Dùng cái gọi là loadcell đó bạn
gửi bạn một số datasheet của loadcell để bạn tham khảo thêm.
http://www.mediafire.com/?gvc746yn8e6odda
Khi thiết kế phải lường trước các nội dung này
- Treo cả khung cân trên các loadcell sẽ khắc phục sự cố kẹt băng
= Lắp Encoder tại con tang bị động để báo trượt băng của băng tải.
* Xử lý thế nào hoàn toàn do bạn lập trình
** Tham khảo thêm tại http://tudonghoangannam.com/index.ph...d=48&Itemid=55
*** Có gì bạn cứ trao đổi qua mail, đừng ngại.
thank anh làm mấy bài mẫu cơ bản up lên để em tham khảo, em còn yếu lắm
Không có bác nào làm thử 1 cái à ? Chắc nó đơn giản quá ko muốn động đến ? Các bác viết bài tập này theo nhiều cách khác nhau để em học tập với .
ở trên là video em viết theo công tắc đóng mở các bác viết theo cách khác xem . Nút nhấn ... hay các thứ khác ....
đúng cáo mình đang cần. cảm ơn bạn nhiều
Về phần điều khiển bạn xem các nội dung liên quan đến PID.
Về phần ghép nối với thiết bị, căn cứ theo cách điều khiển Analog hay Digital mà thiết kế, nhưng tôi hay dùng Analog để dễ Calib / scale hơn, khử điểm không động về tốc độ và trọng lượng dễ hơn, mặt khác dùng với biến tần loại nào cũng được.
Tôi đã làm với PLC s7 1200 của Semen, Wincc Flex, các bạn có trao đổi thì chỉ biết của loại này thôi.
Chào bạn. Khi ghép nối Loadcell thì bạn có thể ghép nối theo cách sau:
1. Nếu dùng 1 loadcell để đo lường thì đơn giản là ghép nối trực tiếp rồi.
2. Nều sử dụng từ 2 loadcell để đo lường một đại lượng ví dụ như đo trọng lượng bang tải thì không thể dùng 1 loadcell được mà phải dùng từ 2 loadcell trở lên thì lúc này cần phải sử dụng một bộ gọi là "bộ cộng" tín hiệu.
- Bộ này thì có thể mua của hãng loadcell cung cấp nhưng giá thành quá đắt.
- Cách khác là dùng bo tự chế bằng mạch điện tử. giá thành rẻ hơn nhiều.
Mong bạn tìm được cách thiết kế
Mình gửi bạn sơ đồ đấu nối 6 loadcell
[IMG]http://nj0.upanh.com/b2.s24.d3/34462...7290.jbox6.png[/IMG]
bac oi the khong co code phan lap trinh va video hướng dãn cụ thể làm giám sát ahf
mà bác giam sát trên wicc hay protool vậy
Không có bác nào ý kiến nữa nhỉ ? Các ngõ vào của cám biến em mới làm theo dạng " công tắc" mà theo dạng "công tắc" này thì rất bất tiện . Bác nào có cao kiến chuyển về vấn đề này ko chỉ bảo em với.
Em gặp khó khăn về xử lý tìn hiệu từ loadcell qua mạch khuếch đại dùng op 07 vào EM231. Tín hiệu nhận vào PLC thay đổi liên tục mặc dù tải chưa được đưa vào(mức 0kg). Như vậy sẽ không biết chính xác giá trị mã min thì không lập trình được vì kết quả đầu ra thay đổi liên tục giá trị cân không ổn định. Bác nào biết vấn đề này giúp em với.
gmail: [email protected]
Bác nào viết giúp chương trình dung PLC s7-200 dùng thời gian thực diều khiển đóng cắt nuồn cung cấp điên đường 1 chiều với:
- Lưới điện chiếu sáng được điều khiển tự động bằng thiết bị điều khiển tự động theo thời gian.
- Hệ thống được chia làm 4 nhóm làm việc:
+ Nhóm 1: Nhóm đèn chiếu sáng tại các ngã 3, ngã 4, luôn luôn sáng
+Nhóm 2, Nhóm 4: Nhóm đèn chiếu sáng ngày chẵn.
+Nhóm 3, Nhóm 5: Nhóm đèn chiếu sáng ngày lẻ.
- Thời gian bật đèn:
+ Thời gian bật đèn vào mùa hè từ 18h00 đến 5h00 sáng hôm sau.
+ Thời gian bật đèn vào mùa đông từ 17h00 đến 6h00 sáng hôm sau.
- Chế độ làm việc: có 3 chế độ
+ Chế độ làm việc tự động
+ Chế độ làm việc bằng tay
+Chế độ dừng hệ thống
Sau 5s mỗi nhóm đèn lần lượt sáng
mình tưởng chỉ có Vw0 5 10 15 20 ..... sao lại có 0 1 2 3 nhỉ :D
Mấy huynh làm ơn giúp em bài tập này nhé!
Lập trình mở máy động cơ dùng 1 nút nhấn(I0.0) để On/Off.Hoạt động theo yêu cầu sau:
-Nhấn On động cơ(Q0.0) chạy và đèn(Q0.1) sáng
-Nhấn Off động cơ dừng và đèn tắt
-Khi có sự cố quá tải,relay nhiệt RN(I0.1) tác động thì động cơ dừng và đèn sáng chớp tắt liên tục
-Sau khi xử lí sự cố xong nhấn nút restart(I0.2) thì mới cho phép điều khiển lại động cơ
Cám ơn mấy huynh nhiều nhé,mình mới học PLC nên ko rành lắm
Thank you so much!!!!!
nếu mới học thì học cho kỹ vào, bài này không phức tạp, bạn sử dụng lệnh NO, NC, Coil và timer là đã làm được rồi, không ai dỗi hơi đi viết cho bạn bài này đâu
Thật ra mới đọc qua thì thấy bài này rất dễ nhưng làm rồi mới thấy nó không dễ đâu
Bác anhsaodem hơi năng lời rồi
Bài này khó ở chỗ chỉ có một nút nhấn ma vừa on/off để làm được lệnh này thôi phải dùng 2 Timer và 3 Relay (nếu lập trình theo kiểu tryền thống mach relay )
Nếu dùng lệnh đặc biệt của PLC như xung cạnh lên và xung cạnh xuống thì phải dùng 3 cuộn coil ( M ) và lệnh Set + Rset thì mới được
Với một người mới học PLC mà không chắc cơ bản về điều khiển logic hay mạch điện công nghiệp thì thật sự khó đó
Bạn tự làm theo gợi ý trên đi nếu không hiểu chỗ nào hoặc cần anh em kiểm tra thi port lên đây anh em giúp cho còn viết cod sẵn cho bạn thì không ai làm đâu
cái sài 1 nút nhấn ON/OFF có cả bài bác Hiếu đưa rồi nhé, tìm kỹ trong diễn đàn, có thể dùng Counter và so sánh là giải quyết được thôi :)
Mình sử dụng viết chương trình đèn giao thông toàn bằng các lệnh so sánh được không các pác/
vẫn được bình thường,bạn có thể so sánh thời gian rồi tác động đèn ,một bài có nhiều cách làm mà
chào các bác.
Em đang làm bài tập ứng dụng PID trong PLC s7-200 điều khiển lò nhiệt.
Ở đây em chỉ điều khiển ở chế độ on/off thôi.
Tức là nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ đặt thì bật nhiệt điện trở ( đèn).
Hiện giờ đang chưa hiểu phần PID trong S7-200 lập trình như thế nào?
Bác nào có tài liệu hoặc phần lập trình của bài này thì share cho em học hỏi với.
Thanks các bác nhiều nha
Ở đây em chỉ làm mô hình đơn giản thôi, mình mới học PLC nên chưa biết gì nhiều.
Ở đây em dùng con cảm biến LM35, dải đầu ra của cảm biến là +250mV đến +1500mV. Modul Analog em dùng là modul EM235
Các bác có thể chỉ giáo em chút về cách chuyển đồi tín hiệu từ đầu ra của cảm biến vào modul PLC không ạ.
Bác nào có đoạn ví dụ đơn giản thì tốt ạ. Em đọc tài liệu mà khó hiểu quá.
Bác thanhke_auto ơi anh bảo dùng lệnh CMP. Lệnh CMP là gì ạ, anh có thể nói rõ cho em được không ak.
Cảm ơn các bác nhiều
cái lệnh CMP là lệnh so sánh,tôi hay nói kiểu của VĐK cho nhanh thui. con LM35 hiện tôi cũng đang làm với con đó với VĐK.
dạng điện áp ra của con này là -250mV - 1500mV và đo nhiệt độ môi trường trong khoảng -25-150 độ. mà dải đo EM235 thì ko có dải này. nên cần chuẩn nó về 1 dạng áp hay dòng. sau đó bạn đọc mới chuẩn.
Mình đang định chuẩn nó về dạng áp này.
Nhưng vấn đề mình gặp phải là chuyển đổi tín hiệu áp đó thành tín hiệu số để con EM235 đọc và từ EM235 lại chuyển tín hiệu về để so sánh với tín hiệu đặt.
Cái này em vẫn còn lơ ngơ anh ah.
các anh giúp em bài toán này mới ạ
Hàng ngày vào thời điểm 5h30 sáng thì hệ thống mở cửa cho gia súc ra các bãi cỏ
Đối với bài toán này em dùng Hàm SFC1 để đọc time thực ,dùng hàm FC8 TD to TOD để trích xuất giá trị time trong PLC
và sau đó so sánh time 5h30 thục hiện chương trình
Và đây là chương trình
http://www.mediafire.com/imageview.p...02pzraguzcitaw
em cam ơn các anh
tình hình là thế này: em đang làm bài tập liên quan đến loadcell nhưng chỉ là mô phỏng bằng đèn thay cho cảm biến thật mà cô giáo yêu cầu phải đưa được tín hiệu điện qua module 235 của plc và hiển thị giá trị trọng lượng của vật lên Hmi. em đang băn khoăn là ko có cảm biến thật mình đưa tín hiệu điện lên plc kiểu gì đây.
em mới học plc ko lâu tài liệu thì ít mong các anh chỉ giáo thêm!
đây là vài bài tập cơ bản về analog s7-200.hy vọng giúp ích cho các bạn
link download :http://www.mediafire.com/?sn89ow58vtkhdfb
have fun
Có 1 bài toán mà mình thấy rất nhiều mem đưa ra nhưng chưa đưa ra hướng dẫn cụ thể, nó như sau:
Lập trình mở máy động cơ dùng 1 công tắc (I0.0) để On/Off.Hoạt động theo yêu cầu sau:
nguồn: webdien.com
Thiết nghỉ đây là bài toán hay, những mem mới bắt đầu với PLC nên làm bài toán này, tư duy logic cao hơn hẳn mấy bài kia (nhưng thực tế là đơn giản), mình vừa làm 1 clip về hoạt động của nó, có gì chúng ta cùng thảo luận ở đây
http://www.youtube.com/watch?v=enyi_...ature=youtu.be
Thân
mình sử dụng S7-200 Sim và viết ct trên step 7 v4.0, mình muốn mô phỏng màn hình TD-200 trên s7-200 sim nhưng khi paste Data DB1 vào thì bị lỗi treo luôn phần mềm.
các bước mình làm:
1. viết ct có sử dụng TD-200
2. Export ra file awl
3. chạy s7-200 sim, chon cpu, load file ct
4. copy data block tu step 7
5.paste Data DB1 rồi bị treo
mình chưa biết làm thế nào, xem video trên mạng họ cũng làm vậy mà ko bị lỗi gì cả, chương trình thì cũng đơn giản chỉ cần đưa nội dung hiển thị chào ct rùi nhập giá trị để thay đổi timer và vì mình đã chạy thử được trên mt có kết nối plc và TD-200 thật rùi nên ct chắc đúng rồi, chỉ là ko biết với phần mềm mô phỏng thì mắc lỗi ở đâu. help me
Trích:
- Sao bạn không mở 1 bài mới hay hơn không? bro khanh my
- Mình đã làm cái vụ này rồi , ứng dụng thật đi vào vận hành cho option, trong dây chuyền vận hành, chỉ khác là không có hồi tiếp nhiệt độ như bạn, nhưng dùng encoder tự nhận biết quá tải khi motor đang chạy. Khi có sự cố hay tải vượt quá thông số cài đặt set trên HMI , Motor tự Stop 1 thời gian delay , sau đó Mortor quay ngược lại dừng lại đúng vị trí do người dùng cài đặt cũng trên HMI
- Đang quá bận và chạy đua với thời gian làm 1 dự án, dịch tài liệu mờ cả mắt, trong công ty nên chưa trình bày tiếp cho bạn
- Anh Kidsolo1412, có thể giúp bro được đó
- Chúc sức khỏe
cảm ơn anh về bài viết hữu ích này. mình có thể liên lạc với a để cần thêm tài liệu được chứ?
Chào anh Quốc
Encoder nhận biết quá tải, lâu nay em chỉ biết tới relay nhiệt để hồi tiếp thôi, nên nghe về cái này nó hơi mới với em, anh có thể giải thích rỏ tường tận đc không.
P/s: anh đừng gọi em là bro, em còn non lắm @@, với lại bro là gì hả anh, là pro chứ pro trong chử professional ^_^
