em mới làm quen với plc mà giờ phải làm đề tài đóng mở cửa tự động,nên không hiểu lắm các anh giúp em với.
Để viết chương trình đóng mở cửa tự động ko khó, nhưng cũng phải biết hệ thống cửa của bạn như thế nào.
Bạn hãy mô hình cửa của bạn lên, rồi mọi sẽ đóng góp ý kiến cho bạn, đề bạn hoàn thành.
động cơ quay thuận-->mở cửa
động cơ quay ngược-->đóng cửa
thêm CTHT để giới hạn+tiếp điểm bảo vệ ĐC nữa
Đóng mở cửa tự động: ví dụ như cửa ở các ngân hàng, nhà hàng, khách sạn... sử dụng 1 cảm biến để nhận biết có vật đến gần cửa điều khiển đóng mở. Bạn hãy quan sát, phân tích, sau đó đi lập trình, chương trình này của bạn không phức tạp. Hãy làm sau đó đưa code lên mọi người sẽ góp ý cho bạn .
có người <---> cảm biến ON (ON hay OFF thì tùy CB của bạn) ---> cửa mở (đến khi nào cảm biến OFF + 3s thì đóng cửa lại)
ngu ý thế thôi
cảm ơn tất cả mọi người đã góp ý cho em nha,em cũng hiểu sơ cửa này hoạt động ntn,em chỉ không hiểu lắm về ngôn ngữ lập trình thui,chẳng hạn như lúc nào cho phép mở cửa hay ngực lại,công tắc hành trình là ntn em cũng không hiểu lắm.
em kiến thức còn kém lắm,các anh giúp em với nha.
em cảm ơn anh nha.mà anh có thể đưa lập trình mấy cái đó lên em xem được không?mà chỉ dùng counter hay chỉ dùng timer thôi vậy anh?
bạn đã học plc căn bản rồi chứ? thường là con 200, không biết bạn học con này hay con nào???
khi làm việc vs mấy con của siemens chú ý phần cứng ^^. đóng mở của này có
+ 2 cảm biến (1 ngoài - 1 trong) mà cái này tùy bạn xài loại nào nữa nha, thấy dân chúng hay xài cái hồng ngoại, thik thì xài thu phát riêng hay gì cũng được, miến có người là có cái "tín hiệu" 0/1 là oki
+ 1 động cơ cho 2 cửa; hay 2 động cơ cũng được cái mở/cái đóng nếu nhà có điều kiện
+ 2 ctht (1 cũng dc nếu muốn tiết kiệm, cửa đối xứng mà)
+ còn j không nhỉ... ai thấy thiếu bổ sung (không tính kiếng hay thiết bị truyền động nha pro)
viết lưu đồ cho dễ nhìn - xong rồi viết chương trình ^^
Người ta chưa hiểu nhờ giúp mà. Theo tôi, trước tiên bạn nên tìm hiểu lại môn khí cụ điện, cảm biến công nghiệp,truyền động điện, sau đó là môn tự động hoá cơ bản đã. Viết bằng mạch rơlre.Khi đó chuyển qua PLC đơn giản hơn nhiều.
To littlegirl
tốt nhất bạn nên down cuốn này về tìm hiểu,không hiểu bạn lên hỏi nhé,bạn muốn làm mà ko có dụng cụ thì sao làm được
http://www.mediafire.com/file/sgozgt...01_2011_V1.pdf
tài liệu của trường Hùng Vương rất đơn giản và dễ hiểu :)
Chúc thành công
cái này có thể dùng PLC hoặc vi xử lý để điều khiển đều được ..... !!!!
Ngoài ra cần thêm cảm biến , động cơ xoay chiều , rơle, công tắc hành trình , 1 ít thứ nữa . Cơ bản là thế , nếu muốn nâng cao thì phải xem yêu cầu là gì !!!!
Cái này chẳng cần counter làm gì !!!
em cảm ơn các anh nha,các anh đừng chém em,hog bit em mới hỏi thui chứ em ko đùa gì đâu.mấy anh nói mà em thấy bỏ qua kiến thức nhìu quá.
thanks!
gửi bạn xem bài này nhé, mong là sẻ giúp gì đó cho bạn
http://www.mediafire.com/?xehz433xg4exdx0
em cảm ơn nak
Viết chương trình PLC điều khiển đóng mở cửa tự động với những yêu cầu sau: khi có người (vật) vào hoặc ra được phát hiện bởi cảm biến, bộ điều khiển cấp nguồn cho động cơ theo chiều mở cửa. Động chơ chạy cho đến khi công tắc hành trình cuối đóng lại. Khi không có người và cửa đã mở hết thì trễ 10s sau đó đóng cữa lại cho đến khi cảm biến hành trình đóng bật lên. Nếu đang đóng mà cảm biến phát hiện có người ra/vào thì lại điều khiển cửa mở ra.
Kí hiệu Địa chỉ Tín hiệu Chú thích
Start I0.0 Đầu vào Khởi động hệ thống
Stop I0.1 Đầu vào Nút dừng hệ thống
S1 I0.2 Đầu vào Cảm biến báo mở hết cửa
S2 I0.3 Đầu vào Cảm biến báo cửa đóng
S3 I0.4 Đầu vào Cảm biến báo có người hoặc vật vào/ra
Open Q0.1 Đầu ra Mở cửa
Close Q0.2 Đầu ra Đóng cửa
bác nào có thể giúp em không ah?
Bác nói rất đúng học tự động hóa mà không viết cod thì đừng học nữa
ít nhất thì phải viết theo ý hiểu của mình rồi còn đâu mọi người chỉ giúp chứ đi học kiểu này thì thật buồn
đã có yêu cầu đề bài chi tiết, rất đơn giản
có địa chỉ đầu vào, ra của PLC
chỉ cần logic lại mà không chịu làm
thật buồn
[IMG]http://img688.imageshack.us/img688/3765/dongmocua.png Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
các bác xem giúp em xem thử. em mới mò cái này nên...và chỗ cữa mở hết trễ 10s sau đóng lại là dùng time hay j ah?
ngoài timer ra thì còn gì tính giây được đâu bạn
bài này thì nên dùng timer cho đơn giản
ngoài ra có thể dùng timer chốt , counter đếm xung thời gian,... nhưng không khuyến khích
với bạn bây giờ nên dùng timer ( phải xây cái móng trước đã sau đó mới xây được bức tường bạn ah
chúc bạn thành công
Đóng góp cho bạn hiểu về công tắc hành trình
Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động
Công tắt hành trình trước tiên là cái công tắc tức là làm chức năng đóng mở mạch điện, và nó được đặt trên đường hoạt động của một cơ cấu nào đó sao cho khi cơ cấu đến 1 vị trí nào đó sẽ tác động lên công tắc.
Công tắc hành trình có tiếp điểm NO và NC.
Ứng dụng
Giới hạn hành trình: khi cơ cấu đến vị trị giới hạn sẽ tác động vào công tắc sẽ làm ngắt nguồn cung cấp cho cơ cấu nên nó sẽ không thể vượt qua vị trí giới hạn.
Hành trình tự động: Kết hợp với PLC để khi cơ cấu đến vị trí định trước sẽ tác động cho các cơ cấu khác hoạt động
Mất gốc đến thế này thì chỉ khó lắm, cty mình mới tuyển vài cậu " engineer" mới. Ra thăm dò chút chúng nó . Chỉ con aptomat hỏi con j đây? nó kêu là " biến tần". Con contator nó bảo biến áp. Rồi con biến dòng( Current trans..) nó thấy chữ trans nên phán ngay là con trans . Đau đầu với mấy cậu này, học toàn chơi.
Thế này đã nhằm nhò gì
Không biết lúc đó bạn ó mở hồ sơ và bảng điểm của mấy cậu ấy ra không nhưng vụ này mình gặp rồi
hỏi thì y như bạn nói
còng hồ sơ thì các môn TDH toàn điểm khá giỏi không
như vậy thì không chỉ học toàn chơi mà còn..................
Xin lỗi Spam một chút nhé
