cho e hỏi có ai có cái phần mềm telecontrol sever ko ạ cho con cp1242-7 ấy ạ cho e xin với . thanks ạ
Các bạn giúp mình...mình dùng chức năng webserver của S7 1200...test trên host no-ip ....tất cả đều OK...vào được define web của trang web tự tạo bằng HTML ...đến lúc log in vào trang web của Siemens user : admin, PW : blank (bỏ trống) để write xuống PLC (start ,s top) ...thì bị báo lỗi .....không đúng dạng css gì đó...mình dùng router Draytek 2860 đã dùng defaut ort : htttp : 80 và https:443... Cám ơn các bạn !
Các bác cho e hỏi, sau khi unable webserver trên PLC, em nhập địa chỉ ip của PLC lên trình duyệt nhưng không truy cập được trang của PLC, vậy mình phải set thêm gì không ak?
Vâng. em cảm ơn a, là do tường lửa, hôm qua em mò ra rồi. nhưng em đang mắc chỗ đăng nhập a ak. khi đăng nhập với tên login và không có password thì trình duyệt báo như hình bên dưới ak. Bác giúp em vớiĐính kèm 2534Đính kèm 2535
Tớ cũng đang bị lỗi này ! Sau đó bạn vào trang đầu của webserver rồi download chổ cái khoanh đó thử xem sau...
Đính kèm 2536
Mình cũng làm được một số máy tính...nhưng một số máy báo lỗi Ess..gì đó...
Em cũng làm đề tài này em xin được khoe :)))
Điều khiển & giám sát bồn nước: https://youtu.be/N1nCE8DTSQM
Điều khiển qua Internet: https://youtu.be/ZPn5Ant2Hpc
Hướng dẫn làm có Code AJAX: https://truonghongphuc.wordpress.com/webserver/
Soure Code (Project)
WEB: Ở link trên
TIA v13: Ở link trên
Hôm bữa em định làm video hướng dẫn mà thầy đòi lại PLC mất nên không có gì để làm :P
Mấy cái này tham khảo chơi thôi, mấy a/c và các bạn phải làm viết từng dòng code thì mới thấm được
Nhớ đọc cái tài liệu của anh Lợi trước đi rồi mới đọc mấy cái tào lao này của em :P
Good look :))))
A Châu Vĩnh Lợi ơi, Hiện tại em đang làm đồ án tốt nghiệp cơ bản e đã hoàn thành tương đối. Đề tài giám sát điều khiển vườn rau từ xa dùng PLC và điều khiển Webserver. Đọc giá trị cảm biến, bây h e muốn tải những giá trị cảm biến đã được đọc lại trên webserver e phải làm sao ak, a có code ko hướng dẫn e vs ak.
Lúc các bạn cấu hình webserer các bạn có thiết lập user vs pass ko. Khi thiết lập các bạn phải xét full quyền nữa.
Đính kèm 3298Đính kèm 3299
