unprotect các hàm thư viện như thế nào vậy các anh .
http://tranhieu0983.com/tai-lieu/phan-mem-mo-khoa-fbfc
Bạn sử dụng nó đi. Phần mềm đã cho còn lại tự bạn vọc nó.
e sẽ thử . nếu có gì không hiểu mong a giúp đỡ . thanks a .
các a cho e hỏi chút . ở phần couter có các hàm cho bộ đếm rồi , sao e thấy các hàm SFB0,1,2 cũng lại là các hàm phục vụ bộ đếm . vậy chúng có gì khác nhau .
ờ . dù sao cũng cảm ơn b . để mình xem lại xem .
Không biết post chổ nào có hợp lý không
Các bro cho em hỏi về cái vụ FB này với, đang ngồi vọc cái fb,DB (do chưa hiểu lắm) , khi viết xong trong FB rồi, Save lại thì nó hiện ra thông báo :
Save (30:22) The Interface of blocks was changed. After Save/Load , this result in an interface conflict with the blocks that reference it. When this block is loaded, the CPU can go into the STOP mode...
Em không để ý cái này, vẫn chọn YES. Thế là khi chạy PLCsim thì một lúc sau nó lại STOP:25:. Sau đó em đã xóa hết các khối FB,DB mà nó vẫn bị như vậy :110:.
Mà hình như xóa nó không hết hẳn hay sao ấy, sau khi xóa , trong chương trình nếu chọn địa chỉ nào, thì trong bảng Symbol nó vẫn còn.
Các bro có cách nào giúp mình với, thanks all
Anh Hiếu và các pro ơi, làm ơn check giúm em cái project này không ạ, lần đầu em làm s7 300, em mô phỏng bằng PLCSIM nó k chạy ạ, các anh xem em viết về mặt cú pháp, các khối OB, FB, FC, DB có ổn k ạ ??? đây là step 7 : http://www.mediafire.com/download/ba...ode+step+7.rar
Hi A Hiếu.
A cho e hỏi chỗ A có dạy PLC s7 300 nâng cao mà học vào ngày chủ nhật không vậy?
Do e ở xa với lại ngày thường thì bận đi làm không đi học được.
E rất cần những lớp như vậy.
thanks a.
Các Anh ơi! Anh có thể giải thích rõ giúp em biến Static trong khối FB s7 1200 được không ạ! Cách sử dụng (Tạo biến, Lưu giá trị....)
anh Hiếu cho em hỏi là để tạo một hàm con FB cần những bước ntn và khi gọi hàm thì gọi ntn ạ.
thank you, anh
