Bạn ơi, nhớ viết tiếng Việt có dấu dùm nhé
Hoàn toàn hợp lý. Chả thấy đóng góp về chủ đề này. Toàn hỏi linh tinh.
Bạn chỉ cần đánh lệnh PID D114 D1 D50 D80. Là ok mà.
hi.
i have a problem in set up address for channel of ADI module with plc mitsubishi. i can get some instructions from you all here.thanks a lot.
how to communicate between got 1000 (hmi of plc mitsu) and cpu of mitsu? need you help.
do you have genesis software for scada which used in plc mitsu systems.maybe share to me.thanks a lot.
Chào tất cả mọi người, cho mình hỏi đã có ai lập trình cho dòng PLC A171SH cpu hay A172SHcpu dùng điều khiển 1 hay 2 driver motor servo chưa? Nếu đã làm rồi thể cho mình xin cái chương trình mẫu đó được không? Và cả chương trình điều khiển A1SD75M1, M3.
Got 1000 to FX serial:
No. Pin of mini-din 8 PLC FX serial Got 1000
1 connect SDB
2 -> SDA
3 -> SG
4 -> RDB
7 -> RDA
mình muốn chuyển đổi D/A nhưng ko có tín hiệu analog ra, trên đây là file mình gởi, mong anh em giúp đỡ.
dữ liệu chứa trong D400 và D460 là số thực[/QUOTE]
bỏ tất cả lệnh FLT và thay vào đó là lệnh Mov thi sẽ chuyển đổi được, đồng thời câu lệnh thực hiện còn sai nhiều mặc dù không biết bạn sử dụng modul analog nào, điển hình là khi bạn sử dụng DMUL D310 D306 D315 tức là bạn sử dụng 2 thanh ghi liên tiếp D315 và D316 để lưu trữ kết quả của phép nhân, thì đến khi bạn Mov dữ liệu bạn phải sử dụng DMOV lệnh mới thực hiện đúng
