Vang. Mấy thông số đó em biết và em hàn theo như thế rồi. Em có cả chân 1 Sheil nối vỏ chống nhiễu nữa cơ. Em hàn 1 đầu ở chỗ cắm PLC còn đầu kia cắm vào Inverter em không hàn. Uhm. Em quyet dinh mua profibus conector
Ô anh ơi. Em vẫn chưa hiểu cái On/OF của cái Conector lắm. Giả sử em bật on ở đầu PLC vậy ở cuối biến tần thì làm sao anh. và 2 biến tần thì làm sao anh nhỉ.
Em đinh dùng con này 6ES7 972-0BA30-0XA0 có ổn không nhỉ
Em đọc bài ở đây nhé.. Trong bài viết đó có cả chỉ dẫn cách ON/OFF cho từng node đó. Cái conector em chọn cho PLC thì ok, nhưng hình như cho biến tần thì hơi khó lắp vì nó là loại 90 degree. Em nên chọn phía biến tần là thẳng thì dễ lắp hơn, tham khảo ở đây nhé. https://eb.automation.siemens.com/ma...ee=CatalogTree
Nhưng em đọc thấy 1 số tài liệu chỗ nào nó cũng viết
The bus connector 6ES7 972-0BA30-0XA0 cannot be connected to the stranded
cores.
