http://www.mediafire.com/?qu8v1ukzpbxsclq
đây là ví dụ anh đã test oke
chào các anh.
em đang làm đồ án plc về profibus. dùng 1 master s7-400 412-2dp và 2 slave s7-300 313-2dp. nhưng mỗi lần em down chương trình xuống là bị đèn đỏ của profibus nhấp nháy ko chạy đc plc luôn.
mấy anh cho hỏi down xuống thế nào cho đúng. ai đã từng làm cái này cho em thảo khảo với
thì em chỉ thêm 1 slave vào là xong mà, có gì đâu, còn down thì mở proj ra cắm vào con master down con master xuống rồi lần lượt sang các slave là được mà :)
các anh cho em hỏi thểm nữa. lâu nay em nghĩ profibus nó truyền theo cổng tương ứng cấu hình sẵn . nhưng em làm 1 project có quá nhiều biến cần truyền. em ko thể lập quá nhiều cổng I/O tương ứng đc. vậy em phải truyền bằng cách nào. cảm ơn các anh.
đây là tấm hình em chỉ có thể lập được 32 I/O tương ứng thôi.
http://i.imgur.com/mpb5b.png
và trong lệnh dpwr_dat thì theo em hiểu.
Laddr. là cổng I/O mình lập ở trên.
Record. là vũng giá trị mình truyền đi
còn cái ret_val : có phải là return value hay không?
em làm với plc sim ko thể truyền được. mà cái ret_val thì luôn là -32xxx em không nhớ rõ. cái ret_val trong trường hợp này đóng vai trò gì. mong các anh chỉ giáo. em cần gấp quá ko biết bấu víu vào đâu nữa
ồ mà em có rồi thì cứ cấu hình rồi down xuống là ổn, gửi file em cấu hình lên xem nào> cấu hình trước ổn rồi hãy lập trình
em up lên đây.. mấy anh kiểm tra giúp. em cảm ơn nhiều.
http://www.mediafire.com/?30i0lg73v4i5cq7
em ở Đà Nẵng muốn tham gia 1 lớp học PLC nâng cao cũng không được. mà tìm tài liệu thì chẳng biết tìm cái nào.
bạn làm cái profibus giữa 300/400 với EM 277 chạy chưa??
dạ chưa em đang test ở phòng thì nghiếm đây. sao cả 2 plc đều chạy. s7-400 chạy bình thuơng không lỗi gì. s7-300 bị đèn sf và bf. sáng liên tục chứ ko phải nhá như thường ngày nhưng nó vẫn run đc. có điều dữ liệu truyền lại ko qua đc. xin mấy anh tư vấn giúp. em thay mấy sợi cáp đều như vậy cả
bạn chưa làm được từng cái lẻ,lấy gì mà bạn cấu hình được như cái bài của bạn
Trước tiên bạn phải làm cấu hình 400/300 với 300
rồi 400/300 với 200 được đi rồi mới ghép vô như vậy chứ
mình thấy ở phần giao tiếp giữa con chủ với con slave EM277 có vấn đề thì phải,bạn thử làm riêng con 400 với con 200 coi chạy được ko đã
cái chỗ chọn chế độ byte I/O truyền nhận trên phần EM277 bạn chọn chưa đúng,chọn cái đó ko truyền thông được đâu,nghiên cứu chọn cái khác nhé ^^
may anh cho em hoii ve truyen thong Profibus S7300 va S7200.
HÔm bữa em có load chương trình xuống cho PLC S7 300 kết nối với module EM277 tạo truyền thông profibus.
Em vẫn không hiểu khi ngắt không kết nối cable xuống EM277 thì khi doawload cấu hình xuống plc s7 300 không báo lỗi. Nhũng cứ cắp cable và thiết lập lại cấu hình load xuống PLC thì đèn PLC S7 300: đèn SF sáng đỏ đứng yên, đèn Busf sáng nhấp nháy.
Mong các bác chỉ rõ.
lỗi không truyền thông được giữa 2plc,do bạn cấu hình chưa đúng
A CHO EM HỎI. eM DÙNG plc cpu 315 - 2dp (không có module mở rộng DI/DO) LÀM CON MASTER đặt địa chỉ Profibus là 2. Con Em277 đặt địa chỉ là 3, trao đổi dữ liệu là 32 bytes in/ 32 bytes out. V- memmorry là 1000.
Em thiết lập như vậy đã đúng chưa.
CON plc 315 -2dp của em chỉ có chức năng là xử lý thông tin, vì vậy mà nó không có I/O DI/DO.
còn con PLC cpu 224 đóng vai trò thu thập dữ liệu. Mọi tín hiệu I/O, điều khiển đều đưa vào con CPU 224.
A cho e hỏi làm như vậy có được không???
Hoàn toàn khả thi bạn. TUy nhiên bạn phải bản chú ý là dùng M và DB để lưu trữ và xử lý thì OK. Còn trong quá trình download PLC bị lỗi thì dùng OB82 thêm vào nhé. Còn mọi chuyện thì dùng 224 xử lý đều ok. Đây cũng là giải pháp khá hay và tiết kiệm tiền.
P/S: Mong bạn đừng có spam bài như vậy là thiếu ý thức lắm. Bạn hỏi bài rất hay và mong bạn ý thức hơn.
Chúc bạn thành công
Anh cho em hỏi thêm ạ.
Cái khối OB82 mình thêm vào chương trình làm sao ạ. Khối OB82 mình có phải viết chuơng trình ra cho nó không. Hay trong PLC có sẵn rùi mình chỉ việc lỗi nó ra thôi. Em cám ơn anh trước.
Anh cho em hỏi em cũng làm Profibus giống như anh, nhưng em sử dụng COn CPU 315 - 2DP (không có thẻ nhớ, vì thẻ nhớ đã bị hử), truyền thông profibus với EM277 với CPU 224. NHưng không hiểu tại sao khi Download chuơng trình xuống vẫn bị báo lối. Đèn SF sáng, đèn BF nhấp nháy. Em không biết đó là lỗi gì nữa. Mong a có thể chi cho em được không ạ.
CPU 315-2DP là cần thẻ nhớ mà giờ bạn nói không có thẻ nhớ, thẻ nhớ hư bị chơi?! - Con người ko có trái tim sống được không?! thì Cái thẻ nhớ cũng như trái tim của PLC đó. Không có lấy gì sống ^^Trích dẫn:
^_^ dòng S7-300 đời cũ không cần thẻ nhớ, loại mà dùng thẻ nhớ to chứ không phải loại dùng MMC như bây h
đúng rồi đó anh!! em thấy Cục CPU 315-2DP của em nó sử dụng loai thẻ nhớ To dung luơng 128kB. chứ không có sử dụng Thẻ nhớ MMC, em không biêt liệu nó là loại đời cũ, thì không có thẻ nhớ thì nó co sử dụng được không nữa anh ạ.
^_^ bạn down chương trình xuống được thì nó vẫn bình thường, lỗi BF là do profibus chưa kết nối được, bạn kiểm tra cáp profibus nối chân 3 chân 8, địa chỉ trên EM277 (có 2 cái switch tròn) cài đúng chưa, trên plc bạn khai báo phần cứng đúng chưa, khai báo phần dữ liệu giao tiếp đúng chưa .... bạn kiểm tra từng cái một để loại trừ nguyên nhân.
anh Tommy ơi em tìm mãi mà không thấy ai nói về mạng Asi hết. anh có tài liệu nào liên quan có thể cho em xin được không. Cảm ơn anh
Dear Anh Tommy,
Cho em hỏi là cấu hình redundancy trong Simatic Net thì S7 300 có cấu hình được không ah? em tìm tài liệu mà không thấy đề cập redundancy S7300, chỉ có S7 400 thôi ah.
Anh chỉ giáo giúp em với ah, có tài liệu gì về redundancy cấp độ Ethernet và Profibus S7400 hay 300 thì chia sẻ cho em với nhé!
Thanks Anh
Chào bạn;
Trong 300 vẫn cấu hình redundancy, nhưng chỉ có 1 số dòng thôi với mã số cho phép. Bạn đọc kỹ hướng dẫn.
Tài liệu thì bạn ngâm cái này cũng tương đối nè:
http://www.mediafire.com/?ouya9d8hpsizvyb
