Đây là thuốc dành cho những bạn, lần sau đừng kêu giờ cuối nữa nha.
http://www.mediafire.com/?6lgti5nkwmd8jdf
Các bạn có thể đọc và tự tìm hiểu phần này. Vì tôi làm chi tiết rồi.:cool::cool::cool:
Có bác nào biết lỗi 'The PG/PC interface has not been assigned any interface paramerter ' lúc em download chương trinh ,em mới học mong các bác chỉ giáo cho em.Em cám ơn
Em chào các bác ,có bác nào biết lỗi 'The PG/PC interface has not been assigned any interface parameter.Giúp em với ,em mới học.hì
Không mình đọc thời gian thực từ máy tính đó chứ ^^. Vậy mới dám nói là Real Time chứ anh.
còn việc báo lỗi 'The PG/PC interface has not been assigned any interface paramerter ' thì do giao tiếp. Bạn vào OPTION/ PG-PC Interface và chỉnh sửa lại giao tiếp nha.
Chúc thành công.
gui cho minh voi
Mong bạn viết Tiếng Việt có dấu. Cám ơn.
Có link download phía trên đấy bạn. (hoặc ở đây).
chào các cao thủ! em đang viết về đọc thời gian thực cho S7-300, vì em mới tìm hiểu nên không hiểu hàm này cho lắm! em viết chương trình dạng LAD, em có đọc file help của nó và thấy nó cấu hình tham số cho chân IN có dạng sau : #TYP_8 bye, và DATA của nó thì có dạng như sau DT#1995-02-02-08:30:01.999, em không biết phải đặt đầu vào chân IN cho hàm FC5 như thế nào, do em còn hạn chế về kiến thức cũng như Anh Văn nên nhờ các cao thủ chỉ cho em rõ hơn về hàm nay..! thanhks
ui chà! chờ một ngày rồi mà chẳng thấy ai giúp mình cả. Để em tự nói về nó như thế này xem có đúng không rồi các bác cho em ý kiến vậy! mình đọc thời gian thực từ PLCS7-300 là đọc trong khối OB1 của nó, sau đó dùng hàm FC1 để đọc thời gian, còn thời gian được lưu ở ô nhớ nào thì em không biết, hình như là LB12 là :ngày - tháng - năm.còn giờ phút giây thì :(....sau đó mình dùng dữ liệu xuất ra đó rồi so sánh. vậy các bác cho em hỏi cái giờ - phút - giây nó cất ở LB? hay ở đâu vậy, mò mãi mệt quá:(
:) rất cám ơn bạn đã giúp mình vấn đề này! nhân đây cho mình hỏi bạn có tài liệu gì về các khối hàm trong thư viện chuẩn của S7-300 thì chia sẻ cho mình đc không ví dụ như PID các khối ngắt, tạo xung.......vì mình mới tìm hiểu em s7-300 nên chỉ biết mấy hàm cơ bản thôi:o
các tài liệu đó có post ở các mục khác rôì đó bạn,bạn tìm rồi down về tham khảo nhé
Xin chào tất cả các bác trên diễn đàn! trước đây em có hỏi về thời gian thực trên PLCS7-300 thì có đc bác nguyenhien chỉ dẫ đọc thời gian thực từ PLC ra. em đọc được rồi nhưng khốn nỗi không biết cài đặt lại thời gian cho nó như thế nào, chỉ đọc mà ko biết chỉnh thời gian như thế nào cả. em có vào PLCsettime cài lại, nhưng khi đổ chương trình xuống thì nó lại vẫn chạy thời gian cũ:mad: , nói chung là em muốn chỉnh thời gian theo ý muốn của mình. Ví dụ như em đọc trong PLC ra là 9h chẳng hặn!giờ làm sao cài lại nó là 10h, tương tự với giờ - phút - giây.rất mong các bác trên diễn đàn giúp em với.....:)
vấn đề này đơn giản lúc bạn chọn PLC/set time of day bạn chỉ cần bỏ chọn vào ô Take from PG/PC là bạn có thể chỉnh thời gian như mình mong muốn được rồi,chỉnh xong nhớ Apply nhé ^^
hihih. lại là bác giúp em trước tiên. sorri vì nhớ lộn tên bác, nhưng em có làm như bác nói rồi nhưng vẫ ko đc, không biết em có làm sai ở đâu không , mà em thấy trong đó ko có thứ, vậy làm sao để chỉnh thứ nhỉ, mà em này không truy cập vào ô nhớ nó vài cài lại thời gian đc hả bác. ....
mô phỏng vẫn làm được bình thường mà bạn,chủ yếu là đặt thời gian xong đừng có chọn vào Take from PG/PC là được,còn thứ nó sẽ tự động cập nhật theo ngày
Rất cám ơn 2 bác đã giúp em!:) xíu nữa em lên trường sẽ thử ngay. em làm trực tiếp trên PLC thật, nếu có thắc mắc j mong được 2 bác chỉ giáo tiếp.
hihih. em đã làm thử rồi, chả là thế này các bác, lúc trước em có làm như thế nhưng ko run trên Step7 thế là mỗi lần nạp xuống em nó lại load giá trị cũ.......
đã có ví dụ về real time rồi.Bạn nên tìm đọc bài viết xem đã có thông tin trớc khi viết bài mới.
Cám ơn.
Sosolo Rất cám ơn bạn! cái này nhờ bác hiennguyen mà em làm đc rồi, em cũng muốn hỏi để những người mới học như em có nhiều cách tiếp cận kiến thức hơn thôi.
thanks
bạn nghiên cứu các hàm về truy suất thời gian thực chưa,mình sẽ bỏ thời gian mình cần xem ví dụ như ngày,giờ vào 1 vùng nhớ,khi mô phỏng mình sẽ xem giá trị ngày giờ tương ứng trong vùng nhớ đó hiển thị thôi
Tại đây có nói về ngắt thời gian dùng các khối OB. Bạn xem quá nhé.
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=99
Chào bạn
Để đọc thời gian thực bạn dùng khối hàm Read_CLK để đọc thời gian thực từ OB1_DATE_TIME, nếu bạn muốn so sánh thứ thì dùng khối hàm DT_DAY (FC7) cũng đọc giá trị từ OB1_DATE_TIME xong bạn move vào 1 vùng nhớ,rồi chuyển đổi định dạng dạng vùng nhớ đó từ BCD sang Integer,xong bạn chỉ cần lấy giá trị vùng nhớ bạn vừa chuyển đổi so sánh để thực hiện công việc,số hiển thị ở vùng nhớ tương ứng là:
=0>>CN
=1>>7:thứ 2> thứ 7
đây này bạn,cái này thầy hiếu đã nói rùi
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=112
or
http://diendanplc.info/forum/showthread.php?t=2423
bạn cho mình hỏi chút nha khi mình đọc thời gian thực bằng hàm fc hay sfc chẳng hạn,thì giá trị thời gian sẽ đk lưu trong vùng nhớ nào vậy,vì khi mình lấy khối hàm sfc1 để đọc tg thực thì chưa rõ lắm về nó đọc thì mình sẽ lấy thời gian đọc đk ở đâu để dùng,có phải nó đọc vô vùng nhớ L phải ko bạn,
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=915
tham khảo thêm tại đó . Trùng topic nên đóng
Thưa bạn mình xin trả lời rằng Thời gian thực gồm có ngày tháng năm giờ phút giây, thứ mấy nữa bạn ạ. Một ngày tôi chỉ có ngủ 4 -6 tiếng còn lại là làm việc với PLC thì phải có sự khác bạn giữa bạn và tôi chứ. làm nhiều ngủ ít thì bạn sẽ hiểu thôi ạ bạn thân mến.
Tôi cho project thì bạn phải tìm hiểu nền cơ bản trước khi bạn hỏi nhé.
Chào anh Hiếu, e đag tìm hiểu về phần thời gian thực trog PLC s7 300 nhưg có thắc mắc là khi dùg khối OB1_Date_Time thì giá trị thời gian thực được lưu như sau :
LB12 : Năm
LB13 : Thág
LB14 : Ngày
LB15 : Giờ
LB16 : Phút
LB17 : Giây
LB18 : Phần trăm giây
Vậy thì thứ trog tuần là bit nào vậy, e thử kiểm tra LB19 nhưg hình như là ko phải nó.
Thanks a trc :D
đây là yêu cầu bài của em:
Dùng phần mềm S7-200; S7-300 hãy viết chương trình điều khiển một hệ thống chuông báo tiết học theo yêu câu sau:
Từ 7h00’00’ đến 7h00’10’ chuông báo kêu vào tiết học
Từ 9h00’00’ đến 9h00’08 chuông báo kêu giờ giải lao
Từ 9h15’00 đến 9h15’10’ chuông kêu báo vào tiết học
Từ 11h00’00 đến 11h00’20’ chuông kêu báo giờ học kết thúc
-trên S7-200 thì em đã làm được rồi,nhưng S7-300 thì bó tay luôn.
trong S7-200 em dùng khối đọc thời gian thực READ_RTC làm ngon lành,nhưng mà trong S7-300 thì em không thấy có khối READ_RTC.bác nào biêt chỉ em với.thank so much ;))
thứ 1:Bạn đặt tên sai chủ đề.Cảnh cáo lần 1
thứ 2:vấn đề thời gian thực đã có topic lập ra rồi,bạn nên tham khảo trước khi hỏi,vô đó xem rồi làm thử rồi hãy hỏi nha bạn,ko ai rãnh mà làm hết bài cho bạn được đâu.Thân :)
Bạn vào Topic này nhé:
http://plcvietnam.com.vn/showthread....al+time+s7-300
bạn sẽ tìm thấy thứ mình cần !
bác có thể cho em xin chương trình hiển thị thời gian vd : đèn xanh đèn đỏ ra led 7 doan được không ạ,em cảm ơn
này bác có thể lịch sự hơn không?phách lối thế
