Link còn Ok mà . bạn kiểm tra lại đi nha, mình down được mà.
good luck.
Dear Phuong.ld khi cài phần mềm bản v17 or v19 thì có có update sẵn firmware trong đấy, khi kết nối với compactlogix L32E thì nó sẽ báo mình update vì firmware củ bản mới không cho download xuống cpu, nên mình sẽ update firmware cho PLC.
or Start>program>FLASH Programing tool>Controlflash bạn dùng thằng này update cũng được.
Nhưng phải nhớ là up chương trình của PLC bằng bản củ trước khi update firmware
chúc thành công.
Em vẫn chưa hiểu lắm cái dòng màu xanh anh viết ???
Con L32E đã có sẵn revision củ là v16, bây giờ em update lên revision v19 thì em có thể dùng RSlogix5000 via Ethernet/IP được không anh hay phải cofigure Drive serial cable (RS232 - DF1) =>rồi mới update Firmware được...
mong anh chỉ thêm.
Thanks,
phuong.ld
Dear phuong.
Nghĩa là em dùng bản v16 update chương trình của PLC trước khi tiến hành update firmware .
Em vẫn dùng RS232-DF1 or EtherNet/IP để kết nối với L32E để kết update firmware.
các bước như sau :
+ bật key Switch PLC từ REMOTE or RUN sang PRO.
+ cấu hình DF1-RS232 ở RSLix.
+ Mở RSLogix5000 v19 >communication>who active >chọn DF1-RS232 >chọn CPU L32E >click update firmware.
một cửa sổ firmware hiện ra và mình chọn version 19 >click update >chọn yes >chờ một lúc để phần mềm update firmware.
sau khi cửa sổ mất thì có thể dùng bản V19 download chương trình xuống PLC .
chúc thành công.
[QUOTE=phuong.ld;15994]Anh up lên mediafile được không anh....không down được..
Link Mediafire theo yêu cầu của bạn:
http://www.mediafire.com/?m4ej871y3ntqe
chúc vui và thành công
Bạn cho cái pass down trong media đi bạn ơi.
thanks
[QUOTE=hoanglonghui;23704]Bạn có thể download tại đây .
links for RSLinx Classic V2.57 CPR9 SR3
http://www.4shared.com/file/PHsXGCod...v257part1.html
http://www.4shared.com/file/4CbYlL-n...v257part2.html
http://www.4shared.com/file/M7haRdY1...v257part3.html
http://www.4shared.com/file/VR6Ft85_...v257part4.html
http://www.4shared.com/file/5TAdiYcD...v257part5.html
Good luck.
