bạn dùng plc cj1m điều tốc động cơ qua biến tần đúng không ? nếu làm cái này mà từ xa thì cần phần cứng là modul ehernet cj1m hoặc thiết bị chuyễn ethrnet sang rs232
và dùng kết nối qua scada từ xa,nếu dùng citect hoặc supperviser làm scada thì không cần opc server omron ,nếu dùng wincc wincc mà kết nối qua ethernet thì cần opc server omron nhe,cái từ xa này nghiên về IT hơn ,bạn phải giải quyết bài toán kết nối giữa máy tính và plc trước đả thông qua ehernet wan hoặc internet thì lúc này mới nói đến việc thu thập số liệu
cách kết nối từ xa này phải thuê ip tĩnh cho ADSL hoặc thuê mạng kênh ảo wan qua internet lúc đó làm ok thôi
