http://www.mediafire.com/download/t5...g+bien+tan.mwp
đoạn code điều khiển động cơ 3pha sử dụng thuật toán PID thông qua biến tần
các anh xem giùm e như vậy đã ổn chưa ak?
A ơi cho e hỏi PID loop instruction mô phỏng trên s7-200 sim được không hay buộc phải có PLC thật.
A có thể giải thích bên phần tính toán giá trị trung bình của đầu vào AIW0 với.
link chương trình:
http://www.mediafire.com/download/io...nstruction.mwp
a kidsolo ơi cho e hỏi mình dùng pid tune thì chỉ cần kết nối với plc thật thôi ạ.và mình phải tạo 1 winzad pid trước đó đúng ko ạ !!!
cho em hoỉ thêm là các giá tri PV và SP mình có phải chuẩn hóa nó về dạng 0-32000 và 0-100 trước khi đưa vào các chân của hàm pid ko ạ
Vâng ạ!.sau 3 lần đọc đi đọc lại 17trang của toppic e cũng tự tìm ra đươc câu trả lời cho câu hỏi trên của mình @@
Và lần này e thấy.... bí thật rồi ạ.mong các a lên tiếng giúp đỡ ạ
Bài toán của e là dùng Pid ổn định tốc độ động cơ ạ
ý định của em là dùng hsc(hsco mode 0 event 22) đọc xung hồi tiếp trả về chân Pv_I của pid tất nhiên là mình phải sacle về giá trị 0-32000 và đó chính là vấn đề e hỏi ở đây ạ
e goi giá trị xung hsc đọc dc là A vậy A "bằng" bao nhiêu trong dãi 0:32000 ạ.Mong sớm dc hồi âm từ các a ạ.em đọc kĩ lắm rồi ạ 3 lẩn rồi đấy ạ @@ :9:
PID chỉ đơn giản so sánh PV và SP nếu 2 giá trị này bằng nhau thì output ổn định vậy thôi,Không quan trọng dãi nào cả.Vấn đề là người lập trình phải tự mình làm việc hiệu chuẩn tín hiệu input tương ứng với setpoint
Nếu đem SP là vận tốc so sánh với PV là áp suất PID vẫn chạy bthg chỉ có điều nó sẽ ổn định sao cho áp suất bằng với vận tốc đặt và điều này đương nhiên là chả có ý nghĩa gì cả
Vâng e cảm ơn a đã trả lời ạ.có gì vướng mắc về Pid em hỏi các a tiếp hj.
chúc a mạnh khỏe và thành công ạ! la la la
em mới kiếm dc ít tài liệu s7-200 "tiếng anh" stress này mong là sẽ ngẫm ra được thêm.có gì thắc mắc các a chỉ giáo giúp thêm :D
Các a cho em hỏi là mục add manual control để lm gì vậy ạ.e chưa hiểu lắm phần đó.
Đễ add 1 chân chọn chế độ chạy auto/man cho khối PID
vâng.ý em là tác dụng ấy.có phải để set cho tốc độ ban đầu cho "động cơ" khi chưa dùng đến Pid ko ạ kiểu như là bơm nước vào bể từ 0%-75% dung tích bể thì bắt đầu dùng Pid để ổn định mức nước trong tank đấy ạ.và chân đó có quan trọng ko a :D
em đọc trong tip có đoạn
"Input I0.0 (manual/auto control): 0 = manual, 1 = auto
While in manual mode, the pump speed is written by the operator to
VD108 as a real number value from 0.0 to 1.0."
Tính năng nó là như vậy,chọn au/man còn để làm gì thì do yêu cầu hệ thống,do người lập trình.Có thể để chạy test máy,sữa chữa,calib thiết bị,hoặc đơn giản họ rảnh rỗi quá nên làm ra 2 chế độ cho vui
Trong clip mô tả chức năng auto tuning nên đương nhiên đã kết nối đầy đủ phần cứng mới có hồi tiếp về
