chỉ thi khó lắm, em fai tháo ra check xem khối nào die, giờ chỉ làm sao nổi qua mạng ta ~.~
bạn có thể hướng dẫn rõ hơn cách kết nối PLC S7 200 CPU 224 loại AC/DC/Relay nhìn sơ đồ như thế này minh không hiểu.thân!
1.Theo mình nghĩ bạn nên xem lại các ký hiệu trong điện và điện tử đi nhé.
2. Hiểu được cách ký hiệu của PLC ví dụ CPU224 AC/DC/relay có ý nghĩa gì?
Mình gửi bạn hình mà mình có ghi chú
http://nk4.upanh.com/b2.s3.d1/b6fec7...82274.hinh.png
Chúc bạn thành công
PLC 224 (AC/DC/RLY) nghĩa là nguồn cung cấp cho PLC là nguồn AC 220. Đầu vào là DC 24V và đầu ra là rơle.
đầu ra role này mình cấp nguồn DC hay AC đều được đúng ko anh.
Chính xác em :), nó là tiếp điểm rơle đưa ra mà
khi kết nối với plc bị lỗi sẽ có thông báo này. bác nào biết chỉ giúp minh với
"communications time-out. check the port number, network address, baud rate, and the attached cable"
mình lấy giây USB to RS 485 thì lại được.
còn dây USB - RS 232 - RS 485 khì không được
giờ bác kiểm tra xem, cắm vào các đèn trên cái cáp có sáng không? bác dùng cáp gì? cấu hình tốc độ truyền và truyền thông chưa? thiết lập lại nó xem sao?
Máy nó bảo bác, kiểm tra địa chỉ cổng truyền thông, địa chỉ PLC trên mạng, tốc độ truyền và chính cái cáp đó
mọi người ơi cho mình hỏi kết nối giữa PLC va ProTool như thế nào?
Mình cũng bị trường hợp như bạn Linh chọn cáp rồi nhưng vẫn không được.
Bác có cách chỉnh nào khác không chỉ giúp mình với.
Tình hình là mình đang làm đồ án tốt nghiệp. Đang sử dụng con S7-200 Relay. Do không có điều kiện nên mình phải sử dụng cáp PC/PPI - cổng com (TQ - mua ở chợ Nhật Tảo) để lập trình. Vấn đề là giao tiếp lúc được lúc không, rất khó hoặc không kết nối được với PLC. Khi đã kết nỗi mà có việc phải tắt máy tính, khi mở lại thì không kết nối được. (PLC của trường, truyền thông vẫn ok). Mình không biết lý do là loại cáp chế của TQ thường bị như vậy hay do tại cái cáp của mình bị hư??? Có cách nào khắc phục tình trạng này không?
Mong các bạn giúp đỡ. Cảm ơn!.
Chào bạn với cáp chế thì nó như vậy đó bạn. Vì linh kiện mà họ làm cáp chế có độ sai số cao, dễ mất ổn định do đó xảy ra tình trạng này. Và mình cũng xin lưu ý khi xử dụng cáp chế cũng có nhiều nấc giá: 500K VNĐ, 700K VNĐ, 1M VNĐ... thì loại nào cũng có đặc tính dễ lỗi, và khi xử dụng cáp chế thì có thể dễ làm hư cổng truyền thông ( tại vị trí download: nếu mình nhớ khôngu nhầm thì cáp "zin" của siemens lấy nguồn từ PLC còn cáp chế lấy nguồn của maý tính ( nếu không nhầm thì phải) do đó dễ làm hư cổng truyền thông của PLC.Trích dẫn:
Vậy giờ phải làm sao ...
Không lẽ bỏ 97$ ra để mua cáp "Zin" đây!!!
các pác ơi.... mình bị lỗi phần V1.0 S7-200 Explorer hok thể nào điều khiển đc, acosos phần mềm hoặc biết lỗi do sao giúp mình với..
các bác cho em hỏi cái. Em đang làm cái đồ án về s7-200 cpu 214. em viết chương trình xong đổ qua cpu thì nó báo lỗi kêt nối. em đã cài driver cáp ok, cắm vào đã nhận cáp, thế mà khi đổ qua lại báo lỗi.hic
lỗi sao bạn cho cái hình đi :)
cậu có team view không? pm yahoo automation_cdn tớ thử check truyền thông xem nào ?
a cho e hỏi,e dang làm đò án kết nối plc s7200 với wincc,cpu e dùng là loại 224,nhưng khi kết nối chỉ chạy được 1 vài phút là hiện ra thông báo port could not be opened or is being used by another application, a chỉ e cách khắc phục đc ko,e gần nộp đề tài rồi
lỗi đó xuất hiện khi bạn down chương trình vào plc phải ko,tự bạn đang dùng cáp để truyền thông với wincc nên down nó xuất hiện lỗi vậy,bạn chỉ cần tắt wincc rồi down lại bình thường (Cái này lâu rùi cũng ko nhớ rõ lắm ^^)
E tắt wincc,rồi down lại cung xuat hiện lỗi như vậy,nhưng chỉ cần rút đầu cáp ra và cắm lại thì down va kết nối wincc dc,nhưng chỉ vài phút là lại báo lỗi
cái CT PLC thì bạn thử tắt nó đi khi mà dã kết nối ok rùi. xem ntn
mình có cái cap USB/PPI Multi-Master giao tiếp PC (win XP sp2) với cpu 224 AC/DC/RL.
mình dùng STEP 7 micro bản 4.0.0.8.1.
trong PG/PC mình chọn PC/PPI cable, chọn USB, nhung khi giao tiếp thì nó thông báo lổi như sau:
Either the PPI Multi- Master cable was not on the PROFIBUS network........
bác nào chỉ giúp mình vs.
thank cả nhà.
thank cả nhà.
