Anh nào cho em cái gmail em gửi xem hộ được ko?
ôi hay quá, mình đang cần
rất bổ ích. Thanks!
cảm ơn mọi người rất nhiều
khởi my cho hỏi tag nội có làm chuyển động quay tròn quanh nó đc ko
Tag nào cũng được bạn ak.
hay qua nhi. Khanh My am hieu ki ghe
Ai có code làm cho sp nhảy sang bang chuyền khác khi có tac dong hok
Hi vọng đủ 3 bài để tham gia
Chào các bác
Hiện nay,em gặp phải vấn đề này.Mong các bác giúp đở.
Trên màn hình giám sát từ WINCC em có để các thông số PID để truy nhập đổ vào PLC.Các cửa sổ truy nhập dữ liệu qua I/O field.
Các thông số PID như: KP, KI, KD nhập vào từ WINCC đổ vào PLC làm thế nào các bác
Trân trọng cảm ơn.
có bác nào trả lời giúp e câu hỏi này được k? e đang cần các bác ah
hiện e đang muốn làm 1 vật tự nhiên xuất hiện nhưng e không biết phải làm như thế nào, có bác nào giúp e được không ạ?
e cảm ơn trước nha, hi
giúp em với, e đang cần gấp có a chị nào biết về cái này thì chỉ giúp e với.
Chao Nhimxu.
Đề bài của bạn thật khó. Vật tự nhiên xuất hiện là thế nào?
Hỏi rõ hơn đi.
e đang làm đồ án về băng tải, khi vật chạy hết băng tải thì bị ẩn và xuất hiện xuống dây truyền khác. A có thể giúp e được ko ạ?
e cảm ơn a trước nhé!
Bạn TAG thông số vị trí cho vật! rồi bạn định trước tọa độ ban đầu của vật. vì trong WinCC mỗi vị trí vật sẽ có 1 tọa độ (x,y) riêng. Rồi qua bên lập trình bạn viết chương trình dùng timer đếm và xử lý thông số timer gán vào TAG để thay đổi thông số x hoặc y. thì vật của bạn có thể chạy ngang hay chạy dọc. còn muốn hiện bất kỳ vị trí nào thì tùy bạn thay đổi cả x và y. Bạn thử cách này xem.
cách của mình thì không có liên quan về C bạn ak! cách này là bạn kết hợp với PLC và wincc bạn ak! bạn dùng timer trong plc để lưu giá trị vào tag bên wincc. còn về ngôn ngữ C thì thì xin các Pro chỉ giáo thêm.
hic e đang cần gấp mong a chị ở đây có thể giúp e được không ạ?
e cảm ơn trước nha!
Chào bạn nhimxu , để dùng C trong WinCC trước hết bạn đã nắm về tập lệnh của ngôn ngữ C chưa?( bạn có thể tập viết chương trình máy tính đơn giản). Sau đó bạn tìm hiểu thêm thư viện C có sẵn trong WinCC. Như vậy bạn có thể làm những ứng dụng cơ bản bằng C trong WinCC rồi đó.
Mong giúp được chút cho bạn.
hi thanks a bạn hoafnt nhé mình sẽ tìm hiểu thêm, có khúc mắc gì mình mong được sự giúp đỡ của bạn và các a chị trong diễn đàn :)
http://tranhieu0983.com/tai-lieu/tai...-c-trong-wincc
Các bạn có thể đọc trong đó là tốt nhất. Còn thư viện của Mr Hòa nói ở đây là các hàm ứng dụng khi mình chọn C Action.
bác Khanh my giải thích cho em biết về cách đặt tên cho biến "TAM" được không-em tạo ra một tag "TAM" nhưng vào Global script muon viết chuong trình như của bác em không thấy tag đó-em tag hình tròn vào "TAM" thì khi viết chương trình c thì nó lại xóa mất tag TAM-nên cái câu lệnh bien=GetRotationAngle("NANG HANG.pdl","TAM") em không biết viết ở đâu-làm sao bác xác định "TAM" là cái hinh tròn_thank bác nhiều ^^
Chào mọi người cho em hỏi , Em muốn lập trình bằng ngôn ngữ VB-Script cho giọt nước chuyển động trong 1 đường ống thì phải làm như thế nào ạ , em cảm ơn mọi người .
mấy bác cho mình hỏi.
mình thấy code xtao1=GetLeft("Proj.pdl","Tao1");
Tao1 là tên object còn Proj.pdl là tên project phải không, còn .pdl là bắt buộc phải không.
