Nhờ các Pác giúp đỡ. Bình thường để liên kết PLC sim với s7 300 thì rất đơn giản.chỉ cẩn khai báo trong cấu hình là xong. Tuy nhiên nếu dùng qua kepwrare OPc thì mình vẫn chưa làm được.Mong được chỉ giáo.Thanks
có ai biết cái này không chỉ em với
Win CC đâu phải là phần mềm mô phỏng. Nó là phần mềm giao tiếp với PLC nhé !
sao không ai giúp em cả vậy :((
ý bạn là dùng chức năng simulation của step 7 manager kết nối giả lập với wincc hả
Chưa hiểu rõ ý bạn lắm, có phải bạn muốn viết chương trình trên S7-300, sau đó kết nối với Win CC thông qua PLC sim để mô phỏng xem PLC có hoạt động theo chương trình bạn viết không, phải không bạn?
đưa 1 ví dụ cụ thể nào đó đi chứ. Hay ý bạn là chỉ cách kết nối 7-300 qua wincc và cách xài phần mềm wincc.....
nếu muốn mô phỏng s7-300 với wincc mà thật tế bạn không có plc s7-300 thật ,thì cách bạn có thể làm là dùng chương trình mô phỏng của s7-300 là plcsim giả lập plc s7-300 và sau đó kết nối wincc với plcsim này ,kết quả giống như kết nối wincc và s7-300 thật
mình nhớ trên diển đàn có mục kết nối plcsim s7-300 với wincc hay winccflexible củng gần giông nhau thôi ,bạn tìm thử lại xem nhe
chúc bạn thành công
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=172&page=3
Tìm trong đó xem, có 1 ví dụ của thiquocvinh đó
mình có xem cái này rồi, nhưng trong PLC sim của mình không có cái hộp chọn giao thức đó (PLCSIM MPI), nên không liên kết được
không có trong step 7 thì vào all program tìm xem, nếu không có nữa thì nhờ bác mod hiennguyen ấy, down riêng cái mô phỏng về rồi chạy, nhớ trên diễn đần nằm ở đâu rồi, bạn lục lại xem (mình cũng không nhớ nằm ở đâu).
Đính kèm 245
cái PLC SIM này mình củng đã cài riêng rồi, mà không được, học 300 chủ yếu để mô phỏng xem mà như rày thì :((
sao cài không được bạn?,phải đúng SP của step 7 manager thì mới cài được đó nha
mình caid rồi, không báo lổi gì cả, nhưng trong chổ PLC SIM không có cái hộp chọn các loại giao thức liên kết, là cái PLCSIM MPI như bạn thiquocvinh làm đó
cái hình cuối cùng trong đó đó
Mình nghĩ mô phỏng thôi thì khỏi cần cái đó, khi nào plc thật thì mới cấu hình như thế bạn nhé. Bạn nên tham khảo video sau để hiểu thêm, video về cách kết nối 7-300 với wincc bài đèn giao thông.
http://www.mediafire.com/?d7qawrhaycmbqfr
Trong đó có file video chỉ cách kết nối và 1 file code S7-300 về đèn giao thông
Đính kèm 247
Chạy run trong đó rồi mới qua wincc để chạy runtime bên wincc, trong video có hướng dẫn rồi đó.
ah ví dụ như step 7 manager v5.4 sp1 thì bạn phải down plc sim v5.4 sp1 thì mới được,nó có mấy bản lận sp2,3,4
nếu bạn ko tìm đk cái icon của nó thì bạn vào đường dẫn tới thư mục cài đặt của nó,sau đó lấy nó ra mà dùng,như với điều kiện là bạn cài đặt nó lên rùi và ko có lỗi.cái này nó là 1 con PLC mô phỏng.nó có chức năng như con PLC thực nhưng ko phải giống y hệt mà nó hạn chế hơn rất nhiều.Trích dẫn:
Gửi bởi [COLOR=#333333
do quá trình cài đặt bạn cài thiếu đó mà
rất cảm ơn bạn minhlaminhmo
Mình đã kết nối được rồi
đây là bài lập trình đèn giao thông kết hợp mô phỏng các hiệu ứng trên WINCC, mình post lên các bạn tham khảo
http://www.youtube.com/watch?v=dGbVB...ature=youtu.be
em cài xong Step7 v5.5 (tích hợp cả PLCsim). sau khi viết một chương trình đơn giản bật tắt công tắc đèn và chạy mô phỏng trên PLCsim thì không có tín hiệu mô phỏng (ảnh đính kèm). Em không biết có có lỗi hay chưa kết nối giữa Step7 và PLCsim không. Mong các bác trợ giúp em với ạ, nếu có thể thì càng chi tiết càng tốt vì em còn gà lắm. Thanks all!
Bạn hiện online trên cửa sổ lập trình xem sao ?
hiện online trên cửa sổ lập trình như thế nào ?
http://www.mediafire.com/?c8h9k4jdg9qk7zh
Lấy cuốn này về có hướng dẫn giả lập dùng PLC Sim đó.
Lúc bạn download có xảy ra lỗi j ko? Tôi thấy bạn đang có connection qua MPI=2. Bạn vô simatic manager > option > set PG/PC interface > chọn PLCSIM MPI. ( Lưu ý là connection trong PG/PC interface và PLCSIM phải giống nhau)
Download lại xem sao. Lưu ý nữa là trên PLCSIM bạn nên chọn RUN-P.
Chắc chưa download chuơng trình xuống PLCSim rồi
mấy cái này cũng loằng ngoằng quá nhỉ
Lỗi này có thể xẩy ra khi bạn chưa chỉnh lại địa chĩ mặc định khi khai báo phần cứng.
Hi!
Mình gửi bạn file mô phỏng theo ý của bạn trong đó có cả code chương trình mô phỏng luôn
http://www.mediafire.com/?5s1j389dfi9rq68
và đây là video quá trình mô phỏng
http://youtu.be/M-MhiGxkD34
