Mình đang làm vấn đề này,bác nào có tài liệu hay có kinh nghiệm thì hướng dẫn mình với nha.Mình muốn xuất 1 đồ thị vào file excel,cả đồ thị nhé.Mong các bác chỉ với.
Khi nào bạn nghiên cứu xong thì up lên cho mọi người tham khảo. cám ơn nhiều
Tôi chưa có làm, nhưng gợi ý củ chuối như vầy: nếu có làm thì bạn nên làm bên Exel sẽ đẹp hơn nhiều. Lập trình (VBA) sẵn trên 1 sheet "đo thi", lấy Data từ Sheet mà Wincc sẽ chép vào đó. Trên Destop tao Shortcut là xong. Nếu không xong thì đừng có chửi nhé.
Trên support siemen có ví dụ mẫu như e yêu cầu đó, A quên đường link rồi, khi nào tìm được thì đưa lên. E chịu khó tìm trên đó sẽ thấy.
Xem thử chỗ này https://support.automation.siemens.c...15&caller=view
Hiện tại có 1 giải pháp để lưu trend như thế này :
Mình sẽ dùng data logs để lưu dữ liệu vào excel theo chu kì 5s.Sau đó,dùng trend logs để lấy dữ liệu từ files excel đó đưa lên HMI để xem về sau khi cần.Hiện tại đã lưu dùng data logs(không dùng script),cấu hình trend logs nhưng vẫn ko hiện lên history được,không biết còn vướng chỗ nào ?
Tình hình là đã trend history được.Thanks các bác nhiều.
Chào bạn, mình đang mắc vấn đền như thế này, mình muốn export dữ liệu trong wincc flexible sang excel, khoảng 5s thì file excel lại cập nhật thông số từ wincc flexible 1 lần, mình muốn mở 1 lúc cả 2 chương trình wincc flexible và excel rồi xem giá trị cập nhật từ excel. tức là mình muốn vừa runtime vừa xem nó cập nhật dữ liệu trên excel. bạn có kinh nghiệm giúp đỡ mình nhé!!! cảm ơn bạn nhiều
Chào bạn,
Có bạn nào có thể add nút Print trong Trend ko? Mình đã làm thành công TRend nhưng ví dụ mình muốn xuất báo cáo từ ngày 10 đến ngày 15 thì mình làm cách nào.
Có bạn nào làm rồi xin chỉ giáo giúp với. chân thành cám ơn
cái này xuất ra exel là ok chỉ cần viết code và trong code đặt điều kiện là từ ngày 10 đến ngày 15 là cho ra 1 file là ok
nếu là dự án liên hệ mình giúp đở cho
[email protected]
Xuất datalog ra Excel thì tạm ok,Nhưng ví dụ có yêu cầu khi cuối ngày người ta muốn Print file excel đó ra,có thể tạo nút print trong Winccflex luôn không.
Check trong này print chỉ hỗ trợ report với alarm không thấy hỗ trợ datalog
Thứ 2 là mình thường code để mỗi ngày hoặc mỗi công trường nó lại tạo ra 1 file excel với tên tương ứng với ngày hoặc công trường tương ứng(ngày thì đượng nhiên thay đổi còn tên công trường thì cho phép người vận hành nhập trực tiếp trên giao diện)Do đó tên file excel thay đổi theo ngày,và theo công trường.Vậy nếu print nghĩa là mình phải cho phép người nhấn print xác định file muốn in trong mớ file log đau đầu là đây:105: hộc máu
Không biết có cao nhân nào có giải pháp về việc in ấn này ko
anh kidsolo đã giải quyết được vấn đề này chưa. e cũng đang thắc mắc ko biết in datalog ra như thế nào
