Kết nối WinCC V7.0 với PLC
Mọi người cho mình hỏi muốn kết nối WinCC với PLC S7-300 thì phải làm sao?
Kết nối như thế nào, cần thiết lập những thông số như thế nào?
Xin mọi người giúp đỡ :(:)!!!
Thanks
Mình đã viết lại 1 File hướng dẫn Kết nối WinCCV7 - PLC S7-300 V5.5 hoàn chỉnh, mọi người tham khảo nhe.
http://www.mediafire.com/?9268jt3mx5x9kpt
Giao tiếp giữa WIN CC V7 Sp2 với PLC S7-300 qua mạng MPI
Phần Simatic WinCC V7 SP2
Tạo tag trong mạng MPI -> thiết kế trong Graphics Designer.
Thiết lập trong System Parameter – MPI
http://i1213.photobucket.com/albums/...uocvinh/01.png
Phần Simatic S7 – 300
Viết chương trình trên PLC.
Thiết lập mạng: Option -> Set PG/PC Interface -> PC Adapter (Auto) -> Local Connection.
Ta sẽ chọn cổng giao tiếp tuỳ thuộc vào cổng Cáp USB hay COM mà ta sẽ chọn cho phù hợp.
http://i1213.photobucket.com/albums/...uocvinh/02.png
Tiếp theo là Down chương trình vào PLC
Kết nối WinCC v7 với PLC Simulation
Vấn đề giống với kết nối với CPU PLC thật.
Tại đây thay vì bạn chọn hình thức Adapter MPI thì bạn sẽ chọn là PLC SIM(MPI)
http://i1213.photobucket.com/albums/...uocvinh/04.png
Và trong bộ Simulation trong PLC thì cũng chọn là PLC SIM (MPI)
http://i1213.photobucket.com/albums/...nh/simuplc.png
Chúc bạn thành công
Cách kết nối wincc với nhiều con plc
em chào các anh có vấn đề nay xin các anh giúp em
em muốn giám sát trạm mps bằng wincc mà 6 trạm của em sử dụng 5 con PLC S7300 . kết nối qua cổng mpi.
cổng mpi đuọc kết nối trạm 1. vậy muốn cho plc 2,3,4,5 nhận được tín hiệu thì phải kết nối làm sao?
cám ơn mọi người!
