Khi tạo xong 1 dự án, mình kích hoạt dự án đó thì máy lại báo lỗi.
http://i1213.photobucket.com/albums/...ocvinh/loi.png
Mong mọi người giúp đỡ.
Hình như cái này là ko tương thích máy chủ ? Có thể a chưa thay đổi tên máy chủ ?
please check the servername of your wincc porject. You can find this in the WinCC Explorer. In the register "Computer" you can see the computername. If this is not the right computername, please enter the right computername. If this is right please send me screenshot of the computername in WinCC and following files:
1. WinCC Diagnose files (WinCC-Installation-path\Diagnose)
2. START > SIMATIC > Information > Installed Software
(Save as .csv file)
3. START > run: msinfo32
(Save as .NFO file)
4. Windows Event Viewer:
Control Panel > Administrative Tools > Event Viewer
Save Application and System as .EVT file
Cảm ơn anh đã chia sẻ.
Mình không kích hoạt bằng cách file -> activate được thì có thử kích hoạt bằng cách (mình làm bằng cách này)
http://i1213.photobucket.com/albums/...inh/fixloi.png
hi Hiếu!
không biết hiếu có thể nối rỏ cho mình hiểu. mục đích của việc xem các file đó không?
Các bác giúp em với, khi click vào file setup.exe thì nó báo hộp thoại như sau. Các bác giúp với.
Bạn thử cài lại Windows XP Professional SP3 xem.
Hi hi. Bạn làm theo mình nè.
Ở cửa sổ WinCC, bạn chọn Computer. Click phải vào Properties. Một cửa số mởi hiện ra, bạn click chuột vào Use Local Computer Name -->OK
Click thanks nếu fix lỗi được nha.
Đính kèm 46Các bạn cho mình hỏi, khi mình cài Wincc 7.0 sp2 và Wincc flexible 2008 chung trên một máy tính chạy Win7 thì bên Wincc 7.0 sp2 trong phần OPC không có S7200.OPC Server , nhưng bên Wincc flexible 2008 thì trong OPC có S7200.OPC server . Mình cài bản PC Access v1.0, ai biết cách khác phục giúp mình với vì đang cần Wincc kết nối với S7-200.
Thanks!!!!!!
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=376
Kết nối PLC200 với WinCC
cai license của mình có 128 thì co vấn đề j ko? http://imageshack.us/f/14/unled332.png/
mà cách up anh lên như thế nào vậy.mình ko bít up hình ảnh lên như thế nào để nhìn cho rõ.chỉ giùm mình cách up hình ảnh o diễn đàn này nhe.thanks!
http://i1213.photobucket.com/albums/...inh/fixloi.png[/QUOTE]
Chào,
Nếu dùng để tìm hiểu, nghiên cứu thì license 128 là đủ rồi. Còn khi mở 1 project demo khác thì số tag có thể >1000 vì vậy cần license cao hơn một chút.
Còn đây là cách up ảnh lên diễn đàn
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=89
hi
cho minh hỏi làm thế nào để có license cao nhu vậy.khoảng >2000
và ví dụ được tạo ra bởi wincc6,vậy thi mình có thể mở nó bằng wincc7sp2 ko vậy
thanks!
Chào các bác.
Em đang muốn cài đặt phần mềm WinCC để học, tuy nhiên theo sách hướng dẫn thì trước đó phải cài đặt các phần mềm hỗ trợ như Microssoft Message Quenuing Services (em đã cài được) và Microsoft SQL Server 2000 SP3(chưa cài được). Vậy xin hỏi bác nào có phần mềm trên không thì cho em xin với. Hay có cách nào khác để cài đặt nó ko?
Đọc sách,tài liệu về WinCC cả tuần rồi nhưng mà vẫn chưa cài được phần mềm để học, buồn quá các bác ah.Mong các bác giúp em với.
Cảm ơn các bác nhiều.!
Khi bạn cài đặt Wincc thì nó sẽ tự cài đặt SQL cho bạn thôi chứ không có gì mà phải mua phần mềm M.SQL.S2003 về cài.
Và bạn coi phần Request xem nó cần cái gì để bạn có thể cài đặt được.
Có hình ảnh thì tốt.
Xem thêm tại đây:
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=13
Bạn post sai vị trí rồi. Vì đây là phần mềm chứ không phải thiết kế hệ thống WinCC.
http://plcvietnam.com.vn/forumdisplay.php?f=93
Cảm ơn bác nhiều. Từ giờ em sẽ chú ý hơn.
Bạn nên gửi hình ảnh là tốt nhất sẽ biết được lỗi và giúp bạn cũng thuận tiện cho những thành viên khác và Mod
Tình hình là một anh ở miền bắc gọi điện và nhờ mình tư vấn và hướng dẫn cách xử lý lỗi trên. Nhưng mình thì kiến thức về khoản này thì có hạn và cũng xử lý được một số lỗi chứ không phải nhiều như dân làm dự án, công trình thực tế. Mình ở dạng nghiên cứu những nền tảng chung rồi từ đó nếu có ứng dụng cụ thể mình sẽ hỗ trợ tư vấn - Công việc yêu thích vì biết thêm được nhiều thực tế và khiến mình thêm đam mê và hăng say với tự động hoá.
Mọi người tin tưởng gửi mail hỗ trợ và mình cũng có những vấn đề xử lý được còn không mình cũng xin mạn phép thay mặt chủ nhân của mail đó gửi lên đây mong mọi người hỗ trợ để dân tự động hoá khắp đất nước Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ " Tự động hoá Việt Nam" ^^....
Và mình xin thông tin về nội dung của anh này như sau:
Hệ thống được thiết kế bởi Trung quốc, và khi hệ thống được Ghost lại ngay khi đưa về công ty để đề phòng xảy ra vấn đề và tất nhiên bên đó cũng giao bản Runtime khi bàn giao. Tuy nhiên mới gần đây máy xảy ra vấn đề và phải Ghost lại sau đó bung bản Runtime (RT) thì chạy lỗi không truyền thông tín hiệu về SCADA tuy nhiên giữa PLC và phần mềm lập trình PLC vẫn giao tiếp và quan sát được, chỉ có thông số không truyền về hệ thống SCADA - Wincc.
Mình xin gửi một số hình ảnh về SCADA trước và sau khi có lỗi để mọi người cùng giúp. Những ai làm về hệ thống SCADA mong được chỉ giáo để hỗ trợ cho anh em cùng nghề nhé.
http://img3.imageshack.us/img3/955/alarmsetup.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/2889/artower.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/5049/expander.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/8083/tankr.jpg
http://img200.imageshack.us/img200/4720/waterdj.png
Gửi kèm link folder chụp lại khi không xảy ra lỗi: http://www.mediafire.com/?pb4be0nqpvqevp2
Còn đây là giao diện lúc bị lỗi:
http://img840.imageshack.us/img840/599/dsc00359l.jpg
http://img221.imageshack.us/img221/3...0361xszdim.jpg
http://img580.imageshack.us/img580/9827/dsc00369bg.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/9576/dsc00370lo.jpg
Xin cám ơn, mong mọi người giúp đỡ anh này hoàn thành công việc của mình
Có một lưu ý nữa là hệ thống này từ PLC, HMI đến SCADA đều được viết bằng tiếng Trung nhé.
Cám ơn mọi người giúp đỡ.
hệ thống bơm nước của 1 nhà máy thép ở Hải Phòng đây mà, bác ấy hỏi em nhưng bận quá, chưa nghiên cứu được, và ở đây cáp nối PLC và PC vẫn hoạt động bình thường, Lỗi này theo em chỉ có thể do SQL của wincc cài trên windows bị lỗi, còn chưa nghĩ ra được nguyên nhân nào khác >"<
đầu tiên em vào new project:
Đính kèm 64
tiếp theo
Đính kèm 63
Đính kèm 65
Đính kèm 66
xin các anh giúp em.
bạn vô đây xem nè cách crack wincc http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=357&page=2
Theo lỗi như bạn,mình tìm trên mạng thấy có cách này bạn thử xem sau nha:
To resolve this issue, start the TCP/IP NetBIOS Helper Service, and then join the domain. To start the NetBIOS Helper Service, follow these steps:
1.Log on to the client computer by using an account that has administrator permissions.
2.Click Start, click Run, type services.msc in the Open box, and then click OK.
3.In the list of services, double-click TCP/IP NetBIOS Helper Service.
4.In the Startup type list, click Automatic, and then click Apply.
5.Under Service status, click Start to start the TCP/IP NetBIOS Helper Service.
6.When the service is started, click OK, and then quit the Services snap-in.
có ai giúp em không vậy hix hix:(
Đây là hướng dẫn cài đặt SQL 2000 sp3 http://www.propalms.com/support/know...QL2000-SP3.htm
Và file cài đặt http://www.microsoft.com/download/en....aspx?id=17155
các sư huynh cho em hỏi tại sao khi em cài WinCC thì khi chọn giao diện màn hình thì không có giao diện pc - runtime vậy ?
:(:(:(:confused: sao tui có làm gì đâu mà nói tôi. hix hix ^.^"
Bạn chụp cái hình và ghi rõ lỗi hơn chứ nói chung chung vậy rất khó đoán bệnhTrích dẫn:
Coi thêm một số hướng dẫn tại:
http://plcvietnam.com.vn/forumdisplay.php?f=125
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=116
Bạn xem coi đã có chưa rồi mới mở mục mới.
Chụp hình coi ké lỗi của bạn đi ^^
khi vào tạo 1 prọject thì trong phần HMI device and controller em không có giao diện Wincc flexible runtime . vậy làm sao để có được giao diện này
Thì thấy anh sửa tiêu đề trước rồi, thì em xóa bài của em trước rồi đóa ^^, kô thì mình lại sai ^^
