Động cơ 220v . :( Không nhớ hộp giảm tốc cấp mấy nữa , Dùng đai kéo cửa buồng thang thôi cho nó đơn giản ý mà . Mình ở Hà Nội.
à nhầm . Hộp giảm tốc đi cùng động cơ khi mua. Mình ko đi mua động cơ mà là ông thầy và lớp trưởng đi mua . Hình như thế , cũng lâu rồi mà
uhm,bạn nói qua về thang máy bạn đả làm dc không?
ví dụ như cảm biến
Dùng 1 đống công tắc hành trình , không có cảm biến thì phải . :D . Cái môn này là môn gì ý tớ quên rồi . TDH QTSX gì ý . môn 4 trình gồm đồ án môn. Không yêu cầu viết PLC . Nói chung mình chả nhớ gì cả . Bây giờ thì mỗi người góp ý cho bạn những ý kiến thôi . Còn cảm biến linh kiện thì phải xem thị trường có gì nữa chứ . Chưa chắc người ta đã bán những thứ mình muốn làm nữa . Lúc đấy bọn tớ làm cũng không mua dc những thứ bọn mình muốn làm .
lại quảng cáo nửa.sao toàn chơi trúng topic của mình thế này.
cái này bạn ko cần thắc mắc nhiều làm gì cho mệt. có 2 loại thang.
nếu thang nội : mất điện ==> tự chạy về tầng gần nhất. khi có điện .reset lại tất cả.thang tự chạy lên tầng cao nhất sau đó chạy lại chỗ bạn đang đứng, vd bạn đang đứng tầng 2 và yêu cầu thang. còn không có yêu cầu thì nó cứ nằm trên tầng 7. khi sửa chữa bảo dưỡng cũng thế hết.
nếu thang ngoại : mất điện nó chạy đến tầng gần nhất. sau khi có điện nó reset tất cả bộ nhớ. nếu bạn yêu cầu thang ở tầng nào đó, nó sẽ chạy qua tầng đó.
các bạn xem thử cảm biến và cờ xác định tầng mình làm đả ổn chưa?
http://www.mediafire.com/?cde48c6ccsmu3cu
