM<MPI> nhưng vẫn chưa chạy thử được nên anh nào biết chỉ em với Đính kèm 1182
em cảm ơn nhiều
		Lỗi khi nạp chương trình cho s7 300
		Chào cả nhà, mình đang làm một con PLC s7 300 thì có một số lỗi sau mong mọi người tham gia:
Lỗi 33:16944 khi mình nạp chương trình cho PLC S7300 c13c 2dp
Lỗi đèn SF sáng liên tục và đèn BF chớp tăt ; ở lỗi này thì có thể do thẻ nhớ nên mình thử định dạng lại thẻ, sau đó đưa vào nạp lại thì được, cũng có thể do lỗi đầu nạp
Rất mong mọi người tham gia
		Lỗi font chữ khi mở dự án PLC  trên step 7 v5.5
		Lỗi font chữ khi mở dự án PLC  trên step 7 v5.5:
Tình hình là mình mở 1 dự án có sẵn, thì không biết ở đó dùng font chữ gì mình không đọc được, cả trong chương trình và cả trong symbol.mình fair cài font hay sửa lỗi thế nào để đọc được nhỉ? thanks!
		không cài lại được step 7 v5.5  sau khi unintall
		mình cài step 7 nhưng do bị lỗi plc sim nên mình dùng phần mềm unintall pro  để xóa bỏ sạch khỏi máy sau đó mình cài lại thì không cài được nữa máy báo là không tìm thấy SSF file . mình đã lên mạng tải một số file ssf về cài nhưng tình trạng vẫn như thế. có ai có file ssf hay có cách nào lấy lại file hoặc share file cho mình với . mình sùng win 7 32 bit . thanks đã đọc tin !
		Tạo Project mới bị lỗi trong Step 7
		Chào mọi người trong diễn đàn, e mới học và tìm hiểu về PLC S7-300 của Siemens. E có vài vấn đề muốn mọi người giúp đỡ ạ.
-Mọi người ai có link download PLC SIMU dành cho Win7-64bit không? Có thể cho e xin được k ạ (E đã cài S7-Manager v5.5 SP1 rồi ạ)
-Sao e không thể tạo được Project mới trong WinCC thế ạ, nó cứ báo lỗi là "The network pạth was not found"
Mong mọi người giúp đỡ e ạ!! Thank mọi người nhiều.
		Lỗi khi sử dụng PLCSIM (s7-300_CPU FMI 314)
		Xin chào tất cả mọi người.
Mọi người có thể cho em hỏi vì sao trong một chương trình (em viết trên OB1 bằng ngôn ngữ LAD) cùng sử dụng một bit nhớ để so sánh nhưng ở các bộ so sánh khác nhau thì nó lại báo giá trị của bit đó khác nhau khi em chạy nó bằng PLCSIM.
 Ví dụ: em sử dụng counter để đếm giá trị và cho lưu kết quả vào bit nhớ MW1, sau đó chuyển giá trị ở MW1( là mã BCD) sang MW2 (mã integer) rồi dùng MW2 này để so sánh với các số nguyên (dùng nhiều bộ so sánh) nhưng khi kết nối với PLCSiM và chạy thử thì ở mấy bộ so sánh ban đầu nó báo giá trị của MW2 đúng với giá trị đếm được ở counter. còn lại mấy bộ so sánh sau thì nó bảo giá trị MW2 không đúng. (ở counter đếm được là 8 thì mấy bộ so sánh đầu nó bảo giá trị MW2 là 8, còn ở mấy bộ so sánh sau thì bảo 5;0.. lung tung hết.
 có ai biết chỉ dùm em với ạ.
 em xin cảm ơn!
		Hỏi về lỗi trong Simatic Step7!
		Khi em download project từ Simatic Mannager thì bị lỗi này: Unable to reach the modul CPU313(1) via the online iterface!!!
Em đã thử lập trình sang CPU khác nhưng vẫn bị!!
Mọi người có thể bày cách khắc phục cho em không a!!
