mình muốn tạo 1 nút nhấn trong WINCC , giống như nút bấm thực tế
nghĩa là khi nhấn chuột thì ở mức 1, nhả ra thì về mức 0
có ai biết cái này ko?
thank!
thank!
a cho e hỏi e lập trình trong plc vật chuyển động gặp cảm biến thì dừng lại 5s rồi chạy tiếp thì vào wincc lập trình C thế nào để vật chuyển động gặp cảm biến dừng 5s rồi chạy tiếp
e làm mãi ko được, mong moi người chỉ giúp !
các bác phải lam từ đầu chứ, lúc m khởi tạo ý.. thế kia thì người mới làm quen thì hiểu sao được..:(
các bác cho em hỏi mình dùng PLc đọc được số KW/h mình sài từ công tơ điện lên máy tính được không.ý em là số điện mình giám sát dùng từng giờ ấy ai biết chỉ em với.
Ban ThiQuocVinh cho hoi. Tanklevel do de dia chi the nao. va dung cam bien muc nuoc thi lam the nao vay
thanks a lot.^^
thank a nhiều !
Mình cũng không biết cái này, hay đấy
có a nào chỉ giúp em cái lập trình cho 1 xi lanh hoạt động như thật trong Wincc với , em đang cần gấp , e đang làm đồ án mà không biết làm cho xi lanh hoạt động như thật , em cảm ơn các a đã chỉ giáo
mode làm ơn cho mình hỏi trong bài này vì chưa vode đủ nên không tạo được chủ đề mới.mình cài wincc7.0 lúc tạo project mới thì được nhưng khi mở 1 project cũ thì báo là cant' opened before convert ....
Bài viết đã đạt số lượng khá lớn và được gộp lại từ các chủ đề:
1. Bài tập ứng dụng.
2. Chia sẻ, tài liệu Wincc.
3. Một số hỏi đáp nhỏ.
Được gọp lại thành một chủ đề lớn cho tiện theo dõi và phù hợp hơn. Đồng thời xoá đi một số bài việt không hữu ích giống như đối thoại nói chuyện, hoặc những câu nói thiếu dấu tiếng Việt.
Đồng thời sẽ đóng chủ đề này lại. Vì số lượng trang đã lên 31 trang. Những chủ đề tương tự các thành viên sẽ tự động tạo chủ đề mới.
Xin cám ơn tất cả.
Mình đặt ra một bài toán nhỏ thôi ^^. Đó là bạn tạo một project mới. Muốn Import Tag từ Project khác vào project mới thì cách làm như thế nào?
http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=CN
Bạn chỉ cần đọc trong đó là ok :) Chúc các bạn thành công.
Anh có thể chỉ cho em : khi mình nhấn vào động cơ nào thi xuất hiện 1 bảng điều khiên động cơ on/off trong win cc qua thanh trượt: khi mà kéo lên thì động cơ on còn khi keo xuống động cơ off, hinh bên dưới
Đính kèm 1309
Cái bảng tương ứng với bơm thì dùng Faceplate, còn cái nút lên xuống là Switch thôi (Dùng 2 hình với thuộc tính display và lệnh invert bit).
mọi người cho hỏi làm sao để quay vật thể theo hình elip được vậy:(
Anh ơi, mấy cái link project của anh, nó bị die rồi anh ơi....
Em vào không được.
Anh có thể cho em xin lại được không anh
Email của em: [email protected]
Chân thành cám ơn anh nhiều anh ạ !
Đã cập nhật link mới.
một số ví dụ cụ thể cho các bạn tham khảo
https://www.youtube.com/watch?v=2S427tV3Ck4
https://www.youtube.com/watch?v=Q8pr3McObCE
https://www.youtube.com/watch?v=IPO7Henllew
Bạn nào có các Symbol về hệ thống Trạm và máy cắt không chia sẻ mình với...
Lâu rồi mới làm về tự động hóa, mong các bạn giúp đỡ mình sau này.
