Một Swicth thôi là đủ. Còn đấu thế nào thì các anh em ai có hình ảnh post lên thì dễ làm hơn cả.
cái này với e là người mới bắt đầu với họ plc thì khá trừu tượng, có thể cho 1 vài vd đơn giản để dễ hiểu được ko ạ?
250m dùng tới 4 swicth, hình như không được. Nghe nói chỉ được phép nối 02 swicth thui. từ PLC đến SW1 dùng cáp thẳng, từ SW1 đến SW2 dùng cáp chéo và SW2 đến PC dùng cáp thẳng. zMình định làm như vậy không bit có dc không.
anh tommy cho e hỏi về phần giao thức uss với ạ?
các anh ơi có một tài kieeuj nào chuyên nói về truyền thông trong công nghiệp ko các a? a nào có thì cho e xin nhé.
OP 7x??? bạn nói rõ hơn được ko
Màn hình OP77A với S7-313C-2DP. Em muốn kết nối OP7A, PLC với PC( dùng phần mềm WinCC )
Màn hình OP77A với PLC có 1 cổng MPI ( 9 com ) vậy thì mình phải kết nối như thế nào để vừa phải điều khiển bằng OP77A vừa điều khiển băng WinCC được vậy anh.
Em còn chưa hiểu biết về mạng truyền thông. Mong anh giúp đỡ !
có anh nao kiểm tra dùm xem em cấu hinh phần cứng profibus như thế này đã đúng chưa vậy.
em không biết làm sao để text được . mong được sự giúp đỡ của các anh. em cám ơn nhiều.
http://www.mediafire.com/?xlqtqi6so5l635q
em phải có PLC thật để test chứ biết làm sao giờ? bài em cấu hình có vẻ ỏn rùi, nhưng lên làm với 1 master và 1 slave đã, cấu hình 1 cái đc đã, chưa gì đã làm vài con slave vào đó rùi, giờ lập trình và tim PLC test nữa
cái này không mô phỏng được em ạ. nếu bố trí được bữa nào anh cho mượn PLC mà test :D
phần cứng thì ổn rùi, còn test cho chạy nữa thui, hic, vui tính gì chứ, anh có thể cho chú mượn đc mà, không tin ak :D
cái của bạn sao mình mở không đc nhỉ, bạn kết nối bao nhiêu con CPU, giữa 300 với 300 hay 300 với 200
mình có file phần cứng về cái này nhưng chỉ 2 con 300 CPU 313C 2DP thui, bạn thêm 3 con Slave vào nữa là đc
http://www.mediafire.com/?xirbarxg0li2y8z
thế này nhé, sáng mai có dảnh không, anh bố trí cho 1 PC nối mang và 2 con 314 C2DP + team view. thêm anh ngồi trợ giúp, chú cấu hình + download .
Còn lập trình giao tiếp thì trong cấu hình cứng mình khai bái I/O giao tiếp rùi đó, truyền dữ liệu qua đó :)
sáng mai 8h30 online, anh sẽ bố trí người giúp, pm yahoo ailatoi34 > thằng đệ anh nó sẽ giúp chú :)
mình củng không mở đc file của bạn, thế là sao nhỉ
ặc ặc. ặc ặc. em làm việc có ích cơ mà, có ích cho xã hội nè.
không biết hai ông kia sáng nay làm ăn thế nào nhỉ :D. có kết quả gì không ta
hì hì. chắc mạng có vấn đề, hôm nay gọi sky thấy hay dis lắm. cấu hình được là ổn rùi, còn lập trình nữa thôi.
Ta nghĩ ra dịch vụ cho thuê thiết bị test online roài. haaaaaaaaaaaaaa, lần này sắm cái camera về nữa là ngon, hihi hà hà
