bản thân cái servo có chức năng tăng giảm tốc rồi, đơn giản mình chỉ cần xuất xung ra là servo chạy đủ số xung mình cần, nếu chạy không đủ thì servo sẽ báo lỗi, mình không cần phải hồi tiếp tốc độ hay vận tốc gì cả,
Mỗi hãng PLC đều có hàm xuất xung riêng.
Những điều cần quan tâm của mỗi hàm là: Chân xuất xung, Tần số phát xung
Ngoài ra quan tâm tới cách điều khiển hướng servo.
Tóm lại để điều khiển servo chỉ quan tâm những vấn đề đó là đủ
chúc bạn thành công!
Trong động cơ Servo có khái niệm trục Axis, cho mình hỏi có ý nghĩa như thế nào
Bạn đang hiểu sai rùi nhé. Bản thân Servo đã là bộ điều khiển vị trí rồi, nên bó có thể điều khiển chính xác được vị trí mà nó muốn dừng, không cần sử dụng thêm cảm biến vị trí gì cả
P/S: Hiện nay có 2 loại động cơ cho phép điều khiển vị trí là động cơ bước và động cơ Servo. Động cơ bước đk không chính xác nếu như quá tải, vì thế người ta hay sử dụng Servo hơn, bởi trong động cơ Servo có bộ cảm biến xác định vị trí Encoder, khi bị trượt hoàn toàn có thể quay trở lại vị trí mong muốn, còn động cơ bước khi bị trượt bước (quá tải) thì sẽ ko xác định được bước trượt đó là bao nhiêu, nên khó điều khiển chính xác khi quá tải. Thân chào
