File zip.007 lỗi rồi, bạn kiểm tra lại nhé, thanks.
Cho mình xin link trực tiếp trên siemens được ko?
Down ve duoc, nhung khi giai nen file .zip thi 5 file z01 z02 z03 z04 z05 khong tu dong noi lai, po tay.
Mình cài tới đoạn này thì bị thế này các bạn ơi
http://nw5.upanh.com/b4.s35.d4/3684d...54676925.w.png
ai giúp mình với
Mình xài win7 -pro-32bit
nhờ các bạn trên diễn dàn thành thạo về wincc giup đỡ!
mình có một đoạn code nhỏ viết bằng vb, đã kiểm tra nhiều tài liệu và tham khảo các bạn đã từng làm có thể nói là không sai.nhưng khi đưa và wincc thì không xuất được thông số ra sql hay accsess được ,mình đã kết nối odbc như video hướng dẫn trên youtube của ban" thang nguyen". bạn nào đã từng làm thành công rùi thì giúp mình với mình còn gà lắm
cám ơn mọi người nhiều và đây là code
Sub OnLButtonDown(Byval Item, Byval Flags, Byval x, Byval y)
Dim objConnection
Dim strConnectionString
Dim sohieucongthuc
Dim congthuc
Dim meso
Dim khoiluongdat
Dim khoiluongthuc
Dim saiso
Dim strSQL
Dim objCommand
‘strConnectionString = "Provider=MSDASQL;DSN=WINCCSQL;UID=;PWD=;"
strConnectionString ="Driver={SQL Native Client};Server= ADMIN-A5C4B5D29;Database=WINCCSQL;Trusted_Connection=yes ;"
sohieucongthuc=HMIRuntime.Tags ("sohieucongthuc").Read
meso=HMIRuntime.Tags ("meso").Read
congthuc=HMIRuntime.Tags ("congthuc").Read
khoiluongdat=HMIRuntime.Tags ("khoiluongdat").Read
khoiluongthuc=HMIRuntime.Tags ("khoiluongthuc").Read
saiso=HMIRuntime.Tags ("saiso").Read
strSQL = "INSERT INTO dbo.baocao (thoigian,sohieucongthuc,congthuc,meso,khoiluongda t,khoiluongthuc,saiso) VALUES (" & SQL_TimeString(Now)&","& HMIRuntime.Tags ("sohieucongthuc").Read &","& HMIRuntime.Tags ("congthuc").Read &","& HMIRuntime.Tags ("meso").Read &","& HMIRuntime.Tags ("khoiluongdat").Read &","& HMIRuntime.Tags ("khoiluongthuc").Read &","& HMIRuntime.Tags ("saiso").Read &");"
Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
objConnection.ConnectionString = strConnectionString
objConnection.Open
Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
With objCommand.ActiveConnection = objConnection.CommandText = strSQL
End With
objCommand.Execute
Set objCommand = Nothing
objConnection.Close
Set objConnection = Nothing
End Sub
ông p oi.tôi cài ra rồi nhưng mở cái bài đã làm hay chạy khoi dong chuong trình lên là báo lỗi ...."DCOM" là sao nhỉ?
yahoo cua mjh là :[email protected]. sđt:01686559377. sms jup mjh dc hok? mjh dag lam đồ án tot nghiep nen cần dùng gấp.thank :))
Link download zip.002, 004, 007 bị delete
Nhờ anh em nào đã dowload được up lên giúp mình với!
Dowload bằng dcom mất mấy ngày!
có ai bị như mình không . mình cài đến bước 3 thì bị như này . Đính kèm 1044
Bạn vào ổ C coi lại log file để xem lỗi gì nhé.
sao e download ve ma khong cai dat duoc vay.?
- Mình đoán không lầm nick dienkhung chình là admin ben http://vocsyit.com/
zip.002 bị die rồi copy sang trình duyệt vẫn bị min up lại đi. hix mình biết mà down dược 5G rồi. tiếc quá
Chào các pác, máy em sài Win XP Prof SP2 nên cài được Ok bản WinCC 7.0 SP1, sau khi crack xong đâu đấy, em thử tạo 1 project mới thì nó báo " Server start failed, check your DCOM setting"
Có pác nào gặp trường hợp này chưa bắt bệnh dùm em để em khắc phục ạ. Thanks.
zo2,zo4,z05 die roi anh oi, anh up lai di
http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...in-7-32-64-bit
Bạn xài link này đi.
có ai hiểu gì về hệ thống dcs không ạ. em mới học nhưng có cái modun ai/ao hoac di/do em khong biet nó co tac dụng gì. mọi người ai biết hoặc có tài liệu về hệ thống điều khiển phân táng dcs thì cho em xin với cảm ơn mn lạnh cóng
