down bản step 7 micro/win V4.0 cài trước rồi hãy update lên
Dùng Revounistaller gỡ cài đặt sạch sẽ các phần mềm ấy đi rồi cài lại. Nhớ chọn chế độ gỡ bỏ cấp cao (mục dưới cùng) và xóa các cái gì liên quan xong. Chạy regedit tìm và xóa các mục có chữ Step7. Khởi động lại máy và cài lại.
tôi thường dùng Your Unistall, cái này tôi dùng thấy ok nhất. gỡ triệt để. ko còn manh rác. nhưng mà với 200 thì ok. còn các soft nặng thì khó hơn.
Chào mọi người !
- mình vừa cài đặt xong step7 micro win sp9 trên win7 64bit , mở lên thấy OK nhưng chưa thử kết nối với PLC vì chưa có điều kiện
. Mình trình bày các bước thực hiện có thể đóng góp chút gì đó :
- Cài bản SP8 trước : quá trình cài đặt sẽ có báo lỗi -> cứ OK cho đến khi kết thúc quá trình . Sau khi cài xong mở ct lên ko được
- Gở bỏ bản SP8 này đi
- Cài tiếp bằng bản SP9
* Nếu ai có điều kiện thử lại với PLC thực và cho ý kiến nhé !
Hôm nay cũng gặp 1 cái lap asus(smart book) chạy win7 64.Cài step 7 micro/win SP9 ok nhưng PG/PC có vấn đề PC/PPI không có mà nó thành Serial/PPI.1 và toàn bộ những chuẩn khác như PC adapter PPI hay PC adapter MPI... đều có .1 ở sau cùng.Không thể test RT khi dùng Winccflexibe.Do không có chuẩn PC/PPI nên chỉ có thể connect PLC bằng cáp PC adapter.Cuối cùng cài lại win 7 32 thì ok
ai đã gặp và giải quyết được cho ý kiến
PS:máy đã ghost lại sạch trước khi cài soft của Siemen
không cài được máy báo lỗi ikernel.exe could not be install. Có pro nào giúp mình mới
- mình cài đặt step7 micro win sp9 , step7_V5.5 sp1 trên win7 64bit nhưng khi cắm cáp usb/mpi+ thì máy không nhận driver . mình đã
thử update driver nhưng vẫn ko được . Đang cần sự giúp đỡ !
trước mình dùng bản sp8 nhưng nó thiếu thư viện modbus giờ mình muốn update lên bản sp9 thì nó bảo lỗi này :still unable to locate a valid executable for update or current version already installed .installation aborted .
theo mình đọc trên diễn đàn thì mọi người nói nó yêu cầu mình đường dẫn tới thư mục bin của phần cài trước khi gỡ ra . nhưng mình không thấy nó ở đâu cả .mọi người biết thì giúp mình với .
Nếu bạn down bản update thì trên máy bạn phải có Step 7 Micro 4.0 sẵn,
Hoặc bản setup :
http://www.mediafire.com/?cuufeqm6ji4gpej
http://www.mediafire.com/?w3r6zrvej9xsmxv
http://www.mediafire.com/?tl8s7sgc9m4w5pe
Down 3 file này,Giải nén rồi set up.thế thôi
PS:chỉ xài win7
Chỉ cần down về cài đặt thẳng luôn, quá hay
http://www.mediafire.com/folder/ni1a...IN_SP9_-_64BIT
Đã fix lại giúp Hiền rồi nhé. Chạy OK cài và chạy chứ ko cần update.
Nếu bị lỗi connectting thì chỉ cần chạy file PCPPICable.rar ở trong link nhé.
Tran_hieu0983.
Bản này có dùng ok trên win7 64 bit ko a? Dowload ok chứ?
hi đây là bản setup luôn đó bạn, bản này hơi hiếm ^^, trên mạng thì hầu như toàn mấy bản update thôi
Hi anh zippopham đùa hoài ah. Với bản SP4 em cũng cài được trên Win 7 64bit đó. Tạo Project, mở, chỉnh sửa Project phà phà đó chứ có sao đâu. Nhưng có điều như Nguyendien.89 nóimới là vấn đề.Trích dẫn:
Dowload ok chứ?
Để nhờ Mr Chauvinhloi thử xem thế nào. Nếu ok thì gỡ ra cài vì hiện nay làm máy là ảnh hưởng ghê gớm nhiều thứ. ^^
Hàng chất lượng đấy hjhj , đã check , sử dụng và share cho nhiều người dùng trong 2 tháng rồi , bản được lấy từ đĩa đi kèm laptop công nghiệp
Mình đã download bản của anh Vinh về để cài vào máy nhưng khi chạy đến 34% thì nó dừng lại, mà hình như nó dừng có tiếng rồi ak. Có nên đợi nữa không hay là dùng bản của kidsolo1412 ạ. Mà bản của kidsolo1412 có xài được cho win 7 32 bit không vậy?
Thanks.
Mình đã setup thử. Kiểm tra phần giao tiếp thì ko có phần PC/PPI. Mà chỉ có Series/PPI... or j đó. Ko nhớ chuẩn lắm.
Bản này xài được trên win 7 32 bit không bạn? Mình cài bản sv4 32 bit bên toppic của anh Vinh mà không cài được/
bác chủ ơi, mình cài xong nó báo lỗi. mỗi lần khởi động là nó báo, đã tìm cách fix nhiều mà chưa được. Bác coi hộ e với.
http://nr9.upanh.com/b2.s30.d2/e819b...9879.error.png
Minh cung bi thế no con thiếu giao thức, ai biết chỉ giúp.
cao vinh 097 980 8679
http://imageshack.us/a/img571/4376/errororu.jpg
Download về giờ mới cài thì gặp lỗi này. Xử lý làm sao đây.
phải lỗi như thế nào. win 7 bạn dùng lap hay pc ?
Được 1,2 ngày đầu download, upload rất oke. Sau đó thì................
Đính kèm 432
Đính kèm 433
Đính kèm 434
Chào bạn thiquocvinh. bạn xem lại giúp mình part .002 bị hư rồi.cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Xin chào mọi người. Tôi đã download bản SP8-9 về cài đặt,nhưng gặp phải lỗi này, không biết khắc phục sao,mong mọi người biết chỉ giáo dùmĐính kèm 486
Mình bị lỗi này khi cài bản sp9 có ai biết cách khắc phục không?
ns6.upanh.com/b2.s11.d1/1df73046edd594b88b13c2c5ef9009fe_50725786.capture. jpg
lỗi này nó đòi hỏi bạn phải cài phiên bản cũ trước rồi cài update lên nhé
2 Link đầu chết toi rồi bạn ơi. thế mới ác
Mình đã cài bản cũ V1., sau đó cài update lên SP8 hay SP9 đều không được, nó bắt tìm đường dẫn nhưng trỏ nó tới forder .../bin nhưng không được. Máy mình Win7 32bit, mới cài Microwin lần đầu. Bạn có cao kiến khác không???????
[QUOTE=kidsolo1412;23708]Nếu bạn down bản update thì trên máy bạn phải có Step 7 Micro 4.0 sẵn,
Hoặc bản setup :
Cuối cùng cũng tìm ra được bài hướng dẫn cài đặt thành công!
Đã cài chạy ngon lành, phần help ok, chưa test vần kết nối do chưa có thời gian, nhưng xem qua khả năng là ngon rầu 8->
Mịa, không cho post link nữa chứ
Thế thì đành thế này vậy
Vào google đánh tìm "download step-7 microwin cai tren win7"
Tìm forum tienphat-automation... và làm theo hướng dẫn trong đó
Đề nghị lịch sự trong ăn nói
[QUOTE=tutdqt;27100]
Link Megashare:
http://share.vnn.vn/dl.php/11628344
http://share.vnn.vn/dl.php/11628353
http://share.vnn.vn/dl.php/11628367
Dùng MegaTool để tăng tốc độ load file và không phải chờ 25s
http://share.vnn.vn/megastool.
