Đây là câu trả lời cho trường hợp của em hả pac, vậy là em chỉ cần mua thêm 1 cap PC Adapter USB rồi cắm chồng lên Profibus connector là được hả ảnh.
mấy cái này khó quá, em mới tìm hiểu PLC nên chịu thôi
em đang chuyển đổi chân com sang dùng USB nhưng đang báo lỗi không thể kết nối với PLC được
Vậy là phải mua EM277 hả bác, hichic. Thế EM277 cũ của anh thì bao nhiêu tiền ak, còn tốt chứ, mởi cả hình như pác ở SG, em ở HN cơ, ship hàng thế nào. Pác cho em thông tin nhé. Mail em là: [email protected]
Cái này nói hướng dẫn thì khó, liên quan đến kinh nghiệm, mình không chuyên sửa nên không dấu nghề, bạn phải có kinh nghiệm và kiến thức về mạch điện tử, sau đó bổ PLC ra và kiểm tra, lỗi này rất nhiều nguyên nhân gây lên, nên khó bắt bệnh, chỉ còn cách mổ ra và khám nó :)
Vừa tháo 3 cái board mạch nó ra chỉ biết ngó mà thôi....:)
hự, vậy tui mới nòi fai có kinh nghiệm và kiến thức về mạch điện tử, bạn ở truong SG phải không? trong đó nhìu cao thủ mà ^^. nói khéo chắc 1 chầy cafe à :D
khách hàng thì hối quá nên đã cancel khách hàng rồi :). Anh có biết thông tin liên lạc của cao thủ nào trong này ko ?
chào các cao thủ, e đang mắc 01 lỗi mà tìm mãi vẫn ko biết tại sao. e dùng PLC S7-200-CPU-226-REL (không phải của china), chương trình đầu tiên e download xuống PLC thi ok, nhưng khi e viết thêm một 1 số chức năng vào chương trình đó (khoảng 5200byte, gần 300 network, biên dịch trên Microwin v4.0.0.81 không lỗi) thi khi down xuống plc nó báo lỗi "A compile error occurred, check non-fatal errors for more information". Cao thủ nào biết về lỗi này xin hãy giúp đỡ e, e đang rất cần. thanks all!
Bạn Stop CPU, chỉ cắm mỗi cap download vào thôi (ko giao tiếp thêm với bất cứ thiết bị nào), sau đó download lại xem
mọi người cho em hỏi em có 1 con plc cpu 222 rel ngày trước bị khóa pas . sau đó em không có pass nên đã clear plc . sau đó thì không thể down chương trình xuống được hình ảnh như bên dưới Đính kèm 600
khi em kiểm tra như hình sau thì thấy báo Đính kèm 602Đính kèm 603
em xin cảm ơn
Đính kèm 603
Mọi người cho em (mình) hỏi là sao em cài đi cài lại phần mềm Step7 MicroWin 4.0 hoặc SP8 đều bị lỗi này nhỉ.
Set PG/PC interface --> Pc/PPI Cable (PPI) nó cứ hiện lên thông báo này nhỉ.
Mọi người ai biết cách khắc phục sửa giùm em với nhé, em cài mãi mà không được. Em dùng win7 32bit.
Cảm ơn nhiều!
Mọi người xem giúp mình lỗi trong hình nhé! Rõ ràng là đã nhận cable nhưng cuối cùng lại báo lỗi "the hardware detected a parity error"
Đính kèm 860
Mọi người xem giúp mình lỗi trong hình nhé! Rõ ràng là đã nhận cable nhưng nhấn nút "OK" cuối cùng lại báo lỗi "the hardware detected a parity error"
Đính kèm 860
mình có cái cap USB/PPI Multi-Master giao tiếp PC (win XP sp2) với cpu 224 AC/DC/RL.
mình dùng STEP 7 micro bản 4.0.0.8.1.
trong PG/PC mình chọn PC/PPI cable, chọn USB
nhưng khi cạy một lúc thì nó lại báo lỗi như sau, mọi người xem dùm thử sao?
Đính kèm 948
Chào các anh chị trong diễn đàn em có vấn đề với phần mềm Step 7 Microwin mong mọi người giúp.
Em kết nối PLC S7 200 224 với máy tính qua cáp USB/PPI của Simens , trong phần SET PG/PC Intreface không có sẵn loại cáp PC/PPI cable nên em "Select" để cài mà không sao cài được nên không thể kết nối PC với PLC.
Em đang sài laptop Win 7 32 bit.
Đính kèm 974
bạn select thì có báo lỗi gì ko ?
mở bộ cài Step 7 microwin ra tìm thư mục COMM cài lại mỗi thằng này coi xem đc ko
Các anh ơi cho em hỏi khi em cài đặt driver cáp ppi kết nối để download chương trình xuống plc thì bị lỗi này. Theo em thì nó bảo phiên bảo V8.2 đã được cài đặt, mà em thấy mình chưa cài gì cải, cài win lại xong em cài V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9, rồi cài driver cáp này luôn. Các anh giúp em với, em xin cảm ơn nhiều Đính kèm 1317
hixx, anh nào biết lỗi này trong driver cáp PPI thì giúp em với, em tìm thấy cũng có người bị lỗi như em và họ sửa lỗi bằng cách như trong link dưới đây
http://support.automation.siemens.co...19&caller=view
nhưng trong máy của em thì em tìm mãi mà không có file 'PendingFileRenameOperations" giống họ chỉ dẫn
Đính kèm 1320
Anh nào biết xử lý lỗi này xin giúp em với ạ, hix
vâng, để em xem lại ạ
Hi mọi người !
Mình là thành viên mới của diễn đàn mong các anh giúp đỡ em một vấn đề sau. Hệ thống của mình gồm 1 con PLC s7300 là master truyền thông với 2 con CPU226 AC/DC/Relay qua mạng Profibus giám sát và điều khiển trên máy tính Scada bằng WinCC. Trong đó con CPU226 số 1 lại là master của con CPU226 số 2 qua mạng modbus. Port 1 của con CPU226 (master) kết nối HMI,port 0 của nó vừa kết nối với port 0 của CPU226 (slave) vừa kết nối với các biến tần để điều khiển tốc độ, port 1 của CPU226 (slave) cũng kết nối với các biến tần khác để điều khiển tốc độ. HMI chỉ dùng để cài đặt và giám sát tốc độ của các biến tần của 2 CPU226. Máy tính Scada để điều khiển On/Off, cài đặt và giám sát các thông số. Hôm vừa rồi mình tháo cắm cáp PLC Adapter USB A2 vào port 0 của 2 PLC để upload về máy tính lưu trữ,sau đó kết nối các port lại như cũ và reset lại nguồn PLC để chạy lại hệ thống thì tất cả các biến tần ATV312 của CPU226 (master) chạy được vài giây thì đều báo lỗi SLF (tức lỗi truyền thông modbus), em sợ port 0 có vấn đề nên thử kết nối và upload lại chương trình thì vẫn bình thường,em đổi cáp mới kết nối PLC với các biến tần nhưng vẫn không được. Em cũng không rành về Seimen lắm nên giờ vẫn chưa tìm được nguyên nhân lỗi. Các anh em có thể tư vấn giúp em được không.
Cảm ơn mọi người nhiều.
Không có ai giúp mình hết sao.
Upload lên và kiểm tra lại các địa chị bạn nhé, có khi nào bạn đổi địa chỉ của PLC không? chứ bình thường thì không thể xảy ra lỗi như vậy được
Hi anh !
Chỉ không truyền thông với biến tần được, start và stop thì bình thường, kiểm tra thì địa chỉ Port 0 và Port 1 của PLC đều là 2, như vậy có truyền thông được không anh
Em phải kiểm tra trên cả 2 PLC 226. địa chỉ nó đặt trong chương trình là bao nhiêu, và địa chỉ trên PLC là bao nhiêu, nếu cả 2 con có 2 port đểu là 2 thì chắc chắn là không được nhé
Cả 2 con đều là 2 hết anh ơi. Em cũng không biết vì sao nó lại trùng địa chỉ như vậy nữa, khi upload về em chỉ cài đặt tốc độ baud cho port 0 thôi.
~.~ thế là lỗi do địa chỉ thôi, set lại địa chỉ cho port theo chương trình của em là được :)
Các bác cho em hỏi. Em là dân mới, em mới mua con 224 CN. khi giao tiếp thì dùng RS232 nhưng không được, xin hỏi em dùng RS485 có được không. Thanks
