cho e hỏi là con cpu s7 300 315 2dp có PID k vậy ạ, hiện tại ở trường e mới biết có 1 con này, đang muốn tìm hiểu về PID mà k biết có sẵn trong cpu hay k ạ?
Các bạn cho mình hỏi: mình lập trình điều khiển bình mức dùng 2 khối FB41 và FB43 viết trong OB35. Mình dùng 2 nhánh bơm + van nên trong OB35 mình gọi 2 hàm FB43 để băm xung từng van. Trước tiên mình lập trình để test trên 1 nhánh van. Khi khởi động, nhánh bơm + van lập trình hoạt động bt nhưng van ko băm xung, còn nhánh van ko lập trình thì lại băm xung bình thường. Các tham số của 2 khối băm xung cho mỗi van mình nhập nhoàn toàn giống nhau. Như thế là lỗi ở đâu????????
pro nào cho em hỏi cách cài PLC s7 -300 trên win 8 không ạ
hay có phiên bản PLC nào tương thích với win 8 pro k ạ
em là sinh viên đang học s7 -300
chưa có điều kiện sài win 8 nên chư biết được, win 7 sài còn chưa hết, nên ko dám đua đòi sài win 8. :). nhưng theo thông tin từ các bộ cài thì chưa nói đến win 8 ^^
Chào bạn, mình cũng đang làm đồ án về PID của S7 300, chương trình thì mình viết tạm ổn rồi nhưng đến phần điều chỉnh thông số PID cho phù hợp thì mình chưa làm đc. Đang tham khảo cái tool PID Self Tuner nhưng mà đọc manual mãi mà vẫn chưa làm đc, bạn giúp mình 1 chút đc ko ?
Có j trao đổi qua mail của mình nhé : [email protected]
Em đag làm đồ án về PID của s7 300 nhưng đến phần điều chỉnh thông số cho PID thì vẫn ko chỉnh cho hệ thống hđ chính xác được. E điều khiển góc mở của 2 van tuyến tính để giữ ổn định mực nước, nhưng khi mực nước vượt quá setpoint rồi mà output của PID vẫn ko giảm xuống ???
Hiện tại e đag tìm hiểu tool PID Self Tuner để nó auto tunning cho mình nhưng mà mãi vẫn chưa hiểu cách sử dụng của nó, rồi cả cái Standard PID Control nữa e cũng mù tịt ko hiểu tác dụng của nó để làm j.
A nào đã làm về PID S7 300 thì hướng dẫn hộ e vs.
Các bác cho em hỏi:Em đang nghiên cứu làm cái PID ổn định tốc độ động cơ DC bằng PLC CPU314C-2DP.Cái module PID mềm FB(SFC)41:CONT_C thì theo như hướng dẫn và sách đọc trong tài liệu thì đầu vào hồi tiếp cho bộ PID là dạng tương tự lấy từ các cổng vào ra tương tự.Nếu em dùng encoder rồi dùng khối hàm Highspeed counter đếm lấy ra tốc độ,tần số,thì giá trị lấy được là giá trị thực.Vậy em có thể dùng được hàm đó?Và khi dùng thì cần chú ý gì khi điều chỉnh các tham số?Em thấy trong các manual thì nó toàn hướng dẫn cho các tín hiệu hồi tiếp PV là các process variable.
Mong mọi người trả lời giúp.Thanks.^^
chào các a,hiện e đang làm đồ án dùng PID s7-300 cpu313c điều khiển nhiệt độ,thầy e cho cái tip(đính kèm) và yêu cầu dùng hàm FB101 ,e đã viết theo đúng như vậy và dùng plcsim mô phỏng nhưng giá trị OUT ko đổi khi thay đổi PV,kể cả PV>SP.Đây là lần đầu e làm với s7-300 nên chưa biết xử lý thế nào ,mong các a giúp đỡ e.
p/s: các bác có biết ở HN có chỗ nào bán mô hình lò nhiệt ko ạ.
Bạn nói thế này thì chug chug quá, biết gt tnào đc. Bạn thử up chươg trình của bạn lên cho mọi ng xem sao.
không biết win 8 64bit cài được PLC không nhỉ mọi người ơi
Hello,các bác các anh cho e hỏi cái em cài bản SImatic s7-300 v5.5 Sp3 thành công trên win7 64bit rồi..nhưng bây giờ không thể cài thêm Tool PIDSelf Tuner v5 để curve record cho FB41 được vì nó báo Tool này chỉ dành cho s7-300 sp2 hoặc thấp hơn..ai có cách nào giúp em với.
Tiện đây e hỏi luôn FB58 là khối hàm PID chuyên về nhiệt ,e có dùng nó để điều chỉnh PID ổn định áp suất đường ống, mức nước được không ạ..nó có ảnh hưởng lớn không?
Hix e đang làm đồ án về ổn định áp suất đường ống nước mô hình gồm 1 cái bơm 1 cảm biến áp suất..khi mở van áp suất thay đổi..nhiệm vụ bây giờ là dùng PLC điều khiển biến tần thay đổi tần số để ổn định áp suất đường ống bằng PID...
có a chị nào từng làm rồi gợi ý giúp em với...e xin chân thành cảm ơn:-(
Cảm ơn anh! e đã làm theo hướng dẫn clip và project mà a đã share.nhưng cho e hỏi. sao lúc e mở chương trình PID control parameter Assignment, rùi e mở khối DB41 lên nó toàn báo lỗi như thế này ko ak! Mong các a giúp đỡ, không biết e có thiếu xót chổ nào hok? Xin cảm ơn!!!
Đính kèm 776
Chào cả nhà.
E đang làm về PID thông qua biến tần điều khiển động cơ bước.
A nào có thể giúp e được không?
Cảm ơn cái project của Thầy rất nhiều!!! Nhưng xin Thầy cho e hỏi! ổn định nhiệt độ dùng thuật toán PID sử dụng PLC S7 300là sử dụng kết hợp hai hàm FB43 và FB58 hay sao Thầy? vậy hàm FB43 ở đây có nhiệm vụ gì? mình có thể đơn thuần sử dụng hàm FB58 hay kết hợp FB41 với FB58 được hok Thầy? Mong Thầy và các ae trên diễn đàn giải đáp với! e cảm ơn rất nhiều ạ^^
em mới tìm hiểu về PID trong PLC s7-300 mong cả nhà giúp đỡ
Các anh cho em hỏi, muốn dùng 2 khối PID thì mình làm như thế nào ạ?
Không ai có ý kiến gì ah? làm mô phỏng với việc ổn định áp suất, mình thấy không có hệ thống thực thì mô phỏng thế nào được nhỉ? làm cách nào lấy được tín hiệu phản hồi PV?
theo mình giỏi stl thi phải tập dịch stl thôi ^^. ban mở khóa các hàm thư viện có sẵn rồi tập dịch trước
Mình thì cũng ko dám có ý kiến với hệ thống kia. ^.^". Có thể bạn nên hỏi chủ nhân của bài đó.
Còn về manual là những khi bạn muốn tự nhập giá trị ngõ ra. Bạn có hiểu ý nghĩa của 1 hệ thống Auto và manual thì sẽ hiểu cái manual làm gì.
CÒn về xài mô phỏng thì bạn phải hiểu rõ lý thuyết (nắm chắc PID là cái gì cách thức điều khiển, cũng như nắm rõ PLC) thì mọi thứ là giả lập thì sẽ là giả lập để kiểm tra sự thay đổi.
anh ơii! anh có thể gửi cho em chương trình làm fb41 được không ạ.em làm hoài mà khi mô phỏng thì không chạy được([email protected]) giúp em với nha.thanks
Thân gửi anh hiếu.em test thử pid Fb41 em khai báo các thông sô như pv-in.Ti Td..nhưng khi em down load chạy thử thì bị lỗi hệ thống không chạy được.em cũng làm giống 1 số vi dụ nhưng lỗi tương tự.anh có thể chỉ cho em chữa lỗi thế nào ạ.và khai báo thế nào mới đúng ạ.thanks anh nhiều ạ
Bạn chú ý download block nhé. Chứ download OB1 thì chưa đủ.
Thân
http://www.youtube.com/watch?v=GRIr2E-eiVM
Bạn coi video xem nhé. Nhớ chuyển wa chuyển HD coi cho rõ.
http://www.youtube.com/watch?v=VD7c7VM-T0E
Mình có hướng dẫn có cả video nữa.
Đúng như bạn nói về P và PI. Còn tìm thông số P, I, D thì bạn dùng PID Parameter Assignment. để tìm thông số nhé.
Có gì khó thì cứ nói ở đây :)
Kính gửi các Bác ở diễn đàn,
Em có một vấn đề cần nhờ các Bác nào có kinh nghiệm chỉ giáo giúp em với ạ.
1.Hiện tại, con Laptop em đang dùng Win 7 64 bit, giờ em muốn cài PLC S7-200 có được không mấy Bác???
Nếu được các Bác có thể cho em xin đường links với ạ
http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...-%C4%91%C3%A2y
Ở đây đã có rồi. Bạn phải coi viết bài đúng nơi quy định nha. Cảnh cáo lần 1
Dear anh Hiếu,
Mong anh up lại tài liệu trainning ở bài #24 link die rồi anh ơi, cảm ơn anh nhiều lắm.
https://www.youtube.com/watch?v=GRIr2E-eiVM&google_comment_id=z12rvl4wdkymf1rbj04cinnrxqz wvtxw vu40k&google_view_type#gpluscomments
Project thì ko cho nữa nhưng video thì có hướng dẫn.
Dạ , nếu được tham khảo project của anh thì tốt quá ạ, nếu được anh cho em xin vào gmail [email protected] ạ, em coi video làm theo rồi, nhưng k biết làm thế có đúng k ạ !Đính kèm 1989
Bạn làm chạy là ổn mà :). Còn lại sau này làm thiết bị thật thì kiểm tra lại là xong :). Project thì miễn nhé bạn. Được voi đòi 2 bà trưng :) mà nó cũng ý như video thôi.
dạ, em cảm ơn bậc tiền bối ạ :)
