Xin chào,
Theo mình đó là do tốc độ truyền thông.
em đang làm đồ án về đèn giao thông ngã 5.em lập trình trên microwin dùng pc access để kết nối giữa wincc và s7-200.tất cả các bước
đều xong rồi.nhưng em không có plc thật.em chạy mô phỏng trên tag simulation for wincc. trước khi sử dụng mô phỏng trên
tag simulation for wincc thì em nhấn nút star không có hiên tượng gì ở các đèn hết.sau khi mô phỏng trên tag simulation for wincc thì em không cần nhấn nút start ở wincc runtime các bóng đèn đã nhấp nháy.khi em nhấn nút start thì nó cũng không có gì thay đổi mà
chỉ nhấp nháy vậy thôi có nghĩa là các đèn không hoạt động theo lập trình trên microwin .( chương trình em đã text trên
s7-200 simulation chạy ok rồi.) rất mong được giúp đỡ của mọi người.thân!
nếu bạn không có PLC thật thì sao lại đem chương trình vào đây để nói, vì nếu không có PLC thì không thể mô phỏng chạy chương trình cới WINCC được
nếu không có plc thật thi không có cách nào để mô phỏng s7-200 trên wincc sao các bác.nếu ai biết cách mô phỏng mà không cần plc thật thi giúp mình với nha.chỉ cần tài liệu hướng dẫn thôi. mình cố gắng tự mò cũng được.mình đang rất cần.cảm ơn mọi người nhiều.
hi. giờ mình đang lập trình lại trên s7 300 rồi mô phỏng nè.có gì lại làm phiền các bác tiếp.:bz .cảm ơn moi người nha.
chúc mọi người sức khỏe.
mọi người giúp mình vs.muốn liên kết s7-300 với wincc để mô phỏng hoạt động của nó thì mình làm thế nào vậy. mình lập trình 2 nút nhấn start và stop vs một bóng đèn tạo giao diện cho nó trên wincc rồi nhưng giờ muốn liên kết để điều khiển cho nó hoạt động thì chưa làm được.(mình không có plc thật nha).
vào chổ MPI tạo 3 tag đó, 1 cái start 1 cái stop và 1 cái bóng đèn, chọn PLCSIM adapter, rồi sau đó tải chương trình xuống xem mô phỏng
có thể tham khảo thêm ở đây
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=1627&page=2
xem cái ví dụ của minhmo ấy
http://www.mediafire.com/?d7qawrhaycmbqfr
P/s: minhmo cho mạn phép nhé ^^
Vấn đề đã được nêu, tránh trường hợp post một vấn đề ở một nới và dễ dàng cho việc tìm kiếm và thảo luận sau này bạn nên tìm trước vấn đề cần hỏi có trên diễn đàn hay chưa sau đó đưa ra quyết định hỏi trên topic đã có hoặc lập topic mới.
Còn đây là vấn đề của bạn:
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=172
Chúc thành công
đúng thứ mình đang cần rồi. mừng không tả nổi.cảm ơn mọi người nhiều nha.mình dậm chân tại chỗ mấy tuần nay rồi. rất cảm ơn mọi người. chúc mọi người sức khỏe để có nhiều bài viết hay. thân !
Sao mình mở Wincc nó lại báo lỗi như hình vậy ạ? Mọi người giúp mình nhé
http://img41.imageshack.us/img41/5222/loiwincc7.png
Mình xài Wincc 7 SP3 cho win7 64bit
Khi em tạo 1 project mới thì bị lỗi sau:
http://i649.photobucket.com/albums/u...16740/Loi1.jpg
http://i649.photobucket.com/albums/u...16740/loi2.jpg
Ai biết khắc phục như thế nào chỉ e với?
Bạn tạo ra 1 project mới nó vẫn hiện ra thông báo lỗi đó phải không ?
vâng ạ, khi tạo 1 project mới thì bị như 2 hình trên
khi mở 1 project có sẵn hay là khi khởi động WinCC thì bị lỗi như hình 1
UHM, mình cũng đã từng bị như thế, mình đã tìm kiếm lâu rồi, mình toàn nhận được câu trả lời là: Cài lại Win
Lúc trước mình cũng cài và crack ok, sau một thời gian không sử dụng và mình cài khá nhiều phần mềm, không biết nó có đánh lộn gì với nhau không, một hôm mình vào lại WinCC và hiện ra hai bảng thông báo giống như bạn, mình đã tìm cách khắc phục nhưng đều nhận câu trả lời trên.
Mình xài Win XP, lúc đó có tạo 1 file ghost (nó thuộc dạng giống như back up dữ liệu vậy đó) và mình đã đưa về trạng thái lúc mình back up lại dữ liệu và kết quả là chạy WinCC bình thường. Hết lỗi đó.
Đó là ý kiến của mình thôi, cách đây cũng được 2 tuần rồi, bác nào có cách giải quyết cho vấn đề này thì chỉ bạn nhé.
Lúc đó mình chỉ tìm thấy mỗi cách đó, cài lại Win hoặc back up dữ liệu thôi ^^.;)
giờ mà cài lại win chắc e chết mất. Vừa lúc sáng tạo project mới vẫn ko sao, thế mà giờ lại bị. Cài lại WinCC cũng ko đc hả bác?
Trong Win7 có chức năng system retore gì đó mà, Bạn phục hồi lại thời điểm trước đó xem sao, chứ lúc cài WinCC mình thấy nó cài quá trời nơi, thấy xóa không cũng đuối với lại không đảm bảo là có thể cài lại WinCC ngon lành được ^^.
mình cũng bị như vậy nhưng mà vẫn dùng được wincc
nhưng mà mình dùng winxp nên có khi thế
anh có thể cho em cái video hướng dẫn cài wicc được ko
http://plcvietnam.com.vn/forumdisplay.php?f=125
Tìm bản SP2 hoặc SP3 phù hợp với win của bạn nhé, bên đó Vinh hướng dẫn kỹ rồi, quay video thì lâu lắm đấy ^^
bạn gỡ step 7 microwin ra thu xem
Chào bạn,
Hiện tại muốn quay video thì buộc phải gỡ ra và cài lại.
Cài thì rất khỏe, chỉ việc next next và ngồi đợi.
Còn khi gỡ ra thì bạn phải gỡ từng phần, từng chương trình nhỏ ra. Thời gian tốn nhiều hơn cài nhiều
=> Việc quay video hiện tại khá vất vã, nếu bạn đã từng cài lại win và cài 1 đóng chương trình hoặc tháo ra tháo vô thì chắc bạn cũng sẽ hiểu điều này.
Bạn có thể tham khảo 1 số bài viết hướng dẫn cài đặt, và có khá nhiều lỗi xảy ra, bạn có thể tham khảo nếu mắc lỗi tương tự.
Và nhân tiện khi bạn cài, bạn có thể quay video lại luôn, như vậy bạn đã giúp được rất nhiều người đi sau rồi đó.
Cám ơn bạn và chúc bạn thành công.
win cc v7.0 có cài trên win 7 32 bit được không a? thanks
Về WinCC V7 mình cũng khùng với nó. Mình dùng Win7 32bit, cài WinCC mãi vài lần SP2, Sp3 cũng vậy báo lỗi loạn xạ, buồn tình gỡ bỏ và không đoái hoài gì đến. Khoảng sau 1 tháng rỗi rãi cài lại- nó lại chạy suôn sẽ - không hiểu sao luôn, hi
Cho mình hỏi sao máy mình không gỡ được Step 7 microwin
gỡ không được là sao bạn?, nó báo sao?
mình cũng gỡ ko được minh tải phần mềm xóa file lỗi thế là xóa được luôn
Máy mình trước giờ đang xài wincc 6.0, giờ muốn chuyển sang dùng bản 7.0 thì có thể update lên được không? Hay phải gỡ bản 6.0 và cài lại bản 7.0?
Trên trang Graphics Designer bạn chọn View > Library > Plantelements rồi chọn bồn nước trong thư mục Tank.
http://nx4.upanh.com/b2.s36.d1/69084...56020344.2.jpg
Vào đây down nè http://vocsyit.com/threads/t%E1%BB%9...%9Bi-nhau.229/
mấy anh ơi. cho em hỏi cái này với. em cài wincc đang chạy bình thường, trước giờ không sao, nhưng bjo nó lại có thêm cái chữ dỏ như hình dưới, nó ghi là demo mode active , dùng dc 1 tẹo thì nó hiện lên bảng thông báo dạng như " thơi gian sử dụng đã hết" và nó yêu cầu thoát ra và vào lại
e nghĩ cái này là do bẻ khóa chưa được. nhưng e đã bẻ khóa đủ điều mà ko được. a giúp em!
Đính kèm 1415
p/s: mấy a đừng kêu em cài lại máy nhé. máy em cài là của thằng bạn. máy em cổ lỗ sĩ quá nên kết nối s7200 qua pc access nó lúc dc lúc ko. máy của bạn em thì kết nối dc nên em mượn máy nó dùng đỡ
Hi Haulong
Bạn vào ổ C bật chế độ ẩn đi và xoá thư muc ANXZZ... đi và crack lại thì sẽ được. Tất nhiên khi làm nhớ tắt hết các phần mềm đang chạy nhé.
Và còn về kết nối PC Access thì coi lại cáp truyền thông cũng như đầu nối nhiều khi cắm không chắc nên tiếp xúc điện không tốt.
Chúc bạn thành công
em crack được rồi. cảm ơn anh! em cũng đã kết nối và điều khiển plc thực với wincc rồi. cơ mà em muốn biết là lúc gán biến thì lúc nào mình chọn tag và lúc nào mình chọn C-action và lúc nào chọn dynamic dialog.. vậy anh? em vẫn thật sự chưa hiểu. mong anh giải thích thêm
cái này em cài cho bọn bạn em gặp suốt có thể do Win của mình không phải bản quyền nên hay lỗi. Bác cài lại bản WIn khác sau đó cái ngày Win cc ngay từ đầu là được bác ạ
mấy anh cho em hỏi làm sao mình đẩy dữ liệu từ counter của s7-200 lên wincc. và ngược lại làm sao set được giá trị đếm của counter từ wincc xuống s7-200 vậy?
Mình là thành viên mới đang tập tọe vào nghề. bạn nào cho hỏi bản chuẩn winCC là bản nào với ạ và nếu có link down thì càng tốt.. thanks
