ai đã làm về phần đưa web of PLC s7-1200 lên internet chưa ạ . Cho em hỏi là đặt cái địa chỉ router như thế nào để đưa lên dc internet ạ . em cảm ơn nhiều ạ
dạ em chào anh hiếu ! Chúc anh buổi sáng làm việc hiệu quả và vui vẻ ạ . em cũng đã đọc các bài viết trên nhưng chưa thấy ai nói rõ lem nên cũng chưa làm dc ạ . em đang muốn tìm hiểu để NAT vào modem mạng của mình nhưng khi em NAT thì nó chỉ đưa trang web trên máy tính của em lên thôi . chứ chưa làm dc chức năng connect PLC >> modem >> internet được ạ . anh có cao kiến gì giúp em với
Đọc tiếp về tàu liệu mạng máy tính và mạng internet. Thử tìm đọc tài liệu CCNA
dạ vâng em cảm ơn anh ạ
Dear Các Anh.
Hiện tại mình đang tìm hiểu web server của s7-1200 và đã làm viết một web đơn giảm điều khiển on,off. Mình đã kết nối xong phần mạng và plc các máy trong mạng lan đã thấy plc thông qua wifi hoăc dây. nhưng hiện tại mình đang vướng là không điều khiển được mặt dù mình đã cho online plc và test led trên trang siemens thì ok. Các Anh có thể giúp mình phần này không , Cám ơn.
User mặc định chưa có toàn quyền. Tạo 1 user với chức năng đầy đủ là Admin thì đc.
thực hiện các mục NAT và mở cổng đầy đủ chưa. Ko dùng wifi thử kết nối trực tiếp xem đk đc ko? Nếu ngay cả kết nối trực tiếp mà ko đk đc thì đơn giản là coding sai.
Ý mình là dùng dây cáp chứ ko dùng wifi.
Đọc tài liệu cho kĩ rồi làm lại nhé bạn
https://www.dropbox.com/s/vj0o6xuvme...01200.pdf?dl=0
Cám ơn. mình đã kết nối thành công s7-1200 với web server rồi. Nhưng hiện tại mình không thể kết nối giữa plc với laptop qua mạng wifi được mặc dù mình đã thử ok phần kết nối dây. không biết phải do hup mạng của FPT nó chặn không cho thông nhau giữa mạng dây (plc) và wifi ( laptop )hay nguyên nhân gì có bạn nào gặp vần đề này giống mình không.
Khả năng thứ nhất: Ping thử qua wifi xem có được hay không, nếu không được thì là do bạn cấu hình mạng trên con router chưa đúng, nên nó không thấy nhau được. Còn cấu hình router thế nào thì chắc trên này không giúp bạn được rồi vì phải login vào router thì mới thấy và chỉnh được.
Khả năng thứ hai: Một vấn đề nữa là ĐỊA CHỈ IP của PLC phải cùng lớp mạng wifi nhà bạn. Có thể bạn cấu hình con PLC một địa chỉ IP khác lớp nhưng vì kết nối trực tiếp qua dây mạng nên cũng vẫn OK. Khi cho PLC kết nối vào router thì địa chỉ lại không trùng lớp mạng nên khôn kết nối đươc.
Mình nghĩ khả năng thứ 2 cao hơn.
Dù gì đi nữa thì đây cũng là những lỗi cơ bản do bạn không hiểu hết về mạng TCP/IP mà bắt tay vào làm ngay webserver. Có thể bạn sẽ làm được nhưng phát triển ứng dụng lên nữa thì rất khó khăn. Bạn nên đọc sơ qua một vài kiến thức cơ bản về mạng trước. Ví dụ như mô hình mạng OSI, TCP/IP, địa chỉ IP là gì, subnet mask, phân IP ra sao, router và switch (ngày nay ít ai dùng từ hub), DNS, NAT,...
Mình là kĩ sư, nên làm việc có khoa học, đừng nên làm theo kiểu "thử - sai - làm lại" vì bạn sẽ mất rất nhiều thời gian. Phải xác định trước những kiến thức mình cần trang bị trước khi làm. Đó là kinh nghiệm nghiên cứu mà mình chia sẻ với bạn.
Thân, chúc bạn thành công.
