nnt_90 giám khẳng định là ngoài thực tế người ta không sử dụng encoder hả.
xác định bằng tầng chính xác cần CB+ các giới hạn tầng. đó là điều thứ nhất.
khi thang chạy tầng x lên(xuống) tầng y. nếu chỉ lấy CB mà giới hạn băng tầng mà dừng, tôi VD thang chạy tốc độ 1,5m/s
lúc đó ko có cái gì ngoài CB thì có thể các bạn sẽ ngã trong thang đó. có ai muốn làm thang mà cho người ngã trong thang ko.
CB và giới hạn làm gì , nó để dừng chính xác nhất. encoder dùng làm gì, nó dùng để xác định xem đã đến gần tầng cần đến chưa.thêm cả cờ giới hạn tầng như bạn nói trên đó.
nếu gần rùi thì sao để ko ngã. và sau đó gặp CB thì dừng chặt lại và mở cửa.
thang máy của các bạn đó. cái mà đứt cáp thang rơi tự do chỉ có trong phim ảnh thui. thang bên ngoài đứt cáp thì nó bị ôm chặt vào 2 thanh dẫn rùi. lúc đó chỉ có liệu sao chui ra được thui. cái này kể cả phần đứt cáp đối trọng cũng vậy hết, thang vẫn chết đứng. đó là tác dụng lớn nhất của 2 con phanh cơ+ phanh điện. cái này đã từng thử rùi.
nếu nnt_90 có kinh nghiệm rùi thì chia sẻ thêm để ace học hỏi kinh nghiệm.
