Bạn đang nói cái gì vậy???????????????????
xin lỗi vì đã nói cộc lốc. Ý của e là giờ e đag manh mún tìm hiểu về S7-300 nhưng nghe nói là phần mềm lập trình cho dòng này không có bản miễn phí như s7200, vì ở trường không được giới thiệu về dòng này, nên muốn tự học. Mà để học về kĩ năng lập trình hay nâng cao như thế nào thì phải có phần mềm mà luyện đúng không ạ.
Đối với Việt Nam mình không có cái nào là không crack đc, cơ bản là bạn có muốn tìm không thui
Bạn tìm ở đây
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=72
Các bác cho em hỏi về bài băng tải :
http://nk2.upanh.com/b5.s13.d5/11ca2...2.untitled.jpg
Bây h nếu mình ko dùng lệnh R và S mà thì phải làm thế nào?
Mình đã thử viết P=f1(A,B,C,P,T) và T=f2(A,B,C,,P,T) nhưng mà dốt phần logic tuần tự quá, các bác giúp vơi :|
(P:quay phải, T:quay trái)
Thank các bác trước :|
CÁI NÀY CUNG ĐƠN GIẢN MÀ.
tại các vị trí A B C đặt các công tắc hành trình,tại vị trị CTHT A ==1 có 2 chế độ: chạy phải tới B rồi chạy trái, chạy phải tới C rồi chạy trái.
bạn phân ra 2 chế độ chạy phải và 2 chế độ chạy trái, rồi viết lầm lượt từ trên xuống.
thôi bạn tham khảo cái này.
network 1
LD CTHTA
O PHAI1
AN TRAI1
AN PHAI2
network 2
LD PHAI1
A CTHTB
EU
O TRAI1
AN PHAI2
= TRAI1
= PHAI1
network 3
LD TRAI1
A CTHTA
EU
O PHAI2
AN TRAI2
= PHAI2
network 4
LD PHAI2
A CTHTC
EU
O TRAI2
AN PHAI1
= TRAI2
network 5
LD PHAI1
O PHAI2
AN Q0.1
= Q0.0
network 6
LD TRAI1
O TRAI2
AN Q0.0
= Q0.1
Phải nói rõ yêu cầu ( khi nào quay chiều nào và yêu cầu ra sao )thì mọi người mới giúp được chứ
Thân
không dùng S,R bạn có thể dùng các mạch logic tự duy trì và dùng NC để ngắt nó. khi muốn chạy tiếp cho thêm 1 NO mắc // đầu vào là được,và nhớ phải kích đầu vào đó nha,dạng như bật tắt đèn ấy. có cần lưu ý khi ĐC dừng ở giữa chừng thì ntn không , hay chỉ chạy với 2 chiều như trên.
dạng như hình này nè. http://img841.imageshack.us/img841/360/sqqqql.jpg
Bạn tham khảo video này nhé
http://www.youtube.com/watch?v=KNQmq...ature=youtu.be
bài toán này khanh my làm chạy từ A đến B , bạn mở rộng thêm là ok
anh Khánh Mỹ rất mạnh về mãng này nhỉ
KHANH MY hok BK DA NANG phải ko?
mình hok khóa 07 nì. ở đoạn mô đó, uống cafe cho vui:))
bài của mình yc viết bằng stl chỉ dùng các lệnh a,o,=. mình đã thử lập bảng trạng thái nhưng chưa biết cách giải quyết trường hợp từ a về c nó lại qua b và nguoc lại. để tối về xem cái của bác khanh my xem tn
Chào mọi người, mình cũng đang mới bắt đầu tìm hiểu về PLC S7-200, anh em có tài liệu gì thì cho mình xin với. Chẳng là mình đang làm đồ án tốt nghiệp có dùng tới PLC S7-200. Dùng 2 cổng vào và ra Analog để đo tín hiệu dòng điện, và điện áp. Nhận đề tài của thầy mà cũng chưa biết gì về S7-200. Mong mọi người ai biết về AI và AO của S7-200 đo điện áp và dòng điện thì giúp mình nhé.
Mong nhận được nhiều ý kiến của anh em trong diễn đàn.
Thanks.........^^!
Qua luồng S7 200 đi bạn
Ở đây nè
http://plcvietnam.com.vn/forumdisplay.php?f=27
vấn đề viết bằng STL thì bạn viết = LAd sau chuyển là ok,còn hiểu và viết = STL là ok nhất. còn bài của bạn cần nói rõ yêu cầu của nó cần hoạt động ntn ra. viết chung chung ntn mỗi người hỗ trợ 1 hướng, rất khó thống nhất tư tưởng cho bạn. giúp bạn làm bài tập thì cũng là 1 cách ôn lại kiến thức và có thể học thêm thui :D. vậy nên cần đưa yêu cầu cụ thể . như vậy dễ suy nghĩ cách làm hơn.
bài của mình là nó fai đi theo đúng chu trình đó, tai A, B, C là các cảm biến. cái mình chưa hiểu là khi vật qua B, cảm biến nhận lên 1 nhưng chưa biết cách phân biệt trường hợp A>B quay trở lại A và trường hợp A>B>C (cũng như B>A và C>B>A) vì khi đó cb cùng có B=1, A=C=0 => các bác giúp mình về biến trung gian này đc k?
phải = A+B*?
trái = C+B*?
Tiện thể các bác cho mình hỏi luôn, bài đấy mà dùng R, S:
A I0.0
S M0.0
S Q0.0
R Q0.0
A I0.1
A M0.0
R M0.0 // cái này có cần thiết k vậy :|
S M0.1
R Q0.0
S Q0.1
cái này tôi có 1 hướng giải quyết ko dùng S,R là bạn cần che bit. nghĩa là khi A->B là ĐC quay thuận. sau đó đến B gặp CB như bạn dùng nó quay ngược. đến A lại quay thuận .nhưng lúc này nó phải chạy đến C. như vậy cần che con CB ở chỗ B đi.
như vậy mặc dù CB nó vẫn tác động nhưng mà ĐC của bạn vẫn chạy thuận, và khi tới C nó lại chạy ngược lại A. bạn có cho nó lặp đi lặp lại không hay chỉ 1 lần như vậy là đủ.
khi kết thúc 1 chu trình cần MOV 0 vào các biến trung gian(không dùng S,R). nếu chạy liên tục ?? lần đều được.
các bác cho hỏi đây là lỗi gì, mình download để mô phỏng thì nó báo lỗi này :(
[IMG]http://nk6.upanh.com/b6.s3.d1/c12661...960856.loi.jpg[/IMG]
Gửi mọi người datasheet của PLC S7 300 (PLC S7-300, CPU Specifications CPU 312 IFM to CPU 318-2 DP Reference Manual):
http://www.box.com/s/1bb545db6df421ced09c
Đây tài liệu khá đầy đủ về đặc điểm phần cứng của PLC S7 300 từ 312 đến 318. Ngoài ra trong tài liệu cũng đề cập đến một số lỗi phần cứng có thể gặp phải cũng như cách khắc phục và những khuyến cáo để không mắc những lỗi này.
Đây là những tài liệu hay . Cám ơn các bạn rất nhiều
Up thêm cho các bạn datasheet CPU 312C to CPU 317F-2 DP gồm có các đặc điểm kĩ thuật của S7 300, thông số của các module, thiết bị và các cảm biến có liên quan.
http://www.box.com/s/fbf8bd3be55426f147a1
ko có bài tập ví dụ mẫu nào ạ?
thanks các anh nhé>>>>>>>>>>>
tài liệu plc s7400 ở chỗ nào đấy vậy các anh?
hôm nay được đi vòa nhà máy xi măng hải phòng thực tập thấy mấy trạm plc s7400 mà thấy mình như một con gà.
http://www.mediafire.com/?q9sdznsfcwiba
http://www.mediafire.com/myfiles.php#7q30cz0bkuum6
mình có it tài liệu mong được chia sẻ cho anh em. mong co người tận dụng được hết nó > -<
có ai biet cach dow LAP_BOOkko?em dow về nhưng ko biết cài đặt và sử dụng ra sao?ai có bít thì hướng dẫn giùm em.cám ơn!!!!!
chào các Bác
mình đang làm đề tài về ứng dụng hệ thống SCADA trong tram trộn hóa chất dùng PLC S7-300 và WINCC,Bác nào có tài liệu về vấn đề này thì cho em xin với.email la:[email protected]
thanks các Bác
em đang làm đồ án về bài đỗ xe tự động, e muốn kiểm soat an ninh của bãi đỗ xe bằng thẻ từ, nhưng e chưa biết cách kết nối thẻ từ với plc, mong anh chị giúp e với, a chị có tài liệu nào liên quan thì gửi cho e với nhé, đây là mail của e: [email protected] . mong các anh chị giúp đỡ, e đang rất cần
