Tương lai con s7-200 sẽ dần chuyển sang S7-1200 nếu ai đã có nền tảng 200 + 300 thì sẽ nhanh chong tiếp cận, chúng ta cùng tìm hiểu thông tin và trao đổi để chuẩn bị cho cái mới :)
http://www.mediafire.com/?61797gruuo9cf53
rất mong bạn có thể chia sẻ một vài ví dụ được không? Vì với tool thì cũng chỉ có giới hạn nhất định convert được thôi, vậy còn bao nhiêu % còn lại thì chuyển đổi ra sau?
Rất cám ơn bạn
trong cái file hướng dẩn của tool có đó bạn. bạn xem trong file đó nhé.
không biết tdhieuqn có diệp thực hành cong s7 1200 chưa?
nếu có xin chia sẻ chúc kinh nghiệm nhé. mình cùng trao đổi.
thanks!
sau mà phần mềm convert từ s7200 sang s71200 mình chẳng cài được ,mình thử nhiều máy củng vậy .máy mình cài win xp sp3 và cài đủ step 7 mirrowin sp7 cho s7-200 và step 7 v10.5 cho s7-1200 và mình thử luôn step 7-v11 củng chẳng cài
được convert từ s7200 sang s71200 và cứ cài một lúc báo lổi ,dù mình dùng convert từ s7200 sang s71200 lấy chính gốc từ trang wed simens
Để cài được Convert S7-200 to s7-1200,yêu cầu tối thiểu là Microwin 4.0 SP6 trở lên và phần mềm Step7v10.5 SP2 nha anh .Anh kiểm tra lại thằng step7 v10.5 xem có đúng với yêu cầu chưa nha
Link Step7v10.5 SP2 : http://cache.automation.siemens.com/...2_Internet.zip
máy mình cài Microwin 4.0 SP7 và cài step 7 10.5 và update xong Step7v10.5 SP2 mà không cài được Convert S7-200 to s7-1200 và máy mình sử dụng win xp sp3
help mình với
máy mình cài Microwin 4.0 SP7 và cài step 7 10.5 và update xong Step7v10.5 SP2 mà không cài được Convert S7-200 to s7-1200 và máy mình sử dụng win xp sp3,NHƯNG trong manual,Siemens cũng yêu cầu như thế mà tại sao mình cài chẳng được ,và mình đả thử
cài máy tính khác củng báo lổi tương tự. giận quá tôi cài phần mềm TIA v11 củng không được .có ai biết cách khắc phục lổi này help mình với.
mình có hình ảnh bị lổi gửi kèm anh em xem giúp mình nhe!
Đính kèm 100
hình như nó đòi phải cài thêm chương trình hỗ trợ đó anh Step7plus 10.5 sp2 gì áh
đúng là nó báo như vậy nhưng trong manual Siemens nó yêu cầu chỉ cần máy tính cài STEP 7 Basic V10.5 SP2 and STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP7 (or later) nhưng mình cài đủ nhửng thứ đó rồi mà nó cứ bảo phải cài Step7plus 10.5 sp2 mình chẳng biết làm thế nào nửa
Vấn đề của anh đây ^^
https://www.automation.siemens.com/W...05&language=en
that some registry files of STEP 7 are not known during the converter installation. I recommend to install STEP 7 V10.5+SP2 again and after install the S7-200/1200-converter.
lnks day http://zpag.es/7skx
Theo như thông báo hiển thị trên máy tính thì mình nghĩ bạn cài chưa được bản SP2 đâu.Thử gở ra rồi cài lại xem sao vì thông báo của nó là cần có sẵn bản Step7 Basic V10.5 SP2 mà
em cài rất oki!
cảm ơn các anh nhiều.
anh nào có tài liệu bài cơ bản ko nhỉ?
cho em xin...thx1
cac bac giup mih voi minh dg xai w7 va ban V11 advance sao chuyen doi tu s7-200 sang 1200 day cac bac?
sax, vay sao gio day?
sao minh cai v10.5 xong no bao loi vay cac bac?Đính kèm 324
bạn để cái hình nhỏ quá,không thấy được :|
Bạn dùng Step7 basic v10.5 SP2 mới chuyển đổi chương trình được.
Down ở đây :http://cache.automation.siemens.com/...2_Internet.zip
cài Step7v10.5 SP2 trên Win7 được không mấy huynh?
Các phần mềm cài được trên win7 32 bit:
Step7 Microwin 4.0 ,bản setup,không cần bản SP.
Steb7 Basic v10.5 hay bản SP2 đều được.
Step7 Manager V5.4 SP5 trở lên.
Wincc Flexible 2008 hay SP1 hay SP2 hay SP3 .
Wincc 7.0 hay SP2.
TIA Portal 11.
Wincc Pro 11.
Wincc Basic,Wincc Comform,Wincc Pro.
Đó là các phần mềm cài được,còn nhiều phần mềm khác của siemens mà mình chưa có cơ hội thử.
Mình đã thử convert rồi hơi củ chuối, giảm tải cho lập trình viên khoảng 30% thời gian lập trình lại từ đầu khi cùng 1 dự án mà nâng cấp từ s7-200 sang s7-1200. Nhưng mất thêm 10% thời giam edit lại cho phù hợp các biến nhớ theo định dạng s7-1200. Vây là lời 20% thời gian, tùy các bạn cân nhắc. Theo mình làm lại từ A đến Z theo 1200 luôn trong cùng 1 dự án
nếu mà chương trình s7-200 dạng cơ bản thì nên chuyển còn mà nhiều vấn đề phức tạp thì viết mời cho s7-1200 ngon hơn
thà làm mới còn hơn khắc phục sự cố và sửa lại khi viết lập trình
Đó là nâng cấp hay chuyển từ thấp lên cao, giờ tôi hơi ngược 1 chút , muốn chuyển từ cao xuống thấp thì làm sao?
- TIA 11 bản SP2 không hổ trợ màn hình đời củ có giao tiếp TCP/IP, model: TP177B. Các project tôi làm trên đó cùng CPU S7-1200, khi cần edit trong TP177B thì lại lấy WinCCFlexible ra mà edit, hơi mất công.
- Trước đây toàn bộ phần mềm lập trình cho dự án đều nằm trên 1 project TIA 11 (bản dầu tiên) CPU+HMI chung 1 phần mềm TIA, rất tiện lợi
